先學會怎么控制24c02,就很容易了。給一個24c02的例程
主程序:
* 實驗名 : EEPROM實驗
* 使用的IO :
* 實驗效果 : 按K1保存顯示的數據,按K2讀取上次保存的數據,按K3顯示數據加一,
*按K4顯示數據清零。
* 注意 :由于P3.2口跟紅外線共用,所以做按鍵實驗時為了不讓紅外線影響實驗效果,最好把紅外線先
*取下來。
#include<reg51.h>
#include"i2c.h"
//數碼管IO
#define DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//按鍵IO
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
void At24c02Write(unsigned char ,unsigned char );
unsigned char At24c02Read(unsigned char );
void Delay1ms();
void Timer0Configuration();
unsigned char code DIG_CODE[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Num=0;
unsigned char disp[8]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};
* 函數名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
unsigned int num0=0,num1=0,n;
if(K1==0)
Delay1ms();
if(K1==0)
At24c02Write(500,num0);
while((n<200)&&(K3==0))
n++;
Delay1ms();
n=0;
n=0;
if(K2==0)
Delay1ms();
if(K2==0)
num0=At24c02Read(500);
n++;
Delay1ms();
n=0;
if(K3==0)
Delay1ms();
if(K3==0)
num0++;
n++;
Delay1ms();
n=0;
if(num0==256)
num0=0;
if(K4==0)
Delay1ms();
if(K4==0)
num0=0;
n++;
Delay1ms();
n=0;
disp[0]=DIG_CODE[num1/1000];//千位
disp[1]=DIG_CODE[num1%1000/100];//百位
disp[2]=DIG_CODE[num1%1000%100/10];//十位
disp[3]=DIG_CODE[num1%1000%100%10];//個位
disp[4]=DIG_CODE[num0/1000];//千位
disp[5]=DIG_CODE[num0%1000/100];//百位
disp[6]=DIG_CODE[num0%1000%100/10];//個位
disp[7]=DIG_CODE[num0%1000%100%10];
* 函數名 : Timer0Configuration()
* 函數功能 : 設置計時器
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
TMOD=0X02;//選擇為定時器模式,工作方式2,僅用TRX打開啟動。
TH0=0X9C; //給定時器賦初值,定時100us
TL0=0X9C;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
* 函數名 : Delay1ms()
* 函數功能 : 延時
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Delay1ms() //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=142;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
* 函數名 : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函數功能 : 往24c02的一個地址寫入一個數據
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
I2cStart();
I2cSendByte(0xa0);//發送寫器件地址
I2cSendByte(addr);//發送要寫入內存地址
I2cSendByte(dat); //發送數據
I2cStop();
* 函數名 : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函數功能 : 讀取24c02的一個地址的一個數據
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
unsigned char num;
I2cStart();
I2cSendByte(0xa0); //發送寫器件地址
I2cSendByte(addr); //發送要讀取的地址
I2cStart();
I2cSendByte(0xa1); //發送讀器件地址
num=I2cReadByte(); //讀取數據
I2cStop();
return num;
* 函數名 : DigDisplay() interrupt 1
* 函數功能 : 中斷數碼管顯示
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay() interrupt 1
//定時器在工作方式二會自動重裝初,所以不用在賦值。
// TH0=0X9c;//給定時器賦初值,定時1ms
// TL0=0X00;
DIG=0; //消隱
switch(Num) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(7):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
case(6):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
case(5):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
case(4):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
case(3):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
case(0):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
DIG=disp[Num]; //段選,選擇顯示的數字。
Num++;
if(Num>7)
Num=0;
I2c.h:
#ifndef __I2C_H_
#define __I2C_H_
#include<reg51.h>
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
void I2cStart();
void I2cStop();
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat);
unsigned char I2cReadByte();
void I2cReadRespon();
#endif
I2C.C:
#include"i2c.h"
* 函數名 : Delay1us()
* 函數功能 : 延時
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Delay10us()
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
* 函數名 : I2cStart()
* 函數功能 : 起始信號:在SCL時鐘信號在高電平期間SDA信號產生一個下降沿
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 備注 : 起始之后SDA和SCL都為0
void I2cStart()
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間是SDA保持時間>4.7us
SDA=0;
Delay10us();//保持時間是>4us
SCL=0;
Delay10us();
* 函數名 : I2cStop()
* 函數功能 : 終止信號:在SCL時鐘信號高電平期間SDA信號產生一個上升沿
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 備注 : 結束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
void I2cStop()
SDA=0;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間大于4.7us
SDA=1;
Delay10us();
* 函數名 : I2cSendByte(unsigned char num)
* 函數功能 : 通過I2C發送一個字節。在SCL時鐘信號高電平期間,保持發送信號SDA保持穩定
* 輸入 : num
* 輸出 : 0或1。發送成功返回1,發送失敗返回0
* 備注 : 發送完一個字節SCL=0,SDA=1
unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機器周期為1us,最大延時255us。
for(a=0;a<8;a++)//要發送8位,從最高位開始
SDA=dat>>7; //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
dat=dat<<1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時間>4.7us
SCL=0;
Delay10us();//時間大于4us
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
b++;
if(b>200) //如果超過2000us沒有應答發送失敗,或者為非應答,表示接收結束
SCL=0;
Delay10us();
return 0;
SCL=0;
Delay10us();
return 1;
* 函數名 : I2cReadByte()
* 函數功能 : 使用I2c讀取一個字節
* 輸入 : 無
* 輸出 : dat
* 備注 : 接收完一個字節SCL=0,SDA=1.
unsigned char a=0,dat=0;
SDA=1; //起始和發送一個字節之后SCL都是0
Delay10us();
for(a=0;a<8;a++)//接收8個字節
SCL=1;
Delay10us();
dat<<=1;
dat|=SDA;
Delay10us();
SCL=0;
Delay10us();
return dat;
* 函數名 : I2cReadRespon()
* 函數功能 : 接收完一個字節之后產生應答,以便接著接收下一個字節
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 備注 : 接收完一個字節SCL=0
//void I2cReadRespon()
// SDA=0;
// Delay10us();
// SDA=1;
// Delay10us();
