樓主: 海闊天空8
18650電池爆炸!以此為戒!
ID:720905 發(fā)表于 2020-4-12 12:53 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
是不是充電電壓過高啊
ID:722190 發(fā)表于 2020-4-13 12:44 | 只看該作者
出現(xiàn)這情況一般是電池質(zhì)量不好 電池木有保護(hù)板 充電電壓高電流大
ID:723694 發(fā)表于 2020-4-21 16:08 | 只看該作者
去年12V電源接反,一個(gè)小小的47uf電容爆了,都炸得我滿臉紙花,很疼!
ID:723694 發(fā)表于 2020-4-21 16:10 | 只看該作者
1.5V的長(zhǎng)虹干電池把我墻上的石英鐘炸的飛出去3米遠(yuǎn),后來(lái)上網(wǎng)查才知道,石英鐘不能用好電池
ID:786452 發(fā)表于 2020-7-19 15:43 | 只看該作者
嚇了我一跳,還想著買鋰電池呢。。。
ID:768033 發(fā)表于 2020-7-26 01:31 | 只看該作者
diy1997 發(fā)表于 2019-1-4 18:08
鋰電池基本的三重保護(hù):
充電專用IC,可以控制充電電流和充電截止電壓,不常用的還有過熱保護(hù);
充電電流過在或過壓充電通常4.1V充電,電流0.5~1A
ID:808311 發(fā)表于 2020-7-27 02:19 | 只看該作者
這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)炸的有點(diǎn)慘
ID:473159 發(fā)表于 2020-7-27 07:58 | 只看該作者
這充分證明了鋰電池保護(hù)板的重要性!舉止很危險(xiǎn),請(qǐng)勿模仿!
ID:812194 發(fā)表于 2020-8-7 22:30 | 只看該作者
沒有造成火災(zāi),沒傷到人吧?
ID:294296 發(fā)表于 2020-8-8 00:56 | 只看該作者
544520 發(fā)表于 2019-8-4 23:52
鉛酸蓄電池的威力有多大,我就還有10個(gè)鉛酸電池準(zhǔn)備做太陽(yáng)能電池的,看了你的回復(fù),我有點(diǎn)擔(dān)心了。
不用擔(dān)心,相對(duì)來(lái)說(shuō)鉛酸電池比鋰電池安全,電動(dòng)車起火爆炸基本是鋰電池的車子
ID:98875 發(fā)表于 2020-8-8 11:41 | 只看該作者
好恐怖哦!看到這個(gè)貼子,想起我前幾天見到一個(gè)玩具飛機(jī),從上面拆下來(lái)兩塊電池,不知道是不是鋰電池,件下面圖片,在網(wǎng)上買了個(gè)保護(hù)板,用可調(diào)電源4.2V直流充電,充了一個(gè)上午,測(cè)試電池電壓4.08V,鋰電池的話應(yīng)該是3.7V吧?不知道這個(gè)電壓是否正常?有沒有爆炸的危險(xiǎn)?為防萬(wàn)一,我充電的時(shí)候把電池放到一個(gè)密封的鋁殼當(dāng)中進(jìn)行的。
用的4.2V直流充電
用的4.2V直流充電
這是保護(hù)板
這是保護(hù)板
電池
電池
ID:676437 發(fā)表于 2020-8-8 12:16 | 只看該作者
是因?yàn)槭裁幢ǖ?短路了 還是選牌子的東西吧 安全點(diǎn) 別貪小便宜
ID:812298 發(fā)表于 2020-8-8 16:08 | 只看該作者
還算好沒有燃燒,不然后果。。。。。。
ID:308570 發(fā)表于 2020-8-29 21:30 | 只看該作者
不是有泄壓閥咩
ID:817775 發(fā)表于 2020-9-12 10:44 | 只看該作者
沒想到電池爆炸的威力這么大?
ID:818395 發(fā)表于 2020-9-13 08:37 | 只看該作者
確實(shí)很危險(xiǎn),充放電的時(shí)候要非常注意
ID:809311 發(fā)表于 2020-9-15 19:56 | 只看該作者
Where is your baohuban?!
ID:328305 發(fā)表于 2020-9-27 16:15 | 只看該作者
充電管理很重要,估計(jì)是過充了!
ID:843605 發(fā)表于 2020-11-14 19:08 | 只看該作者
發(fā)生這類問題大多是充電電源不正常,但也有電池本身存在質(zhì)量問題。主要問題出現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是充電電源的電壓超出電池的最高限定值;二是電池保護(hù)板失靈或根本沒有保護(hù)板。當(dāng)充電電壓超過安全值后,電池內(nèi)極板發(fā)熱或擊穿發(fā)生了兩極間的金屬性短路。
ID:582276 發(fā)表于 2020-11-16 17:23 | 只看該作者
太陽(yáng)能倒車?yán)走_(dá),就是怕爆炸,不敢用18650。但用聚合物時(shí)間久了,高溫下會(huì)鼓脹。都不知道什么電池好。
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-16 17:52 | 只看該作者
taobaibaij 發(fā)表于 2020-8-7 22:30
沒有造成火災(zāi),沒傷到人吧?
