查看: 9554|回復: 46
怎樣叫89C2051單片機動起來?需要多高電壓?沒有編程器,手動輸入程序可以嗎?
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-1-6 18:18 編輯
需要多高電壓?5V還是12V?沒有編程器,手動輸入程序可以嗎?
ID:386381 發表于 2019-1-5 16:19 來自觸屏版 | 只看該作者
這個問題問的,呵呵!
ID:311598 發表于 2019-1-5 16:31 | 只看該作者
第40角加5V,第20角接地,如果要寫代碼可以用ISP進行燒錄,第10角為RX,第11角為TX,可以通過STC,或者其它燒寫軟件
ID:462669 發表于 2019-1-5 19:52 | 只看該作者
5v就好
ID:402084 發表于 2019-1-5 21:51 | 只看該作者
兄弟,你這是20引腳的單片機,你要去查這個芯片引腳的參數,然后用一個串口下載,VCC接VCC,GND接GND,TXD接RXD,RXD接TXD,串口接電腦,寫好程序下載。
ID:96682 發表于 2019-1-5 22:21 | 只看該作者
手動輸入自然也是可行的,不過對簡單程序還好復雜的就呵呵了
ID:460466 發表于 2019-1-6 08:57 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-1-5 22:21
您說得對!編程器不也是人做的嗎?沒有它我覺得單片機照樣可以寫入程序,只是麻煩而已(但原理是相同的)。請問在什么狀態下向哪些腳輸入?好像輸入程序的時候要提高電壓“激活”(12V?),怎樣輸入呢?始終搞不明白!
ID:96682 發表于 2019-1-6 12:39 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-1-6 08:57
您說得對!編程器不也是人做的嗎?沒有它我覺得單片機照樣可以寫入程序,只是麻煩而已(但原理是相同的) ...
那種不依靠電腦的人工編程,如上圖通過撥碼開關與 P 口連接按外圍器件要求輸入高低電平即可,編程引腳輸入高電壓即為編程,如對芯片了解的話這不難
只是這個二進制編程比較繁瑣,費神低效,只能應付那些流水燈,倒\定時器之類的簡單應用
ID:460466 發表于 2019-1-6 17:06 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-1-6 12:39
那種不依靠電腦的人工編程,如上圖通過撥碼開關與 P 口連接按外圍器件要求輸入高低電平即可,編程引腳輸 ...
謝謝!關鍵的一句話啊!“編程引腳輸入高電壓即為編程,如對芯片了解的話這不難”--------按最小系統接好外圍電路編程引腳輸入+5V(還是+12V?)按需要輸入后如何固定程序呢?程序固定后如何讀出呢?我實驗過RAM6116存儲器,只是斷電后程序不能保留,,,,,20年了我也沒琢磨透89C2051的編程!
ID:460466 發表于 2019-1-10 18:27 | 只看該作者
學的就是原理呀!簡單能行了是關鍵性的進步
ID:460466 發表于 2019-1-11 12:09 | 只看該作者
guoyunzhi 發表于 2019-1-5 16:31
第40角加5V,第20角接地,如果要寫代碼可以用ISP進行燒錄,第10角為RX,第11角為TX,可以通過STC,或者其它 ...
一共20個引腳,哪來的40腳?
ID:202926 發表于 2019-1-12 18:29 | 只看該作者
我們老師說過,他那個時候的單片機都是采用樓主的這種方式來輸入二進制代碼的,擦除用紫外線,只不過是速度很慢而已,肯定是可以實現的,研究一下編程的時序就行了
ID:466908 發表于 2019-1-12 18:38 | 只看該作者
用ch340,注意TX接RX,RX接TX。vcc與gnd分別連接。軟件用isp。
ID:454000 發表于 2019-1-12 20:41 | 只看該作者
剛買回的單片機里面有程式,接上5V與GND就會動!想讓他按的你的動就要整你的程式,加燒錄器燒入,可以上宏晶官網申請一個免費樣品,會送你一個免費燒錄器(自己在廠里上班者為佳).剩下就是調試,燒錄,調試,燒錄…………。樂此不彼!
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
sheng7533967 + 15
ID:96682 發表于 2019-1-12 20:53 | 只看該作者
chenkl1996 發表于 2019-1-12 18:29
我們老師說過,他那個時候的單片機都是采用樓主的這種方式來輸入二進制代碼的,擦除用紫外線,只不過是速度很 ...
沒錯,早期都是那樣弄的,從紫外線擦除演變到電擦除。存儲器,單片機的容量也越變越大再用這種方法就不適合了,了解就好
ID:96682 發表于 2019-1-12 20:57 | 只看該作者
只是樓主那塊電路板的用途并不是編程
ID:453974 發表于 2019-1-12 21:12 | 只看該作者
5V電壓,手動輸入程序是指什么呢?
