查看: 4029|回復: 2
【零知ESP8266】 Blynk手機APP教程:監控室內溫濕度
本帖最后由 roc2 于 2019-6-19 10:54 編輯
本次將使用blynk app+服務器(本地) + 零知ESP8266開發板的組合方式,通過手機APP來觀察由ESP8266獲取的溫濕度情況。
1、準備
(1)零知ESP8266開發板
(2)SHT30溫濕度模塊
(3)零知開源開發工具
2、電路連接
線路連接很簡單,按下圖連接即可:
實物連接:
3、手機APP端
設置手機端Blynk可參考:
我們需要兩個組件分別顯示溫度和濕度信息,做好后界面如下:
頁面組件可掃描下方二維碼復制我共享的demo:
4、ESP8266端
核心代碼如下:
  1. /* Comment this out to disable prints and save space */
  2. #define BLYNK_PRINT Serial
  3. #include <ESP8266WiFi.h>
  4. #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
  5. // You should get Auth Token in the Blynk App.
  6. // Go to the Project Settings (nut icon).
  7. char auth[] = "xx";
  8. // Your WiFi credentials.
  9. // Set password to "" for open networks.
  10. char ssid[] = "xx";
  11. char pass[] = "xx";
  12. char local_domain[] = "192.168.0.111";
  13. /*SHT3X 傳感器
  14. *   使用軟I2C接口
  15. */
  16. #define SHT3X_SDA D5
  17. #define SHT3X_SCL D6
  18. #include "SHT3X.h"
  19. SlowSoftWire shtWire(SHT3X_SDA,SHT3X_SCL,true);
  20. HTU3X myHumidity;
  21. BlynkTimer timer;
  22. void myTimerEvent()
  23. {
  24.     float humd, temp;
  25.     myHumidity.readTempAndHumi(&temp, &humd);
  26.
  27.     Serial.print("時間:");
  28.     Serial.print(millis());
  29.     Serial.print(" 溫度:");
  30.     Serial.print(temp, 1);
  31.     Serial.print(" °C");
  32.     Serial.print(" 濕度:");
  33.     Serial.print(humd, 1);
  34.     Serial.print("%");
  35.     Serial.println();
  36.
  37.     Blynk.virtualWrite(V0, temp);
  38.     Blynk.virtualWrite(V1, humd);
  39. }
  40. void setup()
  41. {
  42.   // Debug console
  43.   Serial.begin(9600);
  44.   Blynk.begin(auth, ssid, pass, local_domain,8080);
  45.
  46.     myHumidity.begin(shtWire);
  47.
  48.     timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
  49. }
  50. void loop()
  51. {
  52.   Blynk.run();
  53.     timer.run(); // Initiates BlynkTimer
  54. }
更改代碼中的IP、token等信息,然后把代碼驗證并上傳到零知-ESP8266開發板板上即可。
5、驗證測試
在手機blynk app上可以觀察到如下結果:
可以很直觀的看到溫濕度的曲線分布,可用于實時監測。
更多詳細資料可到零知實驗室官網免費獲取。
ID:601770 發表于 2020-2-15 22:11 | 只看該作者
牛皮,啊大佬
ID:363250 發表于 2020-4-5 15:52 | 只看該作者
大佬  APP用什么做的
