樓主: wangcaidao
學(xué)習(xí)單片機用匯編還是C比較好
ID:431677 發(fā)表于 2020-2-16 15:14 | 只看該作者
當(dāng)然c呀,以后學(xué)其他語言也容易。c是基礎(chǔ)。
ID:88896 發(fā)表于 2020-2-17 11:30 | 只看該作者
C語言 簡單易學(xué)
ID:88896 發(fā)表于 2020-2-22 09:42 | 只看該作者
C語言了  簡單
ID:698618 發(fā)表于 2020-2-26 16:56 | 只看該作者
我是先學(xué)的匯編,后面用c。匯編接近底層一點,可以知道單片機內(nèi)部是怎么運行的,可以節(jié)省單片機的空間,因為對存儲器單元是一個字節(jié)一個字節(jié)操作的,但是編起來會有很大的代碼量。c相比會容易上手一點,自學(xué)51用C比較好
ID:698592 發(fā)表于 2020-2-26 18:48 | 只看該作者
個人感覺有C比較大眾化,比較簡單點,匯編相對會復(fù)雜些。
ID:313294 發(fā)表于 2020-2-26 21:20 | 只看該作者
c多,匯編少,就上學(xué)時候?qū)W過
ID:698914 發(fā)表于 2020-2-27 10:08 | 只看該作者
匯編比較基礎(chǔ) 比較難
ID:687418 發(fā)表于 2020-2-27 10:15 | 只看該作者
我學(xué)單片機的時候還沒有C51(也有可能我孤陋寡聞),所以學(xué)的是匯編,后來一直也知道用C方便,就是一直沒學(xué)會。
ID:396728 發(fā)表于 2020-2-27 11:14 | 只看該作者
工作十幾年了,還沒用到過匯編。
ID:699219 發(fā)表于 2020-2-27 17:50 | 只看該作者
用C會更好,C的語言簡單明了,匯編的話全都是數(shù)字代碼,需要記住不同指令,相對會更難,或者你可以先學(xué)C,等C弄清楚,在去接觸匯編,探索更加底層的東西
ID:699219 發(fā)表于 2020-2-27 17:52 | 只看該作者
用c最好,c語言更加簡單,用匯編會讓你失去學(xué)習(xí)興趣的
ID:696378 發(fā)表于 2020-2-27 18:29 | 只看該作者
c語言比較好,比較容易學(xué)一點。但是學(xué)匯編能夠更加了解單片機內(nèi)部的原理
ID:693716 發(fā)表于 2020-2-27 21:24 | 只看該作者
學(xué)習(xí)匯編與學(xué)習(xí)C我曾經(jīng)也糾結(jié)過,不過后面還是選了C語言,匯編太難了,不好入門。畢竟實現(xiàn)自己的想法,用高級語言比機器語言容易理清思路
ID:116662 發(fā)表于 2020-2-27 22:09 | 只看該作者
個人習(xí)慣,還是用習(xí)慣了C語言。
ID:601914 發(fā)表于 2020-2-28 16:48 | 只看該作者
C吧,當(dāng)然匯編也要會點,不過C是最重要的,從C51》STM32>linux,基本都是C,匯編涉及的也有,不過不多
ID:607110 發(fā)表于 2020-2-28 19:22 | 只看該作者
C語言難學(xué),但功能強大。匯編易學(xué),實際開發(fā)有限制。
ID:693688 發(fā)表于 2020-2-28 20:11 | 只看該作者
感覺C語言好一些,而且個人感覺匯編比較難,哈哈哈
ID:695362 發(fā)表于 2020-2-28 22:16 | 只看該作者
如果是初學(xué)者的話,建議學(xué)c,相比于匯編來說,c更容易理解其代碼的意思,更有助于,你的編寫,隨著電腦的升級換代,運行上的快慢已經(jīng)沒有之前那么明顯了。這僅僅代表我的看法,不喜勿噴。
ID:699952 發(fā)表于 2020-2-29 09:08 | 只看該作者
C是主流
ID:685726 發(fā)表于 2020-2-29 11:00 | 只看該作者
初學(xué)的話用C語言快些,但是學(xué)到后面需要掌握匯編,因為匯編靠近單片機底層
ID:400250 發(fā)表于 2020-2-29 11:45 | 只看該作者
