查看: 3767|回復: 9
有沒有熟悉RTX51TINY的老哥進來看看
ID:601478 發表于 2020-2-24 10:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一開始在task0的時候創建task1/2/3/4,task0運行完后自毀,任務一為常態任務,任務2、3、4需按鍵進入與退出,用什么方法控制任務2/3/4的開/關(運行/停止)比較好,RTX51TINY的任務一旦創建后就獨立運行,但能否讓某個任務在觸發條件1下運行,在觸發條件2下停止
以上,求解
ID:155507 發表于 2020-2-24 19:48 | 只看該作者
使用 RTX51 的信號
你可以使用 os_wait功能暫停一個任務并等待從另一個任務發出的信號或旗標這可以用于
協調兩個或更多的任務
等待一個信號會如下面所訴工作 如果一任務在等待一個信號并且信號標志是 0 在這個信號
被發送之前這個任務將一直處于掛起狀態如果信號標志已經是 1 當任務查詢信號時信號
標志會被清除并且繼續執行任務。
以下例子說明了這種應用
#include <rtx51tny.h>
int counter0;
int counter1;
void job0 (void) _task_ 0 {
        os_create (1); /* mark task 1 as ready */
        while (1) { /* loop forever */
                if (++counter0 == 0) /* update the counter */
                os_send_signal (1); /* signal task 1 */
void job1 (void) _task_ 1 {
                os_wait (K_SIG, 0, 0); /* wait for a signal */
                counter1++; /* update the counter */
在上述例子中 job1一直處于等待狀態直到它接收到從任何其他任務發出的信號當它接收到
一個信號時它將使 counter1加 1然后繼續等待另一個信號job0 將連續地增加 counter0 直到
它溢出到 0 當溢出發生時 job0發送一個信號給 job1同時 RTX51標記 job1為執行狀態在
R T X 5 1 到達下一個時鐘報時周期前j o b 1 不會開始執行。
ID:697630 發表于 2020-2-24 20:42 | 只看該作者
你試試這樣,比如,task1:用os_single(1)觸發;task1:os_wait1(SIG)運行;用 os_switch_task();切換到另一個任務,也就是當前任務不用運行;變向跳過當前任務;
ID:697630 發表于 2020-2-24 20:47 | 只看該作者
你試試這樣,如task1;先用定1個flag;用switch case去調用os_single(1);和os_switch_task切換掉本任傷,用os_wait1(SIG)接收,很easy啊
ID:697630 發表于 2020-2-24 20:56 | 只看該作者
switch(flag) {case 0:os_set_ready(1);break;case 1:os_switch_task();}
ID:601478 發表于 2020-2-25 11:20 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-2-24 19:48
使用 RTX51 的信號
意思是指os_wait(K_SIG);在接收到來自其他任務的信號后響應一次后又自動變回等待信號的狀態》
ID:155507 發表于 2020-2-25 13:32 來自觸屏版 | 只看該作者
PDDDF 發表于 2020-2-25 11:20
是的,你可以自己寫個看看
ID:601478 發表于 2020-2-25 14:25 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-2-25 13:32
是的,你可以自己寫個看看
謝謝,現在又有個新問題,不知道是我的keil4的版本不對還是咋的,編譯不了RTX51TINY
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22.2.0 - SN: T1DZC-K24A8C
COPYRIGHT ARM Germany GmbH 1987 - 2017
".\Objects\STARTUP.obj",
".\Objects\ABC.obj"
TO ".\Objects\ABC" Rtx51Tiny
PRINT(".\Listings\ABC.m51") RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L257: RTX51-TINY REQUIRES UPGRADE TO PK51
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:00
ID:155507 發表于 2020-2-25 18:27 | 只看該作者
你沒有用 Conf_tny.A51
看一下一個本壇鏈接,介紹得詳細
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-56984-1.html
ID:697630 發表于 2020-2-26 17:58 | 只看該作者
REQUIRES UPGRADE TO PK51 意思是說讓你和諧的時候要選PK51(第三個) 不是PRO(第一個),我都不好意思說了,唉
