查看: 89652|回復: 426
現在數字電路還有必要學習嗎?
ID:316880 發表于 2020-3-14 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 余生不負 于 2020-3-14 21:09 編輯
模電肯定要學好,但是數電我個人感覺沒有必要深入學習,用得也比較少,基本上了解一下一些邏輯門芯片就可以,邏輯控制基本上單片機也可以實現,不知道我這樣的觀點和大家是否一致。
單選投票, 共有 773 人參與投票
您所在的用戶組沒有投票權限
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
copower + 6 本末倒置了,不懂數電怎么看懂單片機各種外.
ID:195836 發表于 2020-6-3 16:49 | 顯示全部樓層
我投了需要精通,說明一下為什么
確實在進行一些嵌入式開發過程中,存在電路的重要性逐步被程序所取代的趨勢,很多新入職的嵌入式工程師恐怕萬用表示波器電烙鐵都沒用過(身邊真實例子),所以不去學數電,我覺得完全沒有問題的
但是,如果從事邏輯開發或者芯片開發,那么數電就非常重要了,畢竟HDL不是軟件設計,寫代碼的時候腦袋里要考慮電路實現方式,資源占用,延時等內容,沒有數電基礎的設計必定有很大待改進的空間
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:711509 發表于 2020-6-5 20:55 | 顯示全部樓層
不知您說的深入是指什么?我個人覺得模數同樣重要。一個系統的構成絕不是孤立的模擬或數字,兩者是密不可分的,實際當中用模擬電路實現數字功能或反過來并不少見,有時往往會使應用設計變得很絕妙。再有,不能保證每個設計都只用單片機去實現,合適的數字電路可能性價比更高,可靠性更好,這需要深厚的功底。還有芯片的選擇,需要熟悉參數,相同邏輯的芯片,為什么用這個而不用那個?為什么有些型號可以代換,有些卻不可以?同一型號不同廠家,相差有多大?如何選擇?這些需要深入,簡單知道邏輯怕不行。#^_^#
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:732411 發表于 2020-6-5 21:03 | 顯示全部樓層
個人認為數電還是有必要學好的,你有嘗試過數字鍵盤接單片機嗎?就是自己設置個安全系統,這個就需要編碼器4532。還有就是zynq這個開發板,學的是fpga,數電是必須要精通的,凡是關于電子類的,最好就是學好數電模電,對以后的學習,對板子的開發,對將來很有幫助的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:585159 發表于 2020-6-18 15:31 | 顯示全部樓層
數字電路和模電一樣重要啊,就好像吃飯用筷子和勺子,筷子可以單獨用來吃,勺子也可以,但是兩個結合就用起來很舒服了啊。我個人認為,如果拋了數電,單片機的很多問題你用其他知識解決不了的,大學開設數電+模電還是有他存在的意義。當然現在也有很多單片機教程告訴你不用懂數模電知識照樣也可以學號單片機。那沒問題了,他把代碼給你了當然可以學好,問題是,如果沒人給你代碼,靠單片機+基礎邏輯芯片,你能不能搭建項目,能不能解決問題,我覺得這個才是數電的意義吧
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:795701 發表于 2020-7-5 17:18 | 顯示全部樓層
就拿這學期我們的課來說吧(我們是已經學了數模電的),我們有個電子技術設計就要求你用數電的知識設一電路完成所選題目,比如呼吸燈、籃球30s定時器等,這些用單片機很容易實現,但不用單片機,就用純電路的方式來實現,假如你沒有學習數電,很多很基礎的東西都會變得很難。所以兩者相輔相成,都要學好的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:88256 發表于 2020-12-21 23:03 | 顯示全部樓層