ID:155507 發表于 2019-1-13 07:43 | 只看該作者
這是51黑論壇里面別人相似問題的解決過程
用洞洞板制作89C2051編程器 附洞洞板軟件LochMaster_V4.0下載
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-137542-1.html
ID:460466 發表于 2019-1-13 17:34 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-1-12 20:57
只是樓主那塊電路板的用途并不是編程
那是什么呢?望告知。
ID:96682 發表于 2019-1-13 20:41 | 只看該作者
知道這貨是通過單片機程序及外圍電路的通斷來控制各發光二極管亮滅去實現既定目的就好,至于叫什么那不是重點
ID:467578 發表于 2019-1-13 21:28 | 只看該作者
這個問題,,,,醉了。
ID:467578 發表于 2019-1-13 21:30 | 只看該作者
你這個東西是已經做完了的,現在對于他只有使用的價值了,給他供電,5V,然后看他的說明
ID:155507 發表于 2019-1-13 21:31 | 只看該作者
這是編程算法的概述:
1.將+5V連接至Vcc,將RST設置為低電平,并等待至少10毫秒。
2.設置RST高電平。 將PROG(P3.2)設置為高電平。
3.通過引腳P3.3,P3.4,P3.5,P3.7設置編程模式
4.從開始地址000H,通過P1端口將指令代碼輸入
5.將RST設置為+12V(Vpp)
6.向PROG發送1.2ms長的低脈沖(P3.2)。
7.將RST設置為+5V。 可選地,通過位P3.3,P3.4,P3.5,P3.7設置驗證模式,并從P1讀取數據。
8.通過脈沖XTAL1遞增地址計數器,通過P1設置下一個指令代碼
9.重復步驟5到8,直到達到2kB邊界,或者直到整個文件被編程到芯片中。
10.完成:XTAL1低,RST低。 斷開電源。
提示:您可以選擇檢查狀態位P3.1 RDY / BSY,而不是等待1.2ms。 它應該更可靠。
編程模式
編程模式
脈沖寬度
脈沖寬度
編程和驗證的時序圖
編程和驗證的時序圖
ID:460466 發表于 2019-1-14 08:19 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-1-13 21:31
這是編程算法的概述:
2.設置RST高電平。 將P ...
有關編程步驟:還是不太明白,HM6116(隨機存取存儲器)的地址和數據段都有LED指示狀態的。
3.通過引腳P3.3,P3.4,P3.5,P3.7設置編程模式。--------不明白。
4.從開始地址000H,通過P1端口將指令代碼輸入 ------怎么識別地址呢?要用LED指示嗎?
5.將RST設置為+12V(Vpp)--------就是“激活編程”的意思嗎?+12V直接接1(RST)腳嗎?不行吧?一般1腳(RST)是通過一個電容接+5V的呀?+12V直接接電容負極嗎?
ID:460466 發表于 2019-1-14 08:20 | 只看該作者
lkk99號 發表于 2019-1-13 21:30
快20年前的東西了!忘了呀!找不到出處了
ID:149451 發表于 2019-1-14 08:51 | 只看該作者
樓主按樓上提供的方法試了沒有(這個應該是標準做法了)?期待你的結果。
ID:96682 發表于 2019-1-14 11:45 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-1-14 08:19
3.通過引腳P ...
這種老舊的編程方法缺乏基本功是玩不轉的
ID:460466 發表于 2019-1-14 17:27 | 只看該作者
w1179benp 發表于 2019-1-14 08:51
還沒搞清楚“編程步驟”(找到3個近似版本還是沒看明白),我這個是快20年前的東西了,還沒找到出處。
ID:460466 發表于 2019-1-14 17:30 | 只看該作者
只是樓主那塊電路板的用途并不是編程
非常可能!但是我忘了是干什么的了!也沒找到出處,,,,,,,,,
ID:460466 發表于 2019-1-14 17:34 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-1-14 11:45
這種老舊的編程方法缺乏基本功是玩不轉的
HM6116的“程序”輸入,輸出基本會了,他應該距離89C2051編程不遠了,這一步跨越很難!至今沒找到一個能說明白的“步驟”(大同小異,都是關健點說不明白)。
ID:99341 發表于 2019-1-14 18:43 | 只看該作者
40大洋買個ESP2000SE編程器,支持的型號也多
ID:155507 發表于 2019-1-14 18:50 | 只看該作者
要搞清楚“編程步驟”, 這個需要查手冊
AT89C2051中文資料(非常完整)共14頁pdf下載
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-115051-1.html
ID:460466 發表于 2019-1-14 21:14 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-1-14 18:50
要搞清楚“編程步驟”, 這個需要查手冊
多謝!可是我無法打開中文呀!
ID:155507 發表于 2019-1-14 22:11 | 只看該作者
我給你來個英文原版資料
AT89C2051-doc3390.pdf
1.08 MB, 下載次數: 7
ID:460466 發表于 2019-1-15 08:37 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-1-14 22:11
我給你來個英文原版資料
全是程序??
ID:460466 發表于 2019-1-17 10:57 | 只看該作者
我還是看不明白“編程步驟”!1腳編程激活電壓怎么加(能直接接+12V嗎?)?0000-1111地址端在哪?(P1-0到 P1-7是地址端嗎?)
ID:155507 發表于 2019-1-17 19:17 | 只看該作者
3.通過引腳P ...
就是從地址000H開始,一個一個指令代碼輸入
+12V直接接1腳RST
看這個編程和驗證的時序圖
ID:111634 發表于 2019-1-17 21:07 | 只看該作者
我在大約30年前曾用手工輸入,即使這樣,也是需要輸入設備的。你不要再去探討手工輸入了,有這時間,可以學到很多現代單片機應用技術了。
ID:460466 發表于 2019-1-17 21:56 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-1-17 19:17
4.從開始地址000H,通過P1端口將指 ...
謝謝你的不厭其煩!謝謝。
ID:460466 發表于 2019-1-17 21:58 | 只看該作者
只是樓主那塊電路板的用途并不是編程
您說不是編程?可撥碼開關和按鍵有事干什么的呢?原圖資料就是找不到了!
