樓主: wangcaidao
學習單片機用匯編還是C比較好
ID:1001899 發表于 2022-1-29 16:31 | 只看該作者
很多編程語言都是延伸與C語言,所以如果你會學好了C語言再學其他的語言的話,會比較容易上 手,下面是關于單片機C語言的好處。
ID:1002723 發表于 2022-1-29 17:17 | 只看該作者
毫無疑問C語言,移植性強,可學性強,速度比匯編也不差
ID:398754 發表于 2022-1-29 18:31 | 只看該作者
學習C語言吧,匯編語言適合底層開發的階段,要求對硬件很熟悉,程序不是很多的過程控制,匯編越多也易出錯。
ID:917293 發表于 2022-1-30 00:16 來自觸屏版 | 只看該作者
我覺得c更好一點
ID:1005694 發表于 2022-2-18 15:16 | 只看該作者
感覺還是C比較好,上手易,對邏輯養成也有幫助
ID:1003077 發表于 2022-2-19 20:12 | 只看該作者
匯編是直接對硬件進行操作,會匯編的話有助于你對單片機工作原理(進一步擴展到對計算機的)的認識,但編程較繁瑣,C是面向用戶的,可讀性和移植性好。
建議熟悉匯編的基礎上使用C
ID:130230 發表于 2022-2-22 10:20 | 只看該作者
學的話用匯編,開發的話用C。適合匯編的場合都是追求極低成本,利潤很低自然工程師工資就很低。學了匯編的話會對單片機的理解更深入一些。
ID:53621 發表于 2022-2-22 11:18 | 只看該作者
匯編感覺自學很難,為了培養自信心還是學c好。
ID:278516 發表于 2022-2-22 11:42 | 只看該作者
直接學C
ID:278516 發表于 2022-2-22 11:43 | 只看該作者
直接學C,匯編已經很少用到
ID:203661 發表于 2022-2-22 14:28 | 只看該作者
還是學C吧,現在匯編沒多少人用了。
ID:1006236 發表于 2022-2-22 15:34 | 只看該作者
現在肯定是C比較好,至于匯編,需要看得懂,實際應用可能不太會用到
ID:1006264 發表于 2022-2-22 17:01 | 只看該作者
現在所有新出的語言都是類C,所以把C學好是基礎,學別的才更快,只要基礎好,干啥都不難
ID:320097 發表于 2022-2-22 21:15 | 只看該作者
C語言資料多,特別是對于小白來說,匯編語言的教程太少,很多交流的程序原文也是C語言
ID:1006358 發表于 2022-2-23 10:05 | 只看該作者
對于新手來說,匯編的入門比較難,C語言容易上手,且例程比較多
ID:1008259 發表于 2022-3-13 16:32 | 只看該作者
好多軟件專業的人匯編掌握得都沒法看,玩硬件能把C/C++搞好就很不錯了。
ID:911286 發表于 2022-3-14 19:13 | 只看該作者
C語言寫的一個程序200k,我用內嵌匯編壓縮到2k。
ID:887624 發表于 2022-3-14 20:10 | 只看該作者
混編才是單片機編程高手.
ID:887624 發表于 2022-3-14 20:14 | 只看該作者
混編.初學用C,抄代碼,看的懂.高手是匯編,C,都要精通.一般接口(各種芯片的驅動)用匯編比較好.