C語言是提供一種能以簡易的方式編譯、處理低級存儲器、僅產(chǎn)生少量的機器碼以及不需要任何運行環(huán)境支持便能運行的編程語言。C語言描述問題比匯編語言迅速、工作量小、可讀性好、易于調(diào)試、修改和移植,而代碼質(zhì)量與匯編語言相當(dāng)。C語言一般只比匯編語言代碼生成的目標程序效率低10%~20%。具體因人而異吧,主要自己用得好,學(xué)得精就行,我是這樣認為的。
ID:700249 發(fā)表于 2020-2-29 18:27 | 只看該作者
根據(jù)情況,如果對程序要求執(zhí)行效率高,需要的硬件資源小,則需要匯編
ID:700249 發(fā)表于 2020-2-29 18:29 | 只看該作者
匯編使用比c的使用更難,因為匯編更抽象
ID:700364 發(fā)表于 2020-2-29 22:04 | 只看該作者
匯編語言運行效率高,速度快,但要對硬件非常熟悉。c語言編程可讀性強,稍作修改可適用不同的平臺。
ID:519251 發(fā)表于 2020-3-1 21:24 | 只看該作者
個人感覺c語言更好。1 C語言的語法跟主流的語言比較相近,可以觸類旁通;2 C語言的移植性更強,方便積累經(jīng)驗; 3 以后進階更高端的單片機的話還是得學(xué)c語言
ID:483807 發(fā)表于 2020-5-15 21:24 | 只看該作者
個人感覺C比匯編邏輯性好點
ID:744327 發(fā)表于 2020-6-6 16:22 | 只看該作者
兩種編程語言都學(xué),匯編語言代碼生成質(zhì)量高,如由定時器產(chǎn)生的中斷程序就非常適合用匯編語言寫,而復(fù)雜的部分可由C語言來寫。
ID:91521 發(fā)表于 2020-6-6 19:51 | 只看該作者
外行憑興趣學(xué)用C語言入門簡單些
ID:546439 發(fā)表于 2020-6-6 20:33 來自觸屏版 | 只看該作者
c比較省內(nèi)存
ID:770351 發(fā)表于 2020-6-6 20:45 | 只看該作者
建議學(xué)c, c是比較基礎(chǔ)的語言,但是也是比較重要的
ID:771565 發(fā)表于 2020-6-6 22:58 | 只看該作者
個人舉得c學(xué)起來容易一些,但匯編比c快,而且更底層,建議先學(xué)c語言,再去接觸一下匯編
ID:760179 發(fā)表于 2020-6-6 23:50 來自觸屏版 | 只看該作者
C語言通用性好,寫出來的代碼基本上都看得懂,匯編語言懂的時候相對要少些
ID:478885 發(fā)表于 2020-6-7 08:30 | 只看該作者
C語言通用性好一些
ID:770968 發(fā)表于 2020-6-7 09:32 | 只看該作者
如果是初學(xué)者,我覺得可以先從匯編入手,畢竟匯編比起c來簡單許多
ID:611911 發(fā)表于 2020-6-7 11:12 | 只看該作者
目前嵌入式編程以C語言為主,易學(xué)好懂,可讀性好。但在有些應(yīng)用中還是用匯編,例如:嵌入式系統(tǒng)底層程序,還有家電、玩具等,要求低成本的產(chǎn)品都會用匯編,單片機是OTP的,資源少,價格低(小于1元)。所以學(xué)習(xí)編程可以從C語言學(xué)起,最終還是要看工作需要。年青人有時間精力就多學(xué)點,俗話講的好:藝多不壓身。
ID:771797 發(fā)表于 2020-6-7 12:42 | 只看該作者
c好用!!!
ID:771972 發(fā)表于 2020-6-7 16:35 | 只看該作者
c的算法能理解透徹的話,還是用
ID:771972 發(fā)表于 2020-6-7 16:37 | 只看該作者
C的算法能夠理解透徹的話,還是用C來編寫程序更加方便一些,也有利于后續(xù)的改進。
ID:772013 發(fā)表于 2020-6-7 17:20 | 只看該作者
用c語言會比較好
ID:772013 發(fā)表于 2020-6-7 17:27 | 只看該作者
建議是學(xué)C好,匯編應(yīng)用不廣,而且學(xué)C以后轉(zhuǎn)其他語言也好轉(zhuǎn)