對樓主以及其他不需要學數電的壇友的觀點不贊同,也不想投票,樓主是把世界簡單化了,非黑即白,單片機是可以代替部分數電的邏輯功能,但不是全部,更何況外部電路還必須用到數電,我想知道,對于P10單紅顯示屏,里面用到多片的138和595,如果不掌握相關的知識,怎么驅動它?它又為什么不像控制卡那樣直接用單片機而是要用數字電路?而且控制卡也不可避免的要使用數字電路;再說工業用的變頻器,控制面板很多還是用數字電路的,如果不學數電,局限性太大了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1018762 發表于 2022-4-15 21:45 | 顯示全部樓層
我們生活,生產中,CPU 內存 等等現在的超大集成電路構成的電子產品的重要性不言而喻啊。
構成他們的核心材料就是半導體,模擬電子就是學這個半導體器件和一些重要的電路原理的。
而數電就是應用型的,電子產品內部都是二進制處理數據,學好數字電子技術能更好的了解電子器件的工作原理。
比如一個電子表,實際上就是電路內部振蕩電路產生一定頻率的脈沖,然后用計數器計數,將計數經過寄存,譯碼,最后到達液晶顯示屏上。原理明白之后,其他的才能慢慢了解。
這兩門基礎課中模電比較難學懂,數電屬于比較應用層的技術了,已經很成熟很好理解。我個人感覺不管數電、模電、電力系統、繼電保護等等課程,其對一個本科生的作用都是有限的,除非你是興趣所在或者是目標已定,因為電氣工程自動化這個專業的主要對象是工程師,而成為一個優秀工程師所需要的主要特質并不是你畢業時某門課程成績的優劣,而是另有其它。哪怕你是成為一個該方面的的工程師,也是如此。
ID:328014 發表于 2020-3-15 00:22 | 顯示全部樓層
當有必要,cpu的基礎電路都是數字電路構成的
ID:282850 發表于 2020-3-15 02:21 | 顯示全部樓層
贊同樓主觀點,我就不懂數字電路
ID:692132 發表于 2020-3-15 07:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
理論上的東西必須非常清楚,但是不必所有芯片都去研究。
ID:377210 發表于 2020-3-15 10:27 | 顯示全部樓層
如果要用到MCU,數字電路是越熟悉越好
ID:685726 發表于 2020-3-15 17:15 | 顯示全部樓層
肯定有必要的
ID:235200 發表于 2020-3-15 17:42 | 顯示全部樓層
沒有數電知識,所有邏輯和控制都無法學通,所以必須學好
ID:708978 發表于 2020-3-15 18:02 | 顯示全部樓層
存在即合理,樓主加油
ID:316880 發表于 2020-3-15 18:45 | 顯示全部樓層
我認為學單片機其實就是學數電,數字電路都是集成在單片機內部了,比如單片機和PLC單片機一樣,封裝在一起了。
操作單片機實現高低電平控制,就是邏輯0和1,也是數字電路的邏輯控制,比如說與門、非門,等等邏輯門,輸入什么電平按邏輯輸出什么電平,我在單片機也可以通過程序決定邏輯輸出
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
ying鍝 + 8 璧炰竴涓紒
ID:158375 發表于 2020-3-16 08:50 | 顯示全部樓層
  樓主| 余生不負 發表于 2020-3-15 18:45 | 只看該作者
  實際應用的,不都是在單片內部。
  大量的人機交換信息,都需要外圍電路來實現。
  只要單片機,你什么都做不了。。。。。。
ID:709172 發表于 2020-3-16 10:19 | 顯示全部樓層
模電和數電都要學好,沒有理論,就是抓瞎,根本不知道怎么選取芯片,只能開漫漫的百度
ID:316880 發表于 2020-3-16 12:11 | 顯示全部樓層
笨笨兔 發表于 2020-3-16 08:50
我認為學單片機其實就是學數電,數字電路都是集成 ...
