查看: 9780|回復(fù): 7
請(qǐng)教51hei開發(fā)板的LED控制
ID:24864 發(fā)表于 2010-7-3 20:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我看在你們提供的所有的流水燈程序里都有 CLR P1.4 這一句,說(shuō)這個(gè)是使能,具體是一個(gè)是原理 能告訴我嗎?
ID:1 發(fā)表于 2010-7-3 21:03 | 顯示全部樓層
圖片點(diǎn)擊可在新窗口打開查看
  簡(jiǎn)單的分析一下:你看51hei開發(fā)板8個(gè)led燈部分的電路圖 ,led發(fā)光管的正極是通過(guò)一個(gè)三極管接到vcc的,在p1.4為0的情況下這個(gè)三極管就會(huì)導(dǎo)通,所以這時(shí)我們可以認(rèn)為 led發(fā)光管的正極 是直接接到vcc的,而8個(gè)led的負(fù)極是分別直接接到P0口的,所以當(dāng)P0的某一位為0時(shí),相應(yīng)的led就會(huì)有電流通過(guò)就會(huì)發(fā)光.
點(diǎn)亮第一個(gè)燈的C語(yǔ)言程序?yàn)?
#include<reg52.h>
sbit D1=P0^0;   //定義第一個(gè)燈為D1
sbit leds=P1^4; //定義所有8個(gè)燈的總開關(guān)為leds
 leds=0;  //打開燈的總開關(guān)
 D1=0;    //點(diǎn)亮第一個(gè)燈
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-2-15 21:48:54編輯過(guò)]
ID:24864 發(fā)表于 2010-7-3 21:15 | 顯示全部樓層
謝謝哦,我明白為什么是CLR P1.4了,因?yàn)镻1.4與三極管相連
三極管與8個(gè)LED 相接  基極接低電平的時(shí)候 三極管才能導(dǎo)通
附上已經(jīng)編譯好的keil程序的下載地址:
led燈程序下載.rar
12.35 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
ID:262 發(fā)表于 2014-5-29 16:05 | 顯示全部樓層
其實(shí)用一根杜邦線 把P1.4 直接短路到地 這樣也就等于打開了led燈的總開關(guān),不是更簡(jiǎn)單嗎?省得每次都要多寫上這一句.
ID:66004 發(fā)表于 2014-10-28 10:17 | 顯示全部樓層
硬件上短接也行?
ID:133 發(fā)表于 2014-10-29 00:03 | 顯示全部樓層
是的 連一根杜邦線  從底部的p14排針到最后的gnd也可以實(shí)現(xiàn)一樣的效果
ID:66004 發(fā)表于 2014-10-31 19:11 | 顯示全部樓層
受教了
ID:155877 發(fā)表于 2016-12-19 13:18 | 顯示全部樓層
謝謝分享!回去看看
