查看: 17195|回復: 47
LCD1602能顯示中文嗎
ID:458800 發表于 2018-12-30 22:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:1 發表于 2018-12-30 22:36 | 顯示全部樓層
51hei搜索 “1602 中文”即可找到答案 http://www.raoushi.com/bbs/dpj-132220-1.html
ID:458811 發表于 2018-12-30 22:57 | 顯示全部樓層
沒辦法顯示的,LCD1602的字符字摸關系里面沒有辦法構成中文
ID:155507 發表于 2018-12-31 00:59 | 顯示全部樓層
我給你來個程序試試
  1. #include <STC15.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define DataPort P0                                // 數據端口
  6. #define Busy        0x80
  7. sbit        RS        = P2^1;                //LCD控制引腳定義
  8. sbit        RW        = P2^2;
  9. sbit        E        = P2^3;
  10. code char exampl[]="Hello Every Body";
  11. code char examp2[]={0x32,0x30,0x31,0x36,0x00,0x31,0x01,0x32,0x36,0x02};
  12. code char Hzzimo[]={0x08,0x0F,0x12,0x0F,0x0A,0x1F,0x02,0x00, //“年”
  13.                         0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x11,0x00, //“月”
  14.                         0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x00};//“日”
  15. /******************************** 1Ms延時函數 ********************************/
  16. void Delayms(){             //1Ms延時 @12MHzx
  17.         uchar i, j;
  18.         i = 12;        j = 169;
  19.         do{
  20.                 while (--j);
  21.         } while (--i);
  22. }
  23. /*************************** Ms延時函數 *****************************/
  24. void Delay(uchar t){
  25.   while(--t) Delayms();
  26. }
  27. /******************************** 400Ms延時函數 ********************************/
  28. void Delay400Ms(void){
  29.         unsigned char i, j, k;
  30.         _nop_();_nop_();i = 19;
  31.         j = 62;k = 43;
  32.         do{
  33.                 do{
  34.                         while (--k);
  35.                 } while (--j);
  36.         } while (--i);}
  37. /**************************** 等待允許函數 ******************************/
  38. void WaitForEnable( void ) {
  39.         DataPort = 0xff;
  40.         RS =0; RW = 1; _nop_();
  41.         Delayms();
  42.         E = 1; _nop_(); _nop_();
  43.         Delayms();
  44.         while( DataPort & Busy );
  45.         E = 0;
  46. }
  47. /**************************** 寫命令函數 ******************************/
  48. void LcdWriteCommand( uchar CMD,uchar AttribC ) {
  49.         if (AttribC) WaitForEnable();                                // 檢測忙信號?
  50.         RS = 0;        RW = 0; _nop_();
  51.         DataPort = CMD; _nop_();                                        // 送控制字子程序
  52.         E = 1;_nop_();_nop_();E = 0;                        // 操作允許脈沖信號
  53. }
  54.
  55. /*************************** 寫數據函數 ***************************/
  56. void LcdWriteData( char dataW ) {
  57.         WaitForEnable();                                                        // 檢測忙信號
  58.         RS = 1; RW = 0; _nop_();
  59.     DataPort = dataW; _nop_();
  60.         E = 1; _nop_(); _nop_(); E = 0;                // 操作允許脈沖信號
  61. }
  62. /**************************** 顯示光標定位函數 ****************************/
  63. void LocateXY( char posx,char posy) {
  64. uchar temp;
  65.         temp = posx & 0xf;
  66.         posy &= 0x1;
  67.         if ( posy )temp |= 0x40;
  68.         temp |= 0x80;
  69.         LcdWriteCommand(temp,0);
  70. }
  71. /**************************** 單字符顯示函數 ******************************/
  72. void DispOneChar(uchar x,uchar y,uchar Wdata) {
  73.         LocateXY( x, y );                                // 定位顯示字符的x,y位置
  74.         LcdWriteData( Wdata );                        // 寫字符
  75. }
  76. /***************************** 顯示字符串函數 *****************************/
  77. void ePutstr(uchar x,uchar y,uchar j, uchar code *ptr){
  78.         uchar i;
  79.         for (i=0;i<j;i++) {
  80.                 DispOneChar(x++,y,ptr[i]);
  81.                 if ( x == 16 ){
  82.                         x = 0; y ^= 1;
  83.                 }
  84.         }
  85. }
  86. /***************************** LCD初始化函數 ********************************/
  87. void LcdReset( void ) {
  88.            LcdWriteCommand( 0x38, 0);                        // 顯示模式設置(不檢測忙信號)
  89.                 Delay(5);
  90.           LcdWriteCommand( 0x38, 0);                        // 共三次
  91.                 Delay(5);
  92.           LcdWriteCommand( 0x38, 0);
  93.                 Delay(5);
  94.           LcdWriteCommand( 0x38, 1);                        // 顯示模式設置(以后均檢測忙信號)
  95.     LcdWriteCommand( 0x08, 1);                        // 顯示關閉
  96.            LcdWriteCommand( 0x01, 1);                        // 顯示清屏
  97.           LcdWriteCommand( 0x06, 1);                        // 顯示光標移動設置
  98.           LcdWriteCommand( 0x0c, 1);                        // 顯示開及光標設置
  99. }
  100. /************************** 自定義漢字字符函數 ***************************/
  101. void Hz(){
  102.         uchar i;
  103.         LcdWriteCommand( 0x40,1 );
  104.         for (i=0;i<24;i++){
  105.                 LcdWriteData(Hzzimo[i]);
  106.         }
  107. }
  108. /******************************* 主函數 **********************************/
  109. void main(void){
  110.         LcdReset();
  111.         Delay400Ms();
  112.         Hz();
  113.         ePutstr(0,0,16,exampl);                // 第一行從第0位開始顯示Hello Every Body
  114.         ePutstr(4,1,10,examp2);                // 第二行從第4位開始顯示2014年5月26日
  115.         while(1);
  116. }
ID:257174 發表于 2018-12-31 15:29 | 顯示全部樓層
可以顯示中文  簡單的可以顯示
ID:459090 發表于 2018-12-31 18:14 | 顯示全部樓層
一般需要取字模軟件,生成點陣數據,最后按照寫點程序調用即可。
ID:451904 發表于 2018-12-31 19:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LCD1602是字符型液晶,只能顯示ASCII碼字符,如數字、大小寫字母、各種符號等等
ID:456046 發表于 2018-12-31 21:22 | 顯示全部樓層
好像不能顯示中文
ID:459164 發表于 2018-12-31 23:35 | 顯示全部樓層
1602液晶是字符型液晶,總共有2行,每行16個字符。每個字符有效的可顯示字體是5*8點陣字體。所以通常無法顯示中文
ID:458825 發表于 2019-1-1 02:22 | 顯示全部樓層
不能顯示漢字
ID:317383 發表于 2019-1-1 09:17 | 顯示全部樓層
通過字模的方式,自己設計漢字字模,但是顯示效果不一定好!
