查看: 9558|回復: 10
TB6560制作步進電機驅動板電路原理圖+PCB工程
ID:505162 發表于 2020-2-25 12:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
制作出來的實物圖如下:
成品正面
成品反面
用信號發生器測試
測試中
裝機測試成功
DIY的雕刻機成品
Altium Designer畫的TB6560步進電機驅動板原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
電路圖,電源指示燈的限流電阻畫錯了
pcb底層
PCB頂層
全部資料51hei下載地址:
TB6560步進電機驅動板.zip (128.15 KB, 下載次數: 148)
pcb/原理圖分享給大加
收藏收藏10 分享淘帖 頂2 踩
ID:294296 發表于 2020-2-25 14:14 | 只看該作者
樓主這板是雕刻機刻的吧!
ID:111376 發表于 2020-2-25 17:24 | 只看該作者
感謝分享!
ID:505162 發表于 2020-2-27 21:38 | 只看該作者
鐘志偉 發表于 2020-2-25 14:14
樓主這板是雕刻機刻的吧!
是的
ID:838395 發表于 2020-11-12 10:51 | 只看該作者
散熱如何?
ID:1051216 發表于 2022-11-27 20:26 | 只看該作者
樓主用雕刻機雕刻,如何解決線路板不平帶來的雕刻深淺問題?能否告知?
ID:430492 發表于 2022-11-28 13:53 | 只看該作者
guojicheng17 發表于 2022-11-27 20:26
我的做法,先盡可能將調平(如果結構不允許的話則放棄這步),然后用一定厚度的塑料板(我選的至少1個厘米),然后用雕刻機銑平,這樣就可以保證它的平整度了。再將雕刻的PCB固定在上面進行雕刻,基本上就不會出現深淺不一的現象。(僅供參考)
ID:430492 發表于 2022-11-28 13:59 | 只看該作者
TB6560數據手冊,說得很詳細,可以供參考。
TB6560AHQ_2021-05-09.PDF
932.92 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
ID:48276 發表于 2023-12-20 11:58 | 只看該作者
覆銅板都弄得這么好?牛B!
ID:48276 發表于 2023-12-20 13:34 | 只看該作者
PCB資料看得不明白
ID:149642 發表于 2023-12-25 13:40 | 只看該作者
樓主,請問你用的雕刻刀是哪種啊,我雕刻出來的和狗啃的一樣。
