查看: 4440|回復(fù): 2
51單片機通過ESP8266實現(xiàn)雙向通信
ID:699460 發(fā)表于 2020-3-23 16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^5;         //定義P35口是k1
sbit k2=P3^4;
sbit k3=P3^3;
sbit k4=P3^2;
sbit led1=P1^0;         //定義P10口是led1
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
u8 dat;
void Init(void);//串口初始化函數(shù)
void Delay_ms(u16 n);//延時子函數(shù)
void Sent_ZF(u8 dat);//發(fā)送一個字節(jié)
void AT_Send_String(u8 *string);//發(fā)送字符串
void ESP8266_Init();//ESP8266初始化
void fasong();
void shuju();
void Init(void)                //串口初始化函數(shù)
        TMOD=0x20;        //定時器工作方式2,8位自動重載(0010 0000)
        TL1=0xfd;                //裝入初值
        TH1=0xfd;
        TR1=1;        //啟動定時器1
        REN=1;    //允許串行口接收數(shù)據(jù)
        SM0=0;    //工作方式1,10位異步收發(fā)
        SM1=1;
        EA=1;   //打開全局中斷控制
        ES=1;     //打開串行口中斷
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void Delay_ms(u16 i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名         : keypros
* 函數(shù)功能                   : 按鍵處理函數(shù),判斷按鍵K1是否按下
void keypros1()                  //按鍵1
        if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                Delay_ms(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
                if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        led1=~led1;          //led狀態(tài)取反
                        ESP8266_Init();        //8266初始化,設(shè)置為STA模式,連接WiFi
                while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
void keypros2()                   //按鍵2
        if(k2==0)                  //檢測按鍵K2是否按下
                if(k2==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        led2=~led2;          //led狀態(tài)取反
                     fasong();        //接入服務(wù)器
                while(!k2);         //檢測按鍵是否松開
void keypros3()                   //按鍵2
        if(k3==0)                  //檢測按鍵K2是否按下
                if(k3==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        led3=~led3;          //led狀態(tài)取反
                     shuju();        //發(fā)送數(shù)據(jù)
                while(!k3);         //檢測按鍵是否松開
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Init();
        P1=0Xff;
                keypros1();  //按鍵處理函數(shù)1
                keypros2();
                keypros3();
void Sent_ZF(u8 dat)  //發(fā)送一個字節(jié)
        ES=0;         //關(guān)閉串行口中斷
        TI=0;         //關(guān)閉發(fā)送中斷標(biāo)志位
        SBUF=dat;
        while(!TI);
    TI=0;
    ES=1;        //打開串行口中斷
void AT_Send_String(u8 *string)  //發(fā)送字符串
  while(*string!='\0')
    Sent_ZF(*string);
        string++;
        Delay_ms(1000);
void ESP8266_Init()   //ESP8266初始化
    AT_Send_String("AT+CWMODE=1\r\n");  //重啟模塊
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("AT+RST\r\n");  //重啟模塊
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("AT+CIFSR\r\n");  //重啟模塊
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("AT+CWJAP=\"360WiFi-0F605E\",\"123456789\"\r\n");  //重啟模塊
        Delay_ms(100000000);
void fasong()
AT_Send_String("AT+CIPMUX=0\r\n");  //設(shè)置為單連接模式,啟動模塊
        Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
  AT_Send_String("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.0.14\",8086\r\n"); //服務(wù)器的設(shè)置端口
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
         AT_Send_String("AT+CIPMODE=1\r\n"); //開啟透傳
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
   AT_Send_String("AT+CIPSEND\r\n"); //進入透傳模式
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
        AT_Send_String("OK"); //發(fā)送OK
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
void shuju()
AT_Send_String("niuwentao\r\n"); //服務(wù)器的設(shè)置端口
          Delay_ms(1000000);
        Delay_ms(1000000);
void InterruptUART() interrupt 4  //控制小燈開關(guān)
        RI=0;        //清零
        dat= SBUF;    //收到的數(shù)據(jù)占存到SBUF中
         if(dat=='o')
                                         led4=0;
                 if(dat=='f')
                                    led4=1;
ID:64696 發(fā)表于 2020-10-28 14:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享、收藏了!
ID:115923 發(fā)表于 2020-10-29 09:20 | 顯示全部樓層
這個只是 其中一個的部分,  另外一個的部分, 你怎么不發(fā)出來???