ID:426861 發表于 2019-1-1 09:43 | 顯示全部樓層
不能,只能顯示ASCII碼。想顯示漢字的話用12864
ID:458411 發表于 2019-1-1 09:43 | 顯示全部樓層
可以顯示簡單的中文,復雜的就不行了
ID:317383 發表于 2019-1-1 13:59 | 顯示全部樓層
LCD2004 1602液晶顯示漢字和自定義字符教程+仿真+keil程序
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-92901-1.html
ID:309498 發表于 2019-1-1 15:34 | 顯示全部樓層
可以通過取字模的軟件然后在輸出到1602.但是復雜的字不一定好,而且效果也不咋地
ID:459120 發表于 2019-1-1 16:22 | 顯示全部樓層
不可以顯示的哦
ID:357520 發表于 2019-1-1 16:43 | 顯示全部樓層
好像不行把
ID:356526 發表于 2019-1-1 17:54 | 顯示全部樓層
只能顯示筆畫比較少的漢字
ID:186510 發表于 2019-1-1 22:50 | 顯示全部樓層
不能顯示中文lcd沒有中文字庫,它的像素太小,不能顯示漢字,漢字至少需要8*8的像素,,你可以使用LCD12864
ID:457892 發表于 2019-1-2 09:07 | 顯示全部樓層
不能顯示
ID:274129 發表于 2019-1-5 10:02 | 顯示全部樓層
不能顯示  12864能顯示中文  1602只能顯示數字  英文字母  和符號
ID:232052 發表于 2019-1-5 17:10 | 顯示全部樓層
建議別用  一般來說是不能的   最好用12864
ID:430832 發表于 2019-1-5 18:47 | 顯示全部樓層
不能,12864可以
ID:462669 發表于 2019-1-5 19:59 | 顯示全部樓層
沒辦法顯示的,百度有使用手冊
ID:462903 發表于 2019-1-6 10:41 | 顯示全部樓層
寫出的漢子也不清晰
ID:461342 發表于 2019-1-6 14:35 | 顯示全部樓層
不能的,最好使用12864
ID:432823 發表于 2019-1-6 21:31 | 顯示全部樓層
不能,點陣數不夠漢字顯示。
ID:463405 發表于 2019-1-7 01:12 | 顯示全部樓層
能的,百度一下就能找到相應教程
ID:463462 發表于 2019-1-7 09:29 | 顯示全部樓層
ID:463638 發表于 2019-1-7 12:25 | 顯示全部樓層
應該是不能顯示。
ID:379683 發表于 2019-1-7 18:45 | 顯示全部樓層
不能顯示的,只能顯示字符
ID:32278 發表于 2019-1-7 22:19 | 顯示全部樓層
需要購買標識帶有中文字庫的LCD1602液晶屏
ID:149389 發表于 2019-1-8 21:07 | 顯示全部樓層
可自定義簡單的字符或者圖形符號。
ID:453974 發表于 2019-1-9 00:08 | 顯示全部樓層
不能顯示中文,顯示中文可以擁12864
ID:465013 發表于 2019-1-9 00:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lcd1602能顯示一些簡單的漢子。像年月日
ID:465224 發表于 2019-1-9 16:47 | 顯示全部樓層
好像只顯示字符
ID:171810 發表于 2019-1-9 18:32 | 顯示全部樓層
1602要分種類。標識帶有中文字庫的LCD1602液晶屏 。液晶可以12864可以顯示漢字。
ID:472242 發表于 2019-2-5 01:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不僅是能,而且是很能啊
參與人數 3黑幣 +105 收起 理由
jinsheng7533967 + 35
areyouok + 35
Sawardeakar + 35
ID:474988 發表于 2019-2-5 10:09 | 顯示全部樓層
自己做字庫就能顯示,就像點陣LED那樣,都是一個點一個像素,然后一個像素一個像素的去畫,最終形成一個漢字的字節,再在程序里面用驅動函數寫進去就可以了