一節(jié)電池能量不大,如果是幾十節(jié)引起連鎖反應(yīng)就厲害了!
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-16 17:54 | 只看該作者
6998 發(fā)表于 2020-8-8 12:16
忘了關(guān)機(jī)了,穩(wěn)壓電源調(diào)的電壓過高了。過度充電
ID:725922 發(fā)表于 2020-11-21 14:11 | 只看該作者
18650爆炸還是很嚇人的,畢竟是金屬外殼。軟包的鋰聚合物,磷酸鐵鋰我就不害怕,最多著火冒白煙。
ID:847138 發(fā)表于 2020-11-22 09:11 | 只看該作者
鋰離子電池在充電時(shí)可能發(fā)生這樣的情況。所以盡量使用品牌的18650電池或聚合物電池。
ID:781556 發(fā)表于 2020-11-23 16:12 | 只看該作者
安全防護(hù)不能缺
ID:406879 發(fā)表于 2020-12-8 15:24 | 只看該作者
但凡你能用個(gè)4056也不至于炸到翔都出來(lái)了
ID:695494 發(fā)表于 2020-12-17 23:01 | 只看該作者
看來(lái)安全充電很重要啊!
ID:870426 發(fā)表于 2020-12-30 07:29 | 只看該作者
溫度過高?那用烙鐵去焊18650電池2極因該沒問題吧
ID:854314 發(fā)表于 2021-1-4 12:15 | 只看該作者
每次看別人操作都要離的遠(yuǎn)遠(yuǎn)的,自己操作都隨時(shí)做好閃人的準(zhǔn)備。。。
ID:254832 發(fā)表于 2021-1-12 17:49 | 只看該作者
鋰電池一定要加保護(hù)板,切記切記
ID:877235 發(fā)表于 2021-1-13 16:56 | 只看該作者
還是小心為上,這個(gè)威力不小的
ID:877208 發(fā)表于 2021-1-15 12:09 | 只看該作者
第一次見這種情況,什么原因造成的
ID:249808 發(fā)表于 2021-1-18 10:00 | 只看該作者
之前的18650電池是沒有安全閥,現(xiàn)在生產(chǎn)的18650電池內(nèi)部都會(huì)帶有安全閥,除非小廠商生產(chǎn)的或是偷工減料的廠商是沒有!我感覺充電的過高了,要是4.2V的電壓應(yīng)該不會(huì)炸!
ID:879348 發(fā)表于 2021-1-21 09:41 | 只看該作者
你這充電不帶控制嗎?確實(shí)很危險(xiǎn)
ID:884042 發(fā)表于 2021-4-5 20:56 | 只看該作者
有一次我買了個(gè)鋰電池3.7V的,那時(shí)嫌保護(hù)板太大,就把他給拆了,結(jié)果有一次充電沖過頭,電池都鼓起來(lái)了,還好發(fā)現(xiàn)及時(shí),關(guān)掉了電源
ID:385637 發(fā)表于 2021-4-7 13:41 | 只看該作者
沒加保護(hù)板吧,加了保護(hù)板充電有過充保護(hù),放電有過放保護(hù),負(fù)載短路保護(hù)等
ID:903683 發(fā)表于 2021-4-11 00:00 | 只看該作者
這個(gè)爆炸并不是最可怕的,怕的是引起火災(zāi).還是要充放電保護(hù)板才可靠!
ID:731755 發(fā)表于 2021-5-26 07:30 | 只看該作者
18650鋰電池,忌諱過沖過放,一定要加保護(hù)報(bào),朋友做的調(diào)衛(wèi)星的機(jī)器,因?yàn)檎?fù)極短路,機(jī)器都著火了,就是因?yàn)闆]有加保護(hù)板
ID:731755 發(fā)表于 2021-5-26 07:31 | 只看該作者
w'c's 發(fā)表于 2020-4-21 16:08
以前的一個(gè)同事,因?yàn)檫@個(gè)眼睛炸瞎了
ID:731755 發(fā)表于 2021-5-26 07:45 | 只看該作者
dajingjiu 發(fā)表于 2020-8-8 11:41
好恐怖哦!看到這個(gè)貼子,想起我前幾天見到一個(gè)玩具飛機(jī),從上面拆下來(lái)兩塊電池,不知道是不是鋰電池,件下 ...
有保護(hù)板沒有事,不過電池鼓包了,建議放棄,不然很危險(xiǎn)
