查看: 8085|回復(fù): 3
C51的實時系統(tǒng) RTX51
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-20 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
KEIL 軟件自帶一個用于C51的基于時間片的實時系統(tǒng)RTX51 系列,包括RTX51 FULL、RTX51 Tiny、RTX51 Tiny2。
我使用的是RTX51 Tiny2,系統(tǒng)本身ROM不到1K,RAM占用幾個字節(jié)吧。支持16個任務(wù)。
簡單介紹其用法
1、依照平常的方法建立一個KEIL 工程,設(shè)置使用系統(tǒng)。 注意看Operating system: RTX-51 Tiny
2、加載頭文件系統(tǒng)用的頭文件 rtx51tny.h。
3、系統(tǒng)必須含有一個任務(wù)0,任務(wù)就是從任務(wù)0開始運(yùn)行。也可以在任務(wù)0中創(chuàng)建新任務(wù)。
4、 工程中還可以加載一個Conf_tny.A51。這個文件對系統(tǒng)進(jìn)行一些必要的配置,比如系統(tǒng)節(jié)拍時鐘。。。。。。。如果你不加載,系統(tǒng)編譯時會按默認(rèn)狀態(tài)配置。建議加載,文件搜索keil 安裝文件夾就能找到。
5、這個系統(tǒng)提供一些函數(shù)接口,在系統(tǒng)頭文件 rtx51tny.h 右鍵打開文件就能看到了。
至此,編譯,系統(tǒng)框架就已經(jīng)搭建完成。截屏歷程,KEIL 提供的歷程,在安裝文件夾例子中就能找到。
ID:335159 發(fā)表于 2018-5-21 19:38 | 顯示全部樓層
您有keil軟件中c51的rtx51 tiny2的剖析嗎
ID:346018 發(fā)表于 2018-6-6 14:37 | 顯示全部樓層
可是,好像就這樣打開是沒有什么創(chuàng)建任務(wù)的函數(shù)的,求解答
ID:104912 發(fā)表于 2018-10-28 19:34 | 顯示全部樓層
job0()函數(shù)名后面的 _task_ 0 標(biāo)記,就表明該函數(shù)是個任務(wù),編號是0,使用rtx51后,系統(tǒng)初始化完成后就會開始執(zhí)行被 _task_ 0 標(biāo)記的函數(shù),所以在這里沒有main函數(shù),然后在job0函數(shù)中執(zhí)行了:
os_create_task(1);
os_create_task(2);
這兩句就是創(chuàng)建任務(wù)的代碼,分別創(chuàng)建任務(wù)1和任務(wù)2,之后系統(tǒng)就可以讓被_task_標(biāo)記的函數(shù)開始執(zhí)行。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
