查看: 32612|回復: 23
keil編譯錯誤error C247: non-address/-constant initializer這個問題怎么解決?
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:516977 發表于 2019-4-24 22:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define  GPIO_LED P0
#define  GPIO_KEY P1
sbitK1=P1^0;
sbitK2=P1^1;
sbitK3=P1^2;
sbitK4=P1^3;
sbitK5=P1^4;
char  KeyNum;
unsigned uchar state;
unsigned uchar change_state;
voidDelay10ms(unsigned int c);
然后顯示有問題
compiling lsd6.c...
LSD6.C(5): error C247: non-address/-constant initializer
LSD6.C(6): error C247: non-address/-constant initializer
LSD6.C(7): error C247: non-address/-constant initializer
LSD6.C(8): error C247: non-address/-constant initializer
LSD6.C(9): error C247: non-address/-constant initializer
LSD6.C(11): error C129: missing ';' before 'state'
ID:164602 發表于 2019-4-25 08:15 | 只看該作者
抄的程序吧
前五個錯誤一樣,就是少了一個空格而已:sbit  k1=P1^0;
第六個錯誤還是規則問題,雖然說的是分號丟失,應該unsigned uchar;,但考慮到這語句的用途,是定義一個變量,所以應該這樣寫:unsigned char state;,多寫了一個u
ID:449525 發表于 2019-4-25 08:19 | 只看該作者
你的voidDelay10ms(unsigned int c);
void 后面加個空格
ID:516977 發表于 2019-4-25 12:16 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-4-25 08:15
抄的程序吧
第六個錯誤還是規則問題,雖然說的是 ...
謝謝
ID:516977 發表于 2019-4-25 12:17 | 只看該作者
周超然 發表于 2019-4-25 08:19
void 后面加個空格
謝謝!
ID:416287 發表于 2019-4-25 15:14 | 只看該作者
每個sbit  后面都要加空格在寫 k1 k2 k3 k4   還有就是unsigned char 就是uchar    這個unsigned uchar就是不對了  應該是unsigned char
ID:516977 發表于 2019-4-25 18:51 | 只看該作者
奮斗的小白熊 發表于 2019-4-25 15:14
每個sbit  后面都要加空格在寫 k1 k2 k3 k4   還有就是unsigned char 就是uchar    這個unsigned uchar就是 ...
xiexie
ID:49198 發表于 2019-7-4 16:24 | 只看該作者
sbitK1=P1^0; sbitK2=P1^1; sbitK3=P1^2; sbitK4=P1^3; sbitK5=P1^4;這個都少一個空格,unsigned uchar state; unsigned uchar change_state;這個應該是unsigned char state; unsigned char change_state;
ID:524818 發表于 2019-7-4 18:27 | 只看該作者
如果是復制的教材中的程序,請仔細對照一下,初學者(包括我)最容易犯一些小錯誤,比如空格 分號等等,都是這樣過來的
ID:71883 發表于 2019-7-5 16:50 | 只看該作者
新手經常出現的問題。
ID:582077 發表于 2019-7-11 10:04 | 只看該作者
sbitK1=P1^0;
sbitK2=P1^1;
sbitK3=P1^2;
sbitK4=P1^3;
sbitK5=P1^4;
少空格
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
多了u,本來是這么用的:#define uchar unsigned char(uchar代替uchar unsigned,你重復了 )
少空格void Delay10ms(unsigned int c);
ID:826942 發表于 2020-11-10 21:00 | 只看該作者
key_table code table[30]=
        {0,3,1,4,(*fun1)},//第一層,顯示【清華大學】、北京大學、重慶三峽學院、返回
         {1,0,2,8,(*fun2)},//第一層,顯示清華大學、【北京大學】、重慶三峽學院、返回
User\1602test.c(23): error C247: non-address/-constant initializer
我也出現這個錯誤不知道什么原因
ID:841708 發表于 2020-11-12 00:47 | 只看該作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define  GPIO_LED P0
#define  GPIO_KEY P1
sbitK1=P1^0;
sbitK2=P1^1;
sbitK3=P1^2;
sbitK4=P1^3;
sbitK5=P1^4;
char  KeyNum;
uchar state;
uchar change_state;
這樣寫應該就可以了,non-address明顯就是打錯了
ID:1027376 發表于 2022-5-21 20:29 | 只看該作者
我編譯的時候也遇到同樣的問題哎,有大佬給出解釋嗎
ID:1030839 發表于 2022-5-30 13:38 | 只看該作者
ID:372579 發表于 2022-5-31 12:41 | 只看該作者
這個可以學習不少好東西,綜合以上
ID:1031458 發表于 2022-6-1 11:21 | 只看該作者
不一定速度快了就好,選擇比較合適的,也就是在保證允許精度的情況下,盡量調快速度
ID:1026496 發表于 2022-6-2 22:50 | 只看該作者
sbitK1=P1^0; sbitK2=P1^1; sbitK3=P1^2; sbitK4=P1^3; sbitK5=P1^4; 這些少 sbit 和變量名之間需要有一個空格
ID:965189 發表于 2022-6-3 11:36 | 只看該作者
少空格的定義,證明不是復制上去的,是打出來的。遇到過的問題,記得更牢。
ID:1055335 發表于 2023-3-28 18:43 | 只看該作者
沒加空格
ID:372579 發表于 2023-3-29 16:30 | 只看該作者
這說明編寫程序一定要嚴謹
ID:799053 發表于 2023-4-3 10:03 | 只看該作者
每個sbit  后面都要加空格  unsigned char 就是uchar   unsigned uchar是不對的
ID:180919 發表于 2023-4-3 13:25 | 只看該作者
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
uchar state;
uchar change_state;
void Delay10ms(uint c);
ID:1143076 發表于 2025-4-17 16:25 | 只看該作者
沒空格
