查看: 2285|回復: 0
單片機8位搶答器,可以實現搶答后在繼續計時
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
//選手按鍵
#define GPIO_KEY P1
typedef unsigned int uint;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char uchar;
        sbit beep=P0^7;// 蜂鳴器
        sbit start=P0^1;//開始按鍵
        sbit led=P0^0;//開始旁的紅燈
        sbit res=P0^2;//復位按鍵
        bit reset_flag=0;
char s;//時間
uchar num=0; //選手變量
char time1;// 搶答時間
char time2;// 答題限時時間
uint m,n;//T0,T1 定時器定一秒時
bit flag1,flag2,flag3,flag4; // 標志位flag3開始         flag2 選手標志
//數碼管位選
sbit LSB=P3^1;
sbit LSD=P3^0;
//函數聲明
uchar KeyValue;
uchar number_display=0;
void kaishi();
void display() ;
void KeyDown();
void Beep();
//延時函數
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=120;y>0;y--);
/*共陰數碼管段碼值*/uchar code table1[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x3f
//初始化函數
void  init()
        TMOD=0x01;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=0;
        P2=0x00;
        time1=10;
        time2=10;
        num=0;
        flag1=1;
        flag2=1;
        flag3=0;
        flag4=1;
        led=1;
        beep=1;
        s=100;
void Beep()        //蜂鳴器
         beep = 0;
        delay(500);//延時一秒
        beep = 1;
void KeyDown()  //按鍵掃描
        GPIO_KEY =0xff;
        start =        1;
        if((GPIO_KEY)!=0xff || (start)!= 1) //檢測到有按鍵按下
                delay(10); //消抖
                if(GPIO_KEY==0xfe)
                        KeyValue=1;
                if(GPIO_KEY==0xfd)
                        KeyValue=2;
                if(GPIO_KEY==0xfb)
                        KeyValue=3;
                if(GPIO_KEY==0xf7)
                        KeyValue=4;
                if(GPIO_KEY==0xef)
                        KeyValue=5;
                if(GPIO_KEY==0xdf)
                        KeyValue=6;
                if(GPIO_KEY==0xbf)
                        KeyValue=7;
                if(GPIO_KEY==0x7f)
                        KeyValue=8;
                if(start==0)
                        KeyValue=9;
                if(res==0)
                        KeyValue=10;
void t0() interrupt 1
        TH0=0x3C;
        TL0=0xB0;
         if(flag3) // 開始 (START) 鍵按下 ,,表示開始搶答
            delay(10);
            m++;
            if(m==20)
           {  m=0;
              s--;
                  if(s==0)
                           s=100;
                           display();
                       TR0=0;
                           KeyDown();
                           if(KeyValue == 9)
                                           KeyValue=0;
                                           init();
                                        flag4=1;
                                        delay(300);
                                        break;
void kaishi()
        if(KeyValue==9)
                led=1;
            TR0=1;
                s=time1;
                flag3=1;
                flag2=1;
                flag4=0;
                num=0;
                KeyValue=0;
void qc1()
{        if(KeyValue==10)
                led=1;
                LSB=0;LSD=0;
                s=0;num=0;
                KeyValue=0;
void  xuanshou()
          if(KeyValue==1)
                             Beep();
                num=1; //數碼管顯示 1 號 "1"
                        TR0=1;
                        s=time2;
                        flag2=0;
                        led=0;
                        KeyValue=11;
                        flag1=0;
           if(KeyValue==2)
                           Beep();
                num=2; //數碼管顯示 2 號 "2"
                        TR0=1;
                        s=time2;
                        flag2=0;
                        led=0;
                        KeyValue=11;
                        flag1=0;
           if(KeyValue==3)
                           Beep();
                num=3; //數碼管顯示 3 號 "3"
                        TR0=1; //關閉定時器 0,時間停止
                        s=time2;
                        flag2=0;
                        led=0;
                        KeyValue=11;
                        flag1=0;
           if(KeyValue==4)
                           Beep();
                num=4; //數碼管顯示4 號 "4"
                        TR0=1;
                        s=time2;
                        flag2=0;
                        led=0;
                        KeyValue=11;
                        flag1=0;
           if(KeyValue==5)
                           Beep();
                num=5; //數碼管顯示 5號 "5"
                        TR0=1;
                        s=time2;
                        flag2=0;
                        led=0;
                        KeyValue=11;
                        flag1=0;
           if(KeyValue==6)
                           Beep();
                num=6; //數碼管顯示 6 號 "6"
                        TR0=1;
                        s=time2;
                        flag2=0;
                        led=0;
                        KeyValue=11;
           if(KeyValue==7)
                           Beep();
                num=7; //數碼管顯示7 號 "7"
                        TR0=1;
                        s=time2;
                        flag2=0; // 關閉開始鍵標志位 ,使再按其他七個鍵不會響?
                        led=0;
                        KeyValue=11;
                        flag1=0;
           if(KeyValue==8)
                           Beep();
                num=8; //數碼管顯示 8 號 "8"
                        TR0=1;
                        s=time2;
                        led=0;
                        KeyValue=11;
                        flag1=0;
void display()
        LSB=0;LSD=0;
        P2 = ~table1[s/10];
        delay(5);
        LSB=1;LSD=0;
        P2 = ~table1[s%10];
        delay(5);
        LSB=0;LSD=0;
        P2 = ~table1[0];
        delay(5);
        LSB=0;LSD=1;
        P2 = ~table1[num];
        delay(5);
        init();
                KeyDown();
                if((flag1==1)&&(flag4==1))
                        kaishi();
                if((flag3==1)&&(flag2==1))
                        xuanshou();
                display();
單片機(1).zip
97.6 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
