查看: 16342|回復: 29
lcd1602是否能顯示中文
最近需要自己做個電阻表,選用的1602液晶屏,不知道能不能顯示中文?
ID:195836 發表于 2018-8-17 14:05 | 只看該作者
理論上是可以。但是1602估計是沒有中文漢字的漢字碼,所以你要想辦法,看怎么能夠讓1602顯示任意的圖形,然后把這個圖形設置為漢字碼就ok了
但是,更簡單的辦法是直接換個內置漢字碼的屏。我一般有14432,可串口,4位并口,8位并口,然后可以顯示漢字
ID:387200 發表于 2018-8-17 14:41 | 只看該作者
應該可以的,之前做的數字溫度計都能顯示中文字符
ID:89072 發表于 2018-8-17 14:47 | 只看該作者
不能的,LCD1602是一種工業字符型液晶,能夠同時顯示16x02即32個字符。LCD1602液晶顯示的原理是利用液晶的物理特性,通過電壓對其顯示區域進行控制,即可以顯示出圖形。
ID:7485 發表于 2018-8-17 19:09 | 只看該作者
lcd1602一般不帶漢字庫,如果需要現實漢字,需要先將漢字“取!。
ID:387401 發表于 2018-8-17 20:39 | 只看該作者
不能的額,電視機不能換顯示屏,
ID:383525 發表于 2018-8-17 21:09 | 只看該作者
比較麻煩,而且顯示出來的效果一般
ID:383525 發表于 2018-8-17 21:10 | 只看該作者
比較麻煩,現實的效果也不會好的,還不如直接顯示英文
ID:388286 發表于 2018-8-21 13:17 來自觸屏版 | 只看該作者
1602內置32個5*7的點陣顯示單元,一般用來顯示英文字母,它不可用顯示中午的
ID:386381 發表于 2018-8-21 15:28 來自觸屏版 | 只看該作者
不能顯示中文,只能顯示英文和符號還有數字OLED屏可以顯示,可以考慮使用這種
ID:137736 發表于 2018-8-21 18:55 | 只看該作者
可以,比較復雜,效果也不好,用軟件取模,操作存儲器。
ID:280876 發表于 2018-8-23 19:15 | 只看該作者
看型號吧,一般1602是不支持顯示漢字的
ID:389468 發表于 2018-8-24 00:03 | 只看該作者
可以但是很難看,兩個偏旁拼一起
ID:385372 發表于 2018-8-24 09:17 來自觸屏版 | 只看該作者
不可以 一般都不用這個
ID:382067 發表于 2018-8-24 09:55 來自觸屏版 | 只看該作者
可以顯示漢字,1602的32個顯示字符其實是32個7x5點陣,所以顯示漢字的效果不好。我這里有程序,可以私聊我哈
ID:21069 發表于 2018-12-30 23:16 | 只看該作者
可以!顯示單獨字一點問題也沒有。如圖 ?梢宰约簢L試一下,到時學LCD12864就容易多了!加油咯
參與人數 3黑幣 +60 收起 理由
刀刀見紅 + 35 很給力!
#include51.h + 15 很給力!
shuisheng + 10 很給力!
ID:454825 發表于 2018-12-31 17:07 | 只看該作者
中英文都可以的噢
ID:393699 發表于 2019-1-1 10:34 | 只看該作者
就算取模,1602顯示中文的效果還是有點別扭,建議還是別用啦,用OLED多好……
ID:459237 發表于 2019-1-1 11:16 | 只看該作者
理論上可以,有字符段和中文的對照表就可以,不然很麻煩
ID:447221 發表于 2019-1-1 12:49 | 只看該作者
正常情況下1602不支持中文漢字顯示,但是如果非要顯示的話,可能需要借助一些類似“取模”工具了,就像像素點一樣,每一個漢字有不同的點,不過這樣做費時費力,所以不建議用這種方法
ID:459452 發表于 2019-1-1 18:42 | 只看該作者
理論上可以實際上不能的
ID:459666 發表于 2019-1-2 09:20 | 只看該作者
可以的,但是效果不好,建議用那種帶字庫的12864,真的賊爽,在代碼中直接寫漢字,就可以直接顯示出來。爽的不要不要
ID:459769 發表于 2019-1-2 10:26 | 只看該作者
可以,但是1602顯示中文效果太low,最好使用帶字庫的顯屏或使用文字取模軟件.
ID:460103 發表于 2019-1-2 15:22 | 只看該作者
不能的,他沒有帶漢字庫。你可以用lcd12864
ID:460156 發表于 2019-1-2 15:48 | 只看該作者
不能 沒有漢字顯示
ID:461125 發表于 2019-1-3 17:18 | 只看該作者
不可以的吧,1602只能顯示中文跟數字還有英文,特殊點可以顯示一點簡單的日文假名啥的
ID:452548 發表于 2019-1-3 19:05 | 只看該作者
可以的,在8個自定義字符里面可以寫入自己想顯示的中文,只能支持簡單的比如日,年等
ID:452548 發表于 2019-1-3 19:06 | 只看該作者
用這個加入到自定義字符區
/*自定義字符*/
uchar  code table1[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//字符℃
uchar  code table2[]={0x04,0x1F,0x00,0x0A,0x0A,0x0A,0x1B,0x00};//字符六
uchar  code table3[]={0x04,0x1D,0x14,0x15,0x14,0x1D,0x04,0x00};//字符小喇叭
uchar  code table4[]={0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00};//字符一
uchar  code table5[]={0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00};//字符二
uchar  code table6[]={0x0E,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x1F,0x00};//字符三
uchar  code table7[]={0x1F,0x11,0x15,0x15,0x1F,0x11,0x1F,0x00};//字符四
uchar  code table8[]={0x1E,0x08,0x08,0x1E,0x0A,0x0A,0x1F,0x00};//字符五
uchar  code table9[]={0x08,0x1F,0x12,0x0F,0x0A,0x1F,0x02,0x00};//字符年
uchar  code table10[]={0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x13,0x00};//字符月
uchar  code table11[]={0x1F,0x11,0x11,0x1F,0x11,0x11,0x1F,0x00};//字符日
uchar  code table12[]={0x04,0x1F,0x0A,0x1F,0x04,0x1F,0x15,0x00};//字符新左半部
uchar  code table13[]={0x1F,0x10,0x10,0x1F,0x12,0x12,0x12,0x00};//字符新右半部
ID:354116 發表于 2019-1-3 22:24 | 只看該作者
可以的,需要字庫
ID:792499 發表于 2020-6-29 16:34 | 只看該作者
jinsheng7533967 發表于 2018-12-30 23:16
可以!顯示單獨字一點問題也沒有。如圖?梢宰约簢L試一下,到時學LCD12864就容易多了!加油咯
很給力
