查看: 4763|回復: 3
[求助]一個中斷實驗做不出想要的效果
ID:30546 發表于 2012-4-3 20:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
P0口控制LED和數碼管,我想要數碼管在閃,當我按下中斷后,LED燈亮。現在按下中斷后LED燈亮了。但回不去讓數碼管亮。LED燈在那里亂閃?這代碼該怎么改?
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit SJ=P1^4;
uchar num;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
 EA=1;
 EX0=1;
 wela=1;//11101010
 P0=0xea;
 wela=0;
  for(num=0;num<16;num++)
    dula=1;
    P0=table[num];
    dula=0;
    delay(1000);
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void zd() interrupt 0{
 SJ=0;
    wela=1;//11101010
 P0=0xff;
 wela=0;
 P0=0xfe;
[此貼子已經被作者于2012-4-3 20:49:12編輯過]
ID:1 發表于 2012-4-4 02:55 | 顯示全部樓層
 EX0=1;
 wela=1;//11101010
 P0=0xea;
 wela=0;
我估計把這段代碼寫入到 你的for循環里面去就好了,我現在放假回老家了板子不在身邊,你測試下看看
ID:30546 發表于 2012-4-4 09:02 | 顯示全部樓層
昨晚自己弄出來了。放在for循環里確實可以。但還有一個缺點就是中斷完后數碼管會熄一下。這個忽略了。繼續學習定時器、計數器了。在請教下
sbit SJ=P1^4這個是不是意味著按位尋址
P0=0xfe這個是按字節尋址?按字節尋址必須要先用sfr聲明它的地址么?
ID:1 發表于 2012-4-4 14:14 | 顯示全部樓層
sbit SJ=P1^4  這個是數碼管的總開關啊,教程請看http://www.raoushi.com/bbs/dpj-4882-1.html
P0=0xfe
的意思是讓第一個數碼管亮,其他的都暗掉.
