返回列表 發新帖
樓主: 海闊天空8
怎樣叫89C2051單片機動起來?需要多高電壓?沒有編程器,手動輸入程序可以嗎?
ID:96682 發表于 2019-1-18 05:19 | 只看該作者
這貨唯有它的源碼或實際操作才能知道各個開關按鍵的作用不能靠瞎猜
ID:460466 發表于 2019-1-18 08:42 | 只看該作者
zl2168 發表于 2019-1-17 21:07
我在大約30年前曾用手工輸入,即使這樣,也是需要輸入設備的。你不要再去探討手工輸入了,有這時間,可以學 ...
“輸入設備”??無非就是開關,電容,電阻,二極管而已。我就不信離了電腦玩不了單片機!學會學不會不要緊了,我就是閑的,消磨時間,,,,
ID:460466 發表于 2019-1-18 08:55 | 只看該作者
    再說HM6116存儲器編程:可以是4位(或其他位)二進制數作為地址用LED顯示,在0001(第一個地址),在數據端(也可以是8位LED指示)輸入數據(8位二進制數),然后把21腳(WE)置0電位就把數據端設置的數據“寫入”了。再換第二個地址(0010),重新設置數據,繼續“寫入”,,,,如此重復。然后在不同頻率的脈沖驅動地址的變化,數據端就能輸出存入的數據了,,,,,,,這和單片機應該大同小異吧,不同的是斷電后數據不能保存而已。
ID:308656 發表于 2019-1-18 12:14 | 只看該作者
5v驅動電壓
ID:470270 發表于 2019-1-18 17:25 | 只看該作者
連接到5v咯
ID:460466 發表于 2019-2-16 21:25 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-1-13 21:31
這是編程算法的概述:
1.將+5V連接至Vcc,將RST設置為低電平,并等待至少10毫秒。
2.設置RST高電平。 將P ...
謝謝您的回答!有問題請教:見圖
ID:460466 發表于 2019-2-18 17:27 | 只看該作者
w1179benp 發表于 2019-1-14 08:51
樓主按樓上提供的方法試了沒有(這個應該是標準做法了)?期待你的結果。
有的步驟不清楚,還不敢試