外圍電路會模電就可以了,數電基本上都是邏輯芯片
ID:709396 發表于 2020-3-16 13:21 | 顯示全部樓層
好好學習,天天向上,以后萬一就用到了呢
ID:225455 發表于 2020-3-16 14:25 | 顯示全部樓層
個人感覺模擬電路和數字電路都是共存和息息相關的當熱都得學。
ID:641629 發表于 2020-3-16 15:11 | 顯示全部樓層
了解工作方式  時序邏輯  底層就不用了
ID:707815 發表于 2020-3-16 15:35 | 顯示全部樓層
看你的發展方向了,你要是想學軟件,只需要了解芯片的功能就好了,硬件的話,就要深入了,但是所有的東西肯定是學的越多越好
ID:709787 發表于 2020-3-17 09:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
當今社會,知識都細分了。畢竟人的精力有限。選定你鉆研的,其他的了解差不多了。如果你精力足夠,也夠厲害,自然是學的越多越好!!你應該是在校大學生吧,了解注冊電氣工程師,這種證書含金量不小,就是太難考!和靠公務員差不多。需要的知識很廣,很深。學霸的話。建議你認真學習。技多不壓身。
ID:710196 發表于 2020-3-17 16:14 | 顯示全部樓層
我覺的還是很有必要學習,這是電學的一門基礎課是要好好去鉆研的
ID:578876 發表于 2020-3-17 16:22 | 顯示全部樓層
想學好單片機硬件電路設計,就要打好數字電路基礎
ID:578876 發表于 2020-3-17 16:23 | 顯示全部樓層
模電和數電都要精通
ID:706151 發表于 2020-3-18 21:12 | 顯示全部樓層
所有的電子都是以模電數電為基礎的,這個肯定要學好
ID:591676 發表于 2020-3-18 21:21 | 顯示全部樓層
有的,基礎電路之一
ID:741740 發表于 2020-5-6 13:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的數電師傅說不用糾結芯片內部工作的原理,只需要知道每個部分的作用實現的功能即可
ID:745235 發表于 2020-5-6 14:13 | 顯示全部樓層
模電數電為基礎,能更清晰分析邏輯電路。
ID:282850 發表于 2020-5-6 14:33 | 顯示全部樓層
我認為學單片機其實就是學數電,數字電路都是集成在單片機內部了,比如單片機和PLC單片機一樣,封裝在一起 ...
一直贊同你的觀點。我的數電只學習了簡單的幾頁,單片機大量運用是減少了數字電路的運用,方便靈活。用if(==  ! | & )就完成的數字電路的工作。很多回復還是認為要精通數電才能學單片機,個人反對這觀點。
老的控制板上可能還有幾個數字芯片,新的則越來越少。一個MCU全搞定。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
ying鍝 + 8 很給力!
ID:745472 發表于 2020-5-6 18:04 | 顯示全部樓層
目前正在做mcu開發,是需要對數電有足夠了解的
ID:745482 發表于 2020-5-6 18:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很有必要
ID:733993 發表于 2020-5-6 18:31 | 顯示全部樓層
有必要,了解最基礎的理論會少走很多彎路,不必學太深
ID:744791 發表于 2020-5-6 21:48 | 顯示全部樓層
當然有必要,模電和數電都要學好,對以后電子器件理解很有幫助
ID:420836 發表于 2020-5-7 02:12 | 顯示全部樓層
如果不了解數字電子的工作原理,那么將不會真正理解如何編寫好的單片機程序,例如,濾波,采樣,上升沿觸發,下降沿觸發等。
ID:523178 發表于 2020-5-7 07:41 | 顯示全部樓層
如果你做一個項目要用到單片機上沒有芯片,那么數電和模電的知識就能用上
ID:426861 發表于 2020-5-7 09:19 | 顯示全部樓層
等你調試自己畫的板子的時候你就明白數電和模電一樣重要了
ID:745656 發表于 2020-5-7 09:20 | 顯示全部樓層
數電對于學電子的同學很重要,不要問我為什么,因為我現在就是大三,常常被數電給支配,電子設計數電是基礎,大家一定要好好學,模電了解就行,歐力給!
ID:745656 發表于 2020-5-7 09:23 | 顯示全部樓層
我是一個電子信息工程大三學生,如果不了解數字電子的工作原理,且沒有深入了解,電子設計會一頭霧水,不理解原理,,濾波,采樣,上升沿觸發,下降沿觸發等都在數電中學過,單片機上也用到,這樣才能寫好的單片機程序。
ID:236035 發表于 2020-5-7 14:49 | 顯示全部樓層
模電要深入。數電要通曉,但不求深入。
ID:713921 發表于 2020-5-7 18:22 | 顯示全部樓層
這和你的就業學習有關聯,數電模電都有必要學習
ID:367848 發表于 2020-5-7 19:47 | 顯示全部樓層
其實模電數電一樣的,在外圍電路中很重要,應該學而且要學好才能在設計電路時得心應手
ID:746464 發表于 2020-5-7 21:49 | 顯示全部樓層
還是有一定的作用的
ID:746513 發表于 2020-5-7 22:41 | 顯示全部樓層
數字電路必須學好把,這是最簡單基礎的邏輯了,
ID:746593 發表于 2020-5-8 08:44 | 顯示全部樓層
能學盡量學學,至少要了解一下
