OLED12864_I2C接口使用教程_51單片機 現在能買到的OLED12864顯示屏大多為SPI和I2C接口的,I2C通信協議只需要兩條總線就可以進行通信,下面介紹一下如何用51單片機使用I2C接口的OLED12864。
首先介紹一下I2C通信協議,I2C(Inter-Integrated Circuit)字面上的意思是集成電路之間,它其實是I2CBus簡稱,所以中文應該叫集成電路總線,它是一種串行通信總線,使用多主從架構,由飛利浦公司在1980年代為了讓主板、嵌入式系統或手機用以連接低速周邊設備而發展。I2C的正確讀法為“I平方C”("I-squared-C")。 I2C只使用兩條雙向漏極開路(Open Drain)(串行數據(SDA)及串行時鐘頻率(SCL))總線,且利用上拉電阻將兩條總線的電位上拉。I2C允許相當大的工作電壓范圍,但典型的電壓準位為+3.3V或+5V。 I2C的參考設計使用一個7比特長度的地址空間但保留了16個地址,所以在一組總線最多可和112個節點通信[a]。常見的I2C總線依傳輸速率的不同而有不同的模式:標準模式(100 Kbit/s)、低速模式(10 Kbit/s),但時鐘頻率可被允許下降至零,這代表可以暫停通信。而新一代的I2C總線可以和更多的節點(支持10比特長度的地址空間)以更快的速率通信:快速模式(400 Kbit/s)、高速模式(3.4 Mbit/s)。 對于I2C通信協議,需要補充的一點是:在實際通信傳輸數據時,SCL總線拉高的時間只要大于1.5μs都能夠正常傳輸數據。 OLED12864的裸屏是由SSD1306驅動的,I2C接口的OLED12864模塊對外一共有4個接口,從左到右分別是GND(接地)、VCC(電源正極,可加3.3V,也可加5V)、SCL(時鐘總線)、SDA(數據總線):
Oled_12864_1
2018-3-24 13:07 上傳
模塊背面的IIC ADRESSSELECT表示該模塊在I2C通信作為從機時的地址,當中間的腳用電阻和左邊接起來時,地址為0x78,當和右邊接起來時,地址為0x7A。
Oled_12864_2
2018-3-24 13:08 上傳
SSD1306的I2C總線數據格式,可以看出,往OLED12864寫數據時,先發送一個起始信號,接著發送從機地址,從機地址帶有讀寫位(低電平為寫),之后就可以發送指令或數據。在發送指令或數據之前,一般都需要發送一個控制字節,如圖,控制字節的最高位為連續位(如果連續位為0,接下來發送的信息只能包含數據字節),次高位為數據/指令選擇位(該位聲明接下來發送的是數據還是指令,0為指令,1為數據),控制字節的低六位為0。可以在一個聲明連續發送數據的控制字節后面跟上多個數據字節。
Data Format.png (52.88 KB, 下載次數: 174)
2018-3-24 13:15 上傳
作者:Ace 轉載請注明作者,謝謝!
2018-3-24 19:11 上傳
發現直接貼代碼有問題,,所以就把源代碼作為附件傳上來。
Oled12864_SRC.rar
(39.86 KB, 下載次數: 869)
2018-3-24 13:56 上傳
下載積分: 黑幣 -5
注釋詳細的51單片機源程序如下(IIC.c):
- #include "IIC.h"
- void delay5us()
- void I2C_init() //初始化
- SDA = 1;
- _nop_();
- SCL = 1;
- _nop_(); //空閑時,兩條線均為高電平
- /*I2C通信起始信號*/
- void I2C_start()
- SCL = 1; //此時主機有總線控制權,先把SCL線拉高
- _nop_(); //穩定一下
- SDA = 1; //把SDA線拉高,以便發出起始信號(不確定是否為高)
- delay5us();//通信協議規定延時大于4.7us
- SDA = 0; //拉低SDA線,制造下降沿的起始信號
- delay5us();//通信協議規定延時大于4us
- /*I2C通信終止信號*/
- void I2C_stop()
- SDA = 0; //拉低SDA線,以便發出終止信號
- _nop_(); //穩定一下
- SCL = 1; //拉高SCL線
- SDA = 1; //拉高SDA線
- /*從機應答檢測*/
- bit Test_ack()
- SCL = 1;
- //拉高SCL線,以便主機讀取從機發出的應答或非應答信號
- if(SDA)
- //主機讀取的SDA線為高,說明從機發送了一個非應答信號
- SCL = 0;/*接下來準備發送停止信號,所以讓時鐘總線SCL拉低,
- 讓I2C_stop();函數中的SDA可變為0*/
- _nop_();//穩定總線
- I2C_stop();
- return 0;//結束檢測從機應答函數
- else
- //主機讀取的SDA線為低,說明從機發送了一個應答信號
- SCL = 0;/*將時鐘總線SCL拉低,此時SDA上數據的變化才有效,
- 因為接下來會繼續發數據*/
- _nop_();//穩定總線
- return 1;
- /*I2C通信:發送一個字節*/
- void I2C_send_byte(uint8_t byte)
- uint8_t i;//聲明一個計數變量i
- for(i = 0; i < 8; i++)//一個字節有8位,發8次
- SCL = 0;//拉低SCL,讓數據總線SDA變化有效
- _nop_();//穩定總線
- if(byte & 0x80)//1000 0000 & byte
- /*如果(要發送數據的當前傳輸位)byte的最高位為1,執行該if語句,
- 如果(要發送數據的當前傳輸位)byte的最高位為0,不執行該if語句*/
- SDA = 1;
- //(當前傳輸位)byte的最高位為1,即把1放到SDA線上
- _nop_();//穩定總線
- else
- //如果(當前發送位)byte的最高位為0(不為1),給SDA送0
- SDA = 0;
- _nop_();//穩定總線
- SCL = 1;//拉高SCL線,使從機能夠從SDA線上讀取到當前的數據
- _nop_();//穩定總線
- byte <<= 1;
- /*使byte左移一位,即原來已被發送到SDA線上的最高位被移除,
- 第七位(還未發送的數據位)變成最高位變為下一次循環的當前發送位*/
- SCL = 0;
- //發送完數據之后,將SCL拉低,以便從機改變SDA線,發出應答信號
- _nop_();//穩定總線
- SDA = 1;//釋放總線控制權
- _nop_();//穩定總線
OLED_12864.c
- #include "OLED_12864.h"
- void Delay300ms()
