樓主: 余生不負
現在數字電路還有必要學習嗎?
ID:780009 發表于 2020-6-15 16:22 | 只看該作者
數電是基礎 肯定需要了解清楚
ID:447249 發表于 2020-6-15 16:28 | 只看該作者
數字電路是基礎,還是有必要的
ID:780263 發表于 2020-6-15 18:57 | 只看該作者
任何事情都是從簡單到復雜,學習數電后會建立基本思路和基礎,使以后的學習更加快速,數電和模電雖有很多重疊,但是也有其獨特的點
ID:780334 發表于 2020-6-15 20:00 | 只看該作者
由簡入繁在任何領域都是沒有錯的,只有了解了簡單的東西才能更深入,模電很多都是建立在數電的基礎上的,重疊部分也有很多,只學模電只能說沒大問題,但是一些小細節上總會出現疑問。
ID:780458 發表于 2020-6-15 22:07 | 只看該作者
數電和模電都是最基礎的一些東西,這些都是不能少的
ID:780041 發表于 2020-6-15 23:10 來自觸屏版 | 只看該作者
我投了精通學習,我覺得理論還是非,沒有理論,就不知道該如何選擇一些芯片什么的,,好好學習,天天向上
ID:776288 發表于 2020-6-15 23:47 來自觸屏版 | 只看該作者
肯定有必要,數電模電都是電子信息。電子科學方面的基礎知識。考研有些專業這個是必考科目
ID:779648 發表于 2020-6-16 10:00 | 只看該作者
有必要,而且相當有必要。別的不說,各種芯片連線、接口、原理,不學你能會嗎?真需要的時候就該懵了。
ID:772291 發表于 2020-6-16 10:07 | 只看該作者
數電當然要精通,畢竟是簡單的基礎邏輯,如果這都沒精通怎么在設計電路的時候能設計好
ID:424408 發表于 2020-6-16 22:28 | 只看該作者
要想混得好,數電不能少
ID:781519 發表于 2020-6-16 23:27 | 只看該作者
當然有啊
ID:781519 發表于 2020-6-16 23:28 | 只看該作者
如果要用到MCU,數字電路是越熟悉越好
ID:781975 發表于 2020-6-17 13:20 | 只看該作者
當然有必要啊。數字信號易存儲,便于處理,且穩定。是目前CPU處理的基本。
ID:781997 發表于 2020-6-17 13:45 | 只看該作者
本人機電大三,模電是專業課  以后畢業如果要往電方面發展的話 應該還是需要的!
ID:781997 發表于 2020-6-17 13:46 | 只看該作者
在校好好學習,好好為自己充電  支持樓主!
ID:781995 發表于 2020-6-17 14:06 | 只看該作者
都得學,看你的工作方向了,配合著學。都很重要,做硬件的話都要學,搞軟件方向的話,懂數電基本就可以了。
ID:782021 發表于 2020-6-17 14:33 | 只看該作者
有必要的,數電的知識有助于加強對模電的理解,數電雖然更簡單易懂,但它的內容對專業知識的鋪墊作用很大
ID:771304 發表于 2020-6-17 15:29 | 只看該作者
個人認為還是非常有必要的
ID:782422 發表于 2020-6-17 18:56 | 只看該作者
必須學好數電子知識,否則所有邏輯和控制都無法學通,要學通學活,融會貫通
ID:585159 發表于 2020-6-18 15:31 | 只看該作者
數字電路和模電一樣重要啊,就好像吃飯用筷子和勺子,筷子可以單獨用來吃,勺子也可以,但是兩個結合就用起來很舒服了啊。我個人認為,如果拋了數電,單片機的很多問題你用其他知識解決不了的,大學開設數電+模電還是有他存在的意義。當然現在也有很多單片機教程告訴你不用懂數模電知識照樣也可以學號單片機。那沒問題了,他把代碼給你了當然可以學好,問題是,如果沒人給你代碼,靠單片機+基礎邏輯芯片,你能不能搭建項目,能不能解決問題,我覺得這個才是數電的意義吧
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:783377 發表于 2020-6-18 16:32 | 只看該作者
當然需要,模電數電都要學
ID:783064 發表于 2020-6-18 16:32 來自觸屏版 | 只看該作者
我覺得還是有必要學一下的 畢竟懂得多還是有好處的
ID:783377 發表于 2020-6-18 16:33 | 只看該作者
當然需要學習了,我作為自動化專業的認為模電數電都一樣重要
ID:783458 發表于 2020-6-18 17:20 | 只看該作者
個人認為,數電和模電同樣重要
ID:783404 發表于 2020-6-18 21:47 | 只看該作者
數電肯定是要學的,數電和模電同樣重要,當然還有電路這個基礎課,數電學好了,那單片機懂得也就快了,學好了數電對于計算機和人工智能這一塊也是有幫助的,你像邏輯表達,是或非這種東西是很重要的,不學這個代碼,程序寫的不成樣子
ID:643259 發表于 2020-6-19 00:35 | 只看該作者
如果要全部精通費時費力,掌握基本的邏輯門作為輔助就夠了,之后有時間再精深肯定也是有好處的,但不用急著去深追,單片機和模電就有很多需要研究的地方來
ID:782748 發表于 2020-6-19 09:27 | 只看該作者
理論上的東西必須非常清楚,但是不必所有芯片都去研究。模電要深入。數電要通曉
ID:476146 發表于 2020-6-24 08:43 | 只看該作者
當然啦,數電是理論基礎,搞懂理論可以為你在實踐中省去很多錯誤
ID:787932 發表于 2020-6-24 11:49 | 只看該作者
數電和模電都是大學基礎課吧,現在看來還是必要的
ID:788559 發表于 2020-6-24 11:52 | 只看該作者
數字電路的基礎是模擬電路,線學號模擬電路,數字電路是邏輯電路,有些問題是模擬電路的問題
ID:789006 發表于 2020-6-24 19:21 | 只看該作者
理論上的東西一定要知道,搞懂,否則也就只能是跟著別人的腳步去走,沒有很大的創新。
ID:789017 發表于 2020-6-24 19:38 | 只看該作者
數電學習是必要的,因為現在的各種事物都與數電脫不開干系
ID:787577 發表于 2020-6-24 21:10 來自觸屏版 | 只看該作者
基礎課程吧,你要學這一些基礎都得學,不然你你做起來好多不懂
ID:788010 發表于 2020-6-25 21:05 | 只看該作者
有必要,任何一門課程都有深入的必要,不深入無法了解其精髓
ID:789790 發表于 2020-6-25 21:35 | 只看該作者
我也覺得需要精通,數電的背后是二進制代碼的邏輯,這種邏輯思維的培養是很有必要的
ID:789790 發表于 2020-6-25 21:37 | 只看該作者
我覺得數電的學習可以加強電路邏輯和代碼思維,后面理解起一些概念也會更加得心應手
ID:789936 發表于 2020-6-26 08:39 | 只看該作者
可以做個系統的學習,但是不要過度深入,某些理論可以簡單了解,知道數電的用法就好了
ID:789974 發表于 2020-6-26 09:45 | 只看該作者
數電相當于在考邏輯思維能力,邏輯思維強的輕松學,不強的更得練練!
