查看: 2094|回復: 0
IAR for AVR編譯的單片機C語言程序,指針疑似跑飛了
ID:461726 發表于 2019-1-4 13:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
硬件:ATmega32
編譯器:IAR …… for ATmel AVR V6.21.3
程序的過程是這樣的。
1、開機,系統初始化。
2、eeprom數據自檢,如果檢驗通過,則加載入Ram。如果檢驗出錯,則執行數據復位程序。
3、主循環。
以下是部分程序:
開機初始化,略……
  1. eeprom內數據格式
  2. __eeprom int  egi8v[4][3]=
  3. {
  4.   1,1,1,
  5.   2,2,2,
  6.   3,3,3,
  7.   4,4,4,
  8. };
eeprom數據自檢函數
  1. //Ram變量區
  2. int r_egi8v[4];//eeprom緩存區
  3. int rgi8v_EpmError;//自檢程序運行狀態
  4. //eeprom變量區
  5. __eeprom int  egi8v[4][3];
  6. //自檢程序調用
  7. ……
  8. rgi8v_EpmError=0; //狀態初始化為“0”
  9. CheckRam();
  10. ……
  11. void CheckRam()
  12. {
  13.   //臨時變量區
  14.   int iCheckNum;//記錄對比結果
  15.   int iError;        //記錄錯誤狀態
  16.   int iTemp;    //循環變量
  17.
  18.   iError=m_NoError;//初始化無錯誤
  19.   for (iTemp=0;iTemp<4;iTemp++)
  20.   {
  21.     iCheckNum=0;
  22.     if(egi8v[iTemp][0]==egi8v[iTemp][1])
  23.     {
  24.       iCheckNum=0x01;
  25.     }
  26.     if(egi8v[iTemp][0]==egi8v[iTemp][2])
  27.     {
  28.       iCheckNum|=0x02;
  29.     }
  30.     if(egi8v[iTemp][1]==egi8v[iTemp][2])
  31.     {
  32.       iCheckNum|=0x04;
  33.     }
  34.     Delayms(10);  //(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
  35.     switch (iCheckNum)
  36.     {
  37.     case 1:
  38.       egi8v[iTemp][2]=egi8v[iTemp][0];
  39.       break;
  40.     case 2:
  41.       egi8v[iTemp][1]=egi8v[iTemp][0];
  42.       break;
  43.     case 4:
  44.       egi8v[iTemp][0]=egi8v[iTemp][1];
  45.       break;
  46.     case 7:
  47.       break;
  48.     default:
  49.       iError=m_EpmErrorS;//當三個eeprom數據完全不同時,報錯。
  50.       break;
  51.     }
  52.     r_egi8v[iTemp]=egi8v[iTemp][0];
  53.   }
  54.   Delayms(400);  //(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)
  55.   if (iError!=m_NoError)
  56.   {
  57.       //自檢錯誤,數據復位
  58.     SubMenuBack();
  59.   }
  60.   else
  61.   {
  62.     //程序正常,繼續執行
  63.   }
  64. }
下面是SubMenuBack()函數
  1. void SubMenuBack()
  2. {
  3.   switch(rgi8v_EpmError)
  4.   {
  5.   case 0:  //第一次進入,顯示復位提示
  6.     ClrDisBuffer();//清屏
  7.     DisString(0,“數據錯誤”);//第0行顯示
  8.     DisString(1,“復位”);//第1行顯示
  9.     DisString(2,“確定嗎?”);//第2行顯示
  10.     DisBuffer2LCD(0,0);
  11.     DisBuffer2LCD(1,0);
  12.     DisBuffer2LCD(2,0);
  13.     DisBuffer2LCD(3,0);
  14.     break;
  15.   case 1:  //第二次進入,執行復位
  16.     DisString(2,“復位中……”);//顯示“復位中……”
  17.     DisBuffer2LCD(2,0);
  18.     for (iTemp=0;iTemp<4;iTemp++)
  19.     {
  20.       SaveI8U(iTemp,cu8v[iTemp]);//cu8v[iTemp]是預置的初始化值
  21.     }
  22.     CheckRam();//再次檢測
  23.     break;
  24.   default:  //第三次進入,復位無效,鎖死程序
  25.     rgi8v_EpmError=2;
  26.     break;
  27.   }
  28.   rgi8v_EpmError++;//狀態修改
  29. }
當屏幕顯示SubMenuBack界面時,按下顯示屏上的一個按鍵會再次進入SubMenuBack()函數。即rgi8v_EpmError==1,執行復位,再次自檢程序。
現在的程序可以正常執行,有意將eeprom數據寫錯,程序也可正常執行復位提示,復位動作。
但是,但是,見CheckRam();中的“(1)”和"(2)"部分,如果去掉,甚至只是減少延時時間,程序會出錯。
錯誤現象是,在沒有提示錯誤的情況下,程序直接跳進“程序正常,繼續執行”。
經反復確認,錯誤的變量被賦值成了預置的值,不是[0]、[1]、[2]中任意一個值。也就是,“rgi8v_EpmError==1,執行復位”被執行了,但是沒有“復位中……”的提示
