只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3694|回復(fù): 2
I2C方式驅(qū)動(dòng)AT24C04,親測(cè)可用
ID:73803 發(fā)表于 2018-12-15 14:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "REG51.H"
#include "INTRINS.H"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
sbit SCL = P3^4;                //AT24C04的時(shí)鐘
sbit SDA = P3^5;                //AT24C04的數(shù)據(jù)
BYTE BUF[16];                   //數(shù)據(jù)緩存區(qū)
BYTE code TESTDATA[] =
    0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,
    0x88,0x99,0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF
void Delay5us();
void Delay5ms();
void AT24C04_Start();
void AT24C04_Stop();
void AT24C04_SendACK(bit ack);
bit AT24C04_RecvACK();
void AT24C04_SendByte(BYTE dat);
BYTE AT24C04_RecvByte();
void AT24C04_ReadPage();
void AT24C04_WritePage();
    Delay5ms();
    AT24C04_ReadPage();
    while (1);
向AT24C04寫(xiě)1頁(yè)(16字節(jié))數(shù)據(jù)
將TESTDATA開(kāi)始的16個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)寫(xiě)如設(shè)備的00~0F地址中
    BYTE i;
    AT24C04_Start();            //起始信號(hào)
    AT24C04_SendByte(0xa0);     //發(fā)送設(shè)備地址+寫(xiě)信號(hào)
    AT24C04_SendByte(0x00);     //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址
    for (i=0; i<16; i++)
        AT24C04_SendByte(TESTDATA[i]);
    AT24C04_Stop();             //停止信號(hào)
從AT24C04讀取1頁(yè)(16字節(jié))數(shù)據(jù)
將設(shè)備的00~0F地址中的數(shù)據(jù)讀出存放在DATA區(qū)的BUF中
    BYTE i;
    AT24C04_SendByte(0xa1);     //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
        BUF[i] = AT24C04_RecvByte();
        if (i == 15)
            AT24C04_SendACK(1); //最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要會(huì)NAK
            AT24C04_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
延時(shí)5微秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
此延時(shí)函數(shù)是使用1T的指令周期進(jìn)行計(jì)算,與傳統(tǒng)的12T的MCU不同
void Delay5us()
    BYTE n = 4;
    while (n--)
        _nop_();
        _nop_();
延時(shí)5毫秒(STC12C5A60S2@12M)
void Delay5ms()
    WORD n = 2500;
    while (n--)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
起始信號(hào)
    SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
    SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
    Delay5us();                 //延時(shí)
    SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
    SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
停止信號(hào)
void AT24C04_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
    SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫(xiě)應(yīng)答信號(hào)
接收應(yīng)答信號(hào)
    CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號(hào)
    return CY;
向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
        dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
        SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
    AT24C04_RecvACK();
從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù)
        dat <<= 1;
        dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
    return dat;
ID:1 發(fā)表于 2018-12-15 15:40 | 只看該作者
補(bǔ)全頭文件原理圖詳細(xì)說(shuō)明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:73803 發(fā)表于 2018-12-15 16:47 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-12-15 15:40
好,我整理下
