查看: 67874|回復: 97
18650電池爆炸!以此為戒!
ID:460466 發表于 2019-1-4 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
充電,忘記關機了!爆炸力還是挺大的!以此為戒!
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
FREEDOG + 5 很給力!
ID:202926 發表于 2019-1-4 15:12 | 顯示全部樓層
在電視里面也看到過 加熱爆炸的鋰電池 威力真的很大
ID:435470 發表于 2019-1-4 16:00 | 顯示全部樓層
買的二手貨嗎?還是沒有保護板,有點嚇人。。。
ID:310519 發表于 2019-1-4 18:08 | 顯示全部樓層
鋰電池基本的三重保護:
充電專用IC,可以控制充電電流和充電截止電壓,不常用的還有過熱保護;
鋰電池保護板,有過充過流過放等功能;
鋰電池的泄壓防爆閥;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:284454 發表于 2019-1-4 20:28 | 顯示全部樓層
炸不死人的,主要靠內部磷酸氣化比大氣壓強高,電池一起火肯定使用里面的磷酸滴穿外殼,高氣壓卸氣,直到以大氣壓強一樣為止.內部的原始氣壓跟空氣的壓強一樣,就起火開始升壓,如果內部壓力太大直接漲破外殼,一般的電池外殼都很薄的,在還未漲破外殼的壓強就爆炸,除非那人足夠霉運纏身,剛好外殼射中眼睛,就跟買彩票一樣.擊中其它部位就是差傷而已.
如果人夠倒霉就是一個一歲的小孩擊中特定部位都可以致人死地.
一般電池起火,內部的磷酸加熱就會燒穿外殼的,有口子內部壓力就升不起來.如果一直持續加熱,磷酸連厚鐵皮都可以腐蝕穿洞.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2019-1-4 21:11 | 顯示全部樓層
這貨爆炸頂多像5毛錢炮仗那般響,跟鉛酸蓄電池的威力沒法比
ID:162514 發表于 2019-1-7 13:39 | 顯示全部樓層
嚇得我馬上進被窩!!
ID:446674 發表于 2019-1-8 15:09 | 顯示全部樓層
長知識了,喜歡自己動手做各種東西的朋友,一定要注意安全
ID:406112 發表于 2019-1-18 12:37 | 顯示全部樓層
我上次也遇到過,威力特大,把吊頂炸了個大洞,下次充電得注意了。
ID:399179 發表于 2019-1-20 19:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
上一條回復是錯誤的。我有一次用錯充電器就差一點爆炸!
ID:405613 發表于 2019-1-22 20:47 | 顯示全部樓層
用多少V的電壓充電才造成的?
ID:524818 發表于 2019-7-14 15:33 | 顯示全部樓層
溫度過高所致嗎?
ID:84556 發表于 2019-7-19 10:09 | 顯示全部樓層
估計是充放電電流太大引起的,還有一種可能就是充電電壓太高了,我公司里也有過一次鋰電池燒起來的情況,不過那一次是因為我們不小心把電池捅破了,搞的一整層樓都烏煙瘴氣的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:590523 發表于 2019-7-25 21:04 | 顯示全部樓層
這么搞的?過充?
ID:446842 發表于 2019-8-4 13:59 | 顯示全部樓層
18650不是有氣閥么???
ID:594896 發表于 2019-8-4 23:52 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-1-4 21:11
鉛酸蓄電池的威力有多大,我就還有10個鉛酸電池準備做太陽能電池的,看了你的回復,我有點擔心了。
ID:611473 發表于 2019-9-14 19:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
相比鋰電池的著火燃燒,一個是嚇人,一個是恐怖
ID:272119 發表于 2019-9-20 13:20 | 顯示全部樓層
鋰電池大單體燃燒很恐怖,爆炸幾率不高一般都鼓脹后泄壓.
ID:615839 發表于 2019-9-28 20:35 | 顯示全部樓層
到底是什么原因造成的?過沖嗎?
ID:428438 發表于 2019-10-11 10:14 | 顯示全部樓層
為什么會爆炸,很想知道。
ID:439551 發表于 2019-10-11 13:20 | 顯示全部樓層
危險啊,這東西年限久了,還是不要用了吧。
ID:56665 發表于 2019-10-12 17:41 | 顯示全部樓層
這個什么原因爆炸的,我們這邊做的產品也內置電池,小心為好。
ID:629094 發表于 2019-10-24 18:00 | 顯示全部樓層
鋰電使用最好加上保護板
ID:627817 發表于 2019-10-24 22:17 | 顯示全部樓層
只要不太作,一般不會有事
ID:628217 發表于 2019-10-25 10:12 | 顯示全部樓層
動力磷酸鐵鋰電池是沒有保護板的,引以為戒啊,威力不小啊
ID:17647 發表于 2019-10-28 08:50 | 顯示全部樓層
鋰電池一定要加保護板才能安全使用。
ID:611151 發表于 2019-10-28 21:58 | 顯示全部樓層
好奇啥原因爆炸的??
ID:631842 發表于 2019-10-29 09:30 | 顯示全部樓層
忘記關電就爆了,是充電和電池都沒過充保護造成的吧。
ID:632384 發表于 2019-10-29 22:49 | 顯示全部樓層
厲害,第一次見18650炸。
ID:633044 發表于 2019-10-31 23:08 | 顯示全部樓層
什么東西上用這種電池?
ID:410640 發表于 2019-12-21 11:43 | 顯示全部樓層
兄弟,你這爆炸太及時了(指我現在看到),前幾天還準備好了太陽能充電板準備直接加電池和電源做一個晚上的照明燈
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:669514 發表于 2019-12-21 14:56 | 顯示全部樓層
這是拆機還是買的二手的?不是有泄壓閥嗎?
ID:675619 發表于 2020-1-7 13:48 | 顯示全部樓層
看樓主的照片看是電池不帶保護的,這樣絕對會出問題的
ID:141326 發表于 2020-1-9 09:48 | 顯示全部樓層
艾瑪 還想做個拆個電池自己做個小型移動電源來著,作為新手我要對多留意。
ID:698394 發表于 2020-2-26 11:07 | 顯示全部樓層
太可怕了,充電器充滿不會停嗎
ID:695749 發表于 2020-3-13 22:14 | 顯示全部樓層
看到這個標題后,給我很大的啟發,千萬要用好鋰電池,注意充電要用保護板,放電切莫不要短路,注意安全。謝謝分享!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:537397 發表于 2020-3-14 19:12 | 顯示全部樓層
見識了
ID:709722 發表于 2020-3-16 21:12 | 顯示全部樓層
還是得裝保護板加充電板。充滿自停。 不過充,和大電流充點。
ID:709856 發表于 2020-3-17 08:45 | 顯示全部樓層
千萬要用好鋰電池,注意充電要用保護板,放電切莫不要短路,注意安全!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342911 發表于 2020-3-17 11:36 | 顯示全部樓層
前幾天18650充電,出去一趟再回來滿屋子電解質的味道,電池鐵皮殼被燒了個洞往外冒著液體,趕緊斷電丟了