- /*寫指令函數,第一個參數為指令,第二、三個參數選擇是否需要通信開始和結束函數,=1有,=0沒有*/
- bit OLED12864_Write_Commmand(uint8_t cmd, bit start, bit stop)
- if(start)
- I2C_start();
- I2C_send_byte(OLED_12864_Address+0);//寫從機地址,并且加上讀寫標志位(最后一位)
- if(!Test_ack())
- return 0;
- /*執行從機應答檢測函數,如果從機發送了非應答信號,那么就退出數據發送函數*/
- I2C_send_byte(0x80 | 0x00 | 0x00); //Co位為1(接下來要傳指令),DC為0(接下來是指令)
- if(!Test_ack())
- return 0;
- I2C_send_byte(cmd);
- if(!Test_ack())
- return 0;
- if(stop)
- I2C_stop();
- return 1;
- /*寫連續數據函數,第一個參數為數據,第二個參數為發送連多少位連續的數據,第三、四個參數選擇是否需要通信開始和結束函數,=1有,=0沒有*/
- bit OLED12864_Write_Continuous_Data(uint8_t* dat, uint8_t count, bit start, bit stop)
- uint8_t i = 0;//定義計數變量
- if(start)
- I2C_start();
- if(!Test_ack())
- return 0;
- I2C_send_byte(0x00 | 0x40 | 0x00); //Co位為0(接下來只傳數據),DC為1(接下來是數據)
- if(!Test_ack())
- return 0;
- for(i = 0 ;i < count ;i++)
- I2C_send_byte(*dat++);
- if(!Test_ack())
- return 0;
- if(stop)
- I2C_stop();
- return 1;
- /*寫相同的連續數據函數,第一個參數為數據,第二參數為發送的次數*/
- bit OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(uint8_t dat, uint8_t count)
- I2C_start();
- if(!Test_ack())
- return 0;
- if(!Test_ack())
- return 0;
- for(i = 0 ;i < count ;i++ )
- I2C_send_byte(dat);
- if(!Test_ack())
- return 0;
- I2C_stop();
- return 1;
- //Set the cursor position of start
- void OLED12864_SetPos(uint8_t x, uint8_t y)
- OLED12864_Write_Commmand(0xb0+y,1,0);
- OLED12864_Write_Commmand(((x&0xf0)>>4)|0x10,0,0);
- OLED12864_Write_Commmand((x&0x0f)|0x01,0,1);
- //Fill screen wit data
- //0x00 is black
- //0xff is blue
- void OLED12864_Fill(uint8_t fill_Data)
- uint8_t m;
- //uint8_t n;
- for(m=0;m<8;m++)
- OLED12864_Write_Commmand(0xb0+m,1,0); //page0-page1
- OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0); //low column start address
- OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,1); //high column start address
- OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(fill_Data, 128);
- void OLED12864_CLS_LINE(uint8_t rowIndex)
- uint8_t n=0;
- OLED12864_Write_Commmand(0xb0+rowIndex,1,0); //page0-page1
- OLED12864_Write_Same_Continuous_Data(0x00, 128);
- //clear screen( fill screen with black)
- void OLED12864_CLS(void)
- OLED12864_Fill(0x00);
- // wake up screen from hibernation
- void OLED12864_ON(void)
- OLED12864_Write_Commmand(0X8D,1,0); //set charge
- OLED12864_Write_Commmand(0X14,0,0); //open charge
- OLED12864_Write_Commmand(0XAF,0,1); //OLED wake up
- // Prototype : void OLED12864_OFF(void)
- // Calls :
- // Parameters : none
- // Description : ?OLED?? -- ?????,OLED????10uA
- void OLED12864_OFF(void)
- OLED12864_Write_Commmand(0X10,0,0); //close charge
- OLED12864_Write_Commmand(0XAE,0,1); //OLED hibernate
- bit OLED12864_Initial()
- Delay300ms(); // very important delay
- OLED12864_Write_Commmand(0xAE,1,0); //display off
- OLED12864_Write_Commmand(0x20,0,0); //Set Memory Addressing Mode
- OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,0); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
