樓主: wangcaidao
學習單片機用匯編還是C比較好
ID:666283 發表于 2019-12-17 14:48 | 只看該作者
我覺得都好,看你以后就業選擇什么
ID:643271 發表于 2019-12-17 15:17 來自觸屏版 | 只看該作者
C語言好,C語言比較通用
ID:439047 發表于 2019-12-17 15:58 | 只看該作者
用C比較好。匯編適用于,小功能。需要調試比較少的情況,有心情的混合不錯的,用匯編做IO.與時序。C語言調用。
ID:666471 發表于 2019-12-17 16:49 | 只看該作者
c較為簡單,適用范圍也比較廣
ID:62622 發表于 2019-12-17 19:01 | 只看該作者
如果說建議,那就C。程序員應該更貼近時代走。
ID:664835 發表于 2019-12-17 22:18 來自觸屏版 | 只看該作者
各有千秋,c語言更容易學,匯編可以更加精煉。如果可以最好一起學,相輔相成
ID:667253 發表于 2019-12-18 13:07 | 只看該作者
學習C語言更好,c語言不僅適用于單片機還適用于其他編程
ID:667253 發表于 2019-12-18 13:11 | 只看該作者
建議使用C,大學生一般都會學習C語言,但匯編就極少有學校開設。不要求會用匯編,但是要懂匯編語言的編程
而且
1、對于普通的項目,只要學好c就行了,但不是足夠了。
2、現在流行的單片機開發編程語言有匯編、c、c++。
3、它們是可以相互依托的,比如要求開發速度,我們可以盡量用c或c++,因為它們都比用匯編完成任務速度要快。比如要求執行速度,我們必須考慮使用匯編,因為匯編的速度大體要比c或c++快5%~15%,另外我們還可以考慮用c或c++來嵌套匯編完成。
4、通過以上說明,只會c是不夠的,有空還是要看看匯編和c++的。
ID:369560 發表于 2019-12-18 14:02 | 只看該作者
個人覺得還是C語言比較好,但是都會才是比較合適的。因為些低成本的芯片用匯編才可以。
ID:666907 發表于 2019-12-18 14:21 | 只看該作者
總感覺匯編比C要復雜
ID:667404 發表于 2019-12-18 15:06 來自觸屏版 | 只看該作者
我覺得c好吧
ID:667393 發表于 2019-12-18 15:13 | 只看該作者
剛開始學習單片機,當然要學習它的工作原理,里面的寄存器時如何工作的;當熟悉了之后,再學習C語言也不會覺得難。所以個人認為,學習單片機最好有先后過程。
ID:643841 發表于 2019-12-18 16:12 | 只看該作者
肯定是C,因為這是基礎
ID:641160 發表于 2019-12-18 16:44 | 只看該作者
如果你想盡快掌握一門計算機語言的話,還是C好
ID:667271 發表于 2019-12-18 17:56 | 只看該作者
c語言比較常見
ID:667262 發表于 2019-12-18 20:37 | 只看該作者
我也建議學C語言,因為C語言的應用范圍比較廣。
ID:667884 發表于 2019-12-18 23:38 來自觸屏版 | 只看該作者
C語言通用簡單
ID:668039 發表于 2019-12-19 09:45 | 只看該作者
個人推薦用C
ID:668045 發表于 2019-12-19 09:46 | 只看該作者
C比較簡單,上手比較快。匯編會學的比較痛苦。
ID:666991 發表于 2019-12-19 10:38 | 只看該作者
比較建議c語言
ID:668119 發表于 2019-12-19 10:47 | 只看該作者
我也是喜歡用匯編。但是也要會C語言,最起碼要能讀的懂。 匯編語言的優勢在于程序簡潔,占用內存少,效率高。比較直觀。 可以說,除非單片機(不僅僅是單片機)沒有該功能,否則沒有匯編做不到的。c語言就不一定。 其實熟練的掌握匯編后,學C語言,不用花多大功夫。