ID:1010393 發表于 2022-3-15 09:52 | 只看該作者
在解決問題的過程中,從上層的高級語言一層層抽絲剝繭到最底層的匯編語言是一件很有意思的事情,因為計算機已經對你沒有任何的隱瞞了,所以計算機內部的一些運行原理都能看得見,摸得著。出現大的系統的性能或者底層的隱晦的bug,有了匯編做支撐,解決問題的方案變得更加直白,當你遇到無法下手的問題,就知道匯編有多牛氣了。
ID:896541 發表于 2022-3-16 11:04 | 只看該作者
掌握用C語言單片機編程很重要,畢竟C容易寫,可讀性強,可移植性強。但是光會C語言也還是不夠的,你還得了解匯編,實際上不是了解匯編指令,而是為了了解單片機的體系結構。可以肯定的說,最好的C語言單片機工程師都是從匯編走出來的編程者,所以我以為學習單片機,先學點匯編是必要的,但在以后的開發中主要用C語言
ID:737006 發表于 2022-3-17 19:42 | 只看該作者
匯編當然更接近機器的底層硬件,匯編能用好了,說明你對MCU的硬件已經了解相當透徹,還用C干嗎呢?當然C會更簡潔高效些,排除錯誤也更容易,匯編相對麻煩。都好,有能力就都學,哈哈。
ID:737006 發表于 2022-3-17 19:43 | 只看該作者
咦我剛剛發的帖子怎么不見了啊,暈死,白寫好那么多字
ID:1011236 發表于 2022-3-18 09:22 | 只看該作者
感覺c語言是基礎,要想走的更遠C語言基礎就要打牢
ID:251390 發表于 2022-3-18 11:20 | 只看該作者
這不應該是一個單選題
ID:1011127 發表于 2022-3-18 17:02 | 只看該作者
c語言更加好用一點
ID:1011415 發表于 2022-3-18 22:32 | 只看該作者
新手的話C語言比較好用,易懂,建議可以先學完C語言再學匯編,有助于理解
ID:1011438 發表于 2022-3-18 23:13 | 只看該作者
c相比較簡單,應用也廣
ID:639698 發表于 2022-3-19 13:38 | 只看該作者
怎么說呢,匯編注重了解硬件,對打好基礎了解單片機工作原理很有好處,有些要求快速執行的函數需要用匯編。建議先學匯編,了解單片機硬件和工作原理,再學C比較好,學程序語言一定先要了解單片機的工作原理和硬件資源。了解后可以靈活運行
ID:905733 發表于 2022-3-20 11:47 | 只看該作者
肯定是c好啊
ID:1011709 發表于 2022-3-20 13:27 | 只看該作者
肯定C,匯編每個單片機的指令可能有區別,移植性不好
ID:1044316 發表于 2022-9-9 04:36 | 只看該作者
低端機程序存儲器小,匯編合適,這樣子可以選用成本更低的芯片。
高端機資源不太是問題,用C更合適(推薦用最常用的keilC)。
此外,一些邏輯陣列電路的編程也要熟悉一下(比如ABEL、CUPL、ICTPEEL等)。
如果可能的話再涉及一下arm系列。
所以推薦先學匯編,匯編轉C不用超過一個月,而且容易和別人合作開發。 學完匯編即使遇到沒提供編譯器的芯片(通常廠家最少也提供匯編編譯器),只要有芯片說明書你甚至可以直接用機器碼編寫。
ID:283954 發表于 2022-9-9 05:23 | 只看該作者
若是年輕人,要長點志氣,學會匯編,以后才有可能寫出DEFG語言給不會匯編的人用,只會C語言,永遠都在C, 最多是C+++....(N+)。
ID:486153 發表于 2022-9-11 15:59 | 只看該作者
C語言容易些,具體還要看具體的開發
ID:382454 發表于 2023-1-3 11:54 | 只看該作者
我沒學過匯編,匯編老頭用的。
ID:1060328 發表于 2023-1-4 18:54 | 只看該作者
這個討論毫無意義,匯編會讓你很清楚硬件的工作原理,C是方便工作使用,兩者都需要學習,工作使用C
ID:1060328 發表于 2023-1-4 18:56 | 只看該作者
匯編搞清楚后,別的語言上手快,而且你會明白你的語句是在做什么硬件操作的
ID:41543 發表于 2023-2-1 22:20 | 只看該作者
掌握用C語言單片機編程很重要,畢竟C容易寫,可讀性強,可移植性強。但是光會C語言也還是不夠的,你還得了解匯編,實際上不是了解匯編指令,而是為了了解單片機的體系結構。可以肯定的說,最好的C語言單片機工程師都是從匯編走出來的編程者,所以我認為學習單片機,先學點匯編是必要的,但在以后的開發中主要用C語言。加油,碼農們
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:69038 發表于 2023-2-2 15:36 | 只看該作者
當然是魔武雙修了:
日常工作用C,易移植、資源多,開發周期短、見效快,所以績效見長,老板高興,獎金也就多多。
干私活時用A,選型成本低,自然能讓出錢的人感到錢花的舒服。以后合作的機會大大增加。而且會A的人越來越少,后續維護==自然不會跑單了。又是一筆收入。
ID:382454 發表于 2023-2-3 11:31 | 只看該作者
老頭用匯編,新人用C.
