查看: 2588|回復: 0
求助:LCD12864測試字符表時顯示問題,加while(1);不顯示
ID:115705 發表于 2016-4-24 14:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題描述:我用12864液晶顯示字符表的時候,液晶顯示字符不停地從第一行到最后一行快速刷新;后來我打算在主函數中加入“while(1);”希望可以停止刷新,字符穩定顯示在液晶屏幕上。但是下載程序到單片機中,結果什么都不顯示了。嘗試了很多方法:驗證串行時序,查詢手冊規范初始化,調整延長時間,但并沒解決,望大家幫忙找找問題。
基本信息:lcd:jm12864g  驅動器是st7920                                 單片機:stc89c52 編譯環境: keil軟件
程序內容:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
//*******JM12864端口定義***********//
sbit cs=P3^5;            //數據命令輸入選擇
sbit sid=P3^6;            //讀寫操作選擇
sbit sclk=P3^4;         //液晶使能控制
sbit psb=P3^7;           //串并數據傳輸方式選擇
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;          //位鎖端鎖
//*          延遲函數        *//
void delay_Nms(int ms)
    while(ms--)
      uchar i;
          for(i=0;i<250;i++)
        delayNOP();
//*        發送一個字節數據        *//
void sendbyte(uchar byte)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                if((byte<<i)&0x80)
            sid= 1;
            sid= 0;
        sclk= 0;
        sclk= 1;
void send(bit start, uchar ddata) //寫指令或數據
  uchar start_data,Hdata,Ldata;
  if(start==0)
    start_data=0xf8;  //寫指令
    start_data=0xfa;  //寫數據
  cs=1;
  Hdata=ddata&0xf0;    //取高四位
  Ldata=(ddata<<4)&0xf0;  //取低四位
  sendbyte(start_data);   //發送起始信號
  delay_Nus(600);
  sendbyte(Hdata);       //發送高四位
  delay_Nus(600);
  sendbyte(Ldata);    //發送低四位
  delay_Nus(600);
  cs=0;
//*          LCD初始化設定        *//
void lcd_init()
        psb=0;
        send(0,0x30);    //基本指令集
        delay_Nms(1);
        delay_Nms(1);
        send(0,0x0c);    //顯示開,關光標
        delay_Nms(1);
        send(0,0x01);    //清屏
        delay_Nms(20);
        send(0,0x06);    //游標右移
        delay_Nms(10);
        send(0,0x80);    //設定起始位置
//*                主程序        *//
   uchar i;
    delay_Nms(1);                 //延時
    lcd_init();                //初始化lcd
     send(0,0x80);             //設置顯示位置為第一行第一個字符
                 for(i=1;i<16;i++)
                 {send(1,0x00+i);}
     send(0,0x90);             //設置顯示位置為第二行第一個字符
                 for(i=1;i<16;i++)
                 {send(1,0x10+i);}
     send(0,0x88);
                 for(i=1;i<16;i++)
                 {send(1,0x20+i);}
     send(0,0x98);             //設置顯示位置為第四行第一個字符
                 for(i=1;i<16;i++)
                 {send(1,0x30+i);}
      while(1);