這沒法比較,一般來講程序較小,實時性要求較高的情況下當然是匯編,程序較大、比較復雜尤其是有比較多工程計算的肯定是C了,像石英鐘、秒表這樣的,匯編非常適合。用匯編語言還有一個好處就是樂趣性比較大,你可以100%控制所有資源,目標代碼的長度你在匯編之前就可以確定,C語言的話畢竟中間隔了個編譯器。你要喜歡玩硬件的話,匯編語言不可替代。而且同一個工程你也不必要做2選一的選擇,部分代碼可以由匯編語言生成,諸如由定時器產生的中斷程序就非常適合用匯編語言寫,而復雜的部分可由C語言來寫。
ID:668127 發表于 2019-12-19 10:59 | 只看該作者
我也是喜歡用c語言。但是也要會匯編語言,最起碼要能讀的懂。
c語言的優勢在于程序簡潔,占用內存少,效率高。比較直觀。
可以說,單片機(不僅僅是單片機)有該功能,否則沒有匯編做不到的。
其實熟練的掌握餐語言后,學匯編語言,不用花太多功夫。
ID:375521 發表于 2019-12-19 12:26 | 只看該作者
個人認為C的可讀性更強一些
ID:668365 發表于 2019-12-19 17:29 | 只看該作者
還是c好,以后會用上
ID:668614 發表于 2019-12-19 18:55 | 只看該作者
C用的地方比較多
ID:668684 發表于 2019-12-19 20:43 | 只看該作者
我們師傅當初教的時候是用的匯編,現在回頭看確實c容易一些,但匯編也能足夠鍛煉思維
ID:668824 發表于 2019-12-19 23:38 | 只看該作者
c語言吧,畢竟適用范圍更廣
ID:668827 發表于 2019-12-19 23:43 | 只看該作者
C語言更好點,好理解,上手快
ID:216826 發表于 2019-12-19 23:48 | 只看該作者
c語言好用
ID:668915 發表于 2019-12-20 09:03 | 只看該作者
C比較好理解,而且一般都有基礎;匯編指令很多,但實際上執行效率更高更容易能懂單片機的執行原理。
ID:669458 發表于 2019-12-20 20:46 | 只看該作者
這個要看將來的應用,如果搞一般應用開發一般用C,如果進行底層開發用匯編吧。
ID:480096 發表于 2019-12-20 21:22 | 只看該作者
先學習C語言,等C語言用的比較熟悉以后,再看看arm匯編,再熟悉下編譯器的知識,知道怎么修改鏈接器腳本之類的。重定位代碼
ID:480096 發表于 2019-12-20 21:26 | 只看該作者
先使用C語言,等把C語言用熟悉以后就可以,再去看arm匯編,
最后一定要熟悉編譯器,會修改鏈接器腳本,可以重定向代碼。
最后再去熟悉linux ,其實單片機軟件是比較簡單的了,linux的軟件生態比較好,但是單片機熟悉以后對linux底層,也就是驅動有很大幫助。
ID:656327 發表于 2019-12-21 00:11 | 只看該作者
我們這學期開了51單片機這門課,師傅講到了單片機的語言,原來單片機都是用匯編寫程序,經常是很簡單的程序需要很長一段才可以實現功能,而相比之下C就要簡潔很多,當然學會用C也會對你繼續學習用匯編有幫助
ID:650808 發表于 2019-12-21 10:58 | 只看該作者
c已經廣泛了,普及高
ID:669899 發表于 2019-12-21 16:28 | 只看該作者
入門還是C語言來的快一點
ID:669928 發表于 2019-12-21 16:50 | 只看該作者
c比較好
ID:669787 發表于 2019-12-21 17:42 | 只看該作者
取決于個人吧,我比較喜歡單片機
ID:669977 發表于 2019-12-21 18:04 | 只看該作者
我喜歡用匯編語言