- OLED12864_Write_Commmand(0xb0,0,0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
- OLED12864_Write_Commmand(0xc8,0,0); //Set COM Output Scan Direction
- OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0); //---set low column address
- OLED12864_Write_Commmand(0x10,0,0); //---set high column address
- OLED12864_Write_Commmand(0x40,0,0); //--set start line address
- OLED12864_Write_Commmand(0x81,0,0); //--set contrast control register
- OLED12864_Write_Commmand(0xff,0,0); //???? 0x00~0xff
- OLED12864_Write_Commmand(0xa1,0,0); //--set segment re-map 0 to 127
- OLED12864_Write_Commmand(0xa6,0,0); //--set normal display
- OLED12864_Write_Commmand(0xa8,0,0); //--set multiplex ratio(1 to 64)
- OLED12864_Write_Commmand(0x3F,0,0); //
- OLED12864_Write_Commmand(0xa4,0,0); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
- OLED12864_Write_Commmand(0xd3,0,0); //-set display offset
- OLED12864_Write_Commmand(0x00,0,0); //-not offset
- OLED12864_Write_Commmand(0xd5,0,0); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
- OLED12864_Write_Commmand(0xf0,0,0); //--set divide ratio
- OLED12864_Write_Commmand(0xd9,0,0); //--set pre-charge period
- OLED12864_Write_Commmand(0x22,0,0); //
- OLED12864_Write_Commmand(0xda,0,0); //--set com pins hardware configuration
- OLED12864_Write_Commmand(0x12,0,0);
- OLED12864_Write_Commmand(0xdb,0,0); //--set vcomh
- OLED12864_Write_Commmand(0x20,0,0); //0x20,0.77xVcc
- OLED12864_Write_Commmand(0x8d,0,0); //--set DC-DC enable
- OLED12864_Write_Commmand(0x14,0,0); //
- OLED12864_Write_Commmand(0xaf,0,1); //--turn on oled panel
- OLED12864_CLS();
- return 1;
- // show string
- // x,y -- start position(x:0~127,column; y:0~7,row);
- // ch[] -- the string to show;
- // TextSize -- (1:6*8 ; 2:8*16)
- //OLED12864_ShowStr(0,3,"I2C Test",1);// 6*8
- //OLED12864_ShowStr(0,4,"Hello Delta",2) //8*16
- void OLED12864_ShowStr(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t ch[], uint8_t TextSize)
- uint8_t c = 0,i = 0,j = 0;
- switch(TextSize)
- case 1:
- while(ch[j] != '\0' && ch[j] !='\n')
- c = ch[j] - 32;
- if(x > 126)
- x = 0;
- y++;
- OLED12864_SetPos(x,y);
- /*for(i=0;i<6;i++)
- OLED12864_Write_Data(F6x8[c][i],1,1);*/
- OLED12864_Write_Continuous_Data(&F6x8[c][0],6,1,1);//將該位的指針傳給函數,并且寫連續的6個數據即可
- x += 6;
- j++;
- }break;
- case 2:
- c = ch[j] - 32;
- if(x > 120)
- x = 0;
- y++;
- /*for(i=0;i<8;i++)
- OLED12864_Write_Data(F8X16[c*16+i],1,1);
- OLED12864_SetPos(x,y+1);
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED12864_Write_Data(F8X16[c*16+i+8],1,1);*/
- OLED12864_Write_Continuous_Data(&F8X16[c*16],8,1,1);//將該位的指針傳給函數,并且寫連續的8個數據即可
- OLED12864_Write_Continuous_Data(&F8X16[c*16+8],8,1,1);//將該位的指針傳給函數,并且寫連續的8個數據即可
- x += 8;
- j++;
- }break;
- uint8_t rowNum = 0;
- // the N is the chinese index of F16x16 in codetab
- for(i=0;i<5;i++)
- OLED12864_ShowCN(22+i*16,0,i);
