樓主: wangcaidao
學習單片機用匯編還是C比較好
ID:416208 發表于 2019-6-28 15:08 來自觸屏版 | 只看該作者
覺得C要好點吧,入門快
ID:574270 發表于 2019-6-28 18:50 | 只看該作者
C語言比較好。匯編語言需要直接和寄存器溝通,極為繁瑣,而且不貼近人類思維。必須用到匯編語言的話,通常會使用在匯編里調用C語言的方法。
ID:360525 發表于 2019-6-28 19:17 | 只看該作者
我感覺都學一下比較好、因為以后可能會用到
ID:569460 發表于 2019-6-28 21:55 來自觸屏版 | 只看該作者
我c和匯編都學了,但我是比較偏用c
ID:558064 發表于 2019-6-29 14:31 | 只看該作者
C好學很多吧
ID:574570 發表于 2019-6-29 14:42 | 只看該作者
c比較好把
ID:574622 發表于 2019-6-29 16:16 | 只看該作者
在學習單片機的過程中,執行跳轉以及循環的時候,匯編語言要比c語言更加難以辨認,編寫過程中很難把先后或者順序給理清,但是c語言不同,c語言在編寫過程中其實比匯編語言要更好辨認,也更好編寫
ID:574688 發表于 2019-6-29 18:16 | 只看該作者
如果編寫底層程序,建議采用匯編語言,因為其可以方便對寄存器直接操作,如果主要編寫控制方面程序,不涉及硬件底層,建議選用C語言,其語法簡易,且移植性強。
具體選用哪種要根據實際情況而定。
ID:574936 發表于 2019-6-30 11:13 | 只看該作者
C語言更容易上手,前期學習比較推薦,匯編效率更高,做到后面深入發展更加推薦
ID:575444 發表于 2019-7-1 10:28 | 只看該作者
低端機(比如MCS51及兼容)程序存儲器小,匯編合適,醬紫可以選用成本更低的芯片。 高端機資源不太是問題,用C更合適(推薦用最常用的keilC)。 此外,一些邏輯陣列電路的編程也要熟悉一下(比如ABEL、CUPL、ICTPEEL等)。
ID:575634 發表于 2019-7-1 14:28 | 只看該作者
我們這邊都用的C
ID:575697 發表于 2019-7-1 15:23 | 只看該作者
還是c語言比較好,雖然網上說新手匯編語言能夠很快明白,但還是推薦c語言
ID:575701 發表于 2019-7-1 15:24 | 只看該作者
c入門,匯編可以深入學習之后重新回過頭來學習
ID:575849 發表于 2019-7-1 17:49 | 只看該作者
編程的話,我推薦Python
ID:488831 發表于 2019-7-1 22:47 | 只看該作者
c好一點吧,現在主流就是c,遇到問題時匯編的你很多找不到的
ID:575447 發表于 2019-7-1 23:28 來自觸屏版 | 只看該作者
如果是入門的話我建議用c
ID:576363 發表于 2019-7-2 15:25 | 只看該作者
C還是廣泛適用
ID:567243 發表于 2019-7-2 20:34 | 只看該作者
我選3,最好兩個都 會。
ID:398766 發表于 2019-7-2 21:06 | 只看該作者
如果是了解底層的話用匯編最好,更容易了解單片機底層的工作原理
ID:576823 發表于 2019-7-3 08:19 | 只看該作者
C比較好 大眾 參考性很強
ID:576617 發表于 2019-7-3 10:08 | 只看該作者
我覺得學C比較好的,容易上手
ID:576617 發表于 2019-7-3 10:09 | 只看該作者
我覺得還是學C比較好,上手比較容易
ID:577115 發表于 2019-7-3 14:00 | 只看該作者
當然是C語言最好
ID:471219 發表于 2019-7-3 17:03 | 只看該作者
還是c語言更方便一些
ID:457336 發表于 2019-7-3 21:50 | 只看該作者
總體來說還是C好,可移植性高
ID:466480 發表于 2019-7-4 10:14 | 只看該作者
先學C ,匯編也需要懂些
ID:577700 發表于 2019-7-4 11:16 來自觸屏版 | 只看該作者
c比較好,匯編比較難懂
ID:577707 發表于 2019-7-4 12:05 | 只看該作者
匯編更貼進硬件,容易對硬件操作,但是語句麻煩循環 條件跳轉什么的編寫麻煩
c語言方便編寫,但沒有匯編貼近硬件
ID:577503 發表于 2019-7-4 13:25 | 只看該作者
C語言的比較好,因為C語言的可移植性比較強,有些單片機的匯編語言都不一樣
ID:342497 發表于 2019-7-4 13:42 | 只看該作者
現在主要是用C做開發,匯編的話可以在C的基礎上慢慢深入學習
ID:540546 發表于 2019-7-4 14:11 | 只看該作者
推薦C語言,利于開發,可讀性好,各種資料多
ID:578055 發表于 2019-7-4 18:26 | 只看該作者
初學者入門使用C好,如果要深入了解原理,匯編可能比較好
ID:573367 發表于 2019-7-4 18:35 | 只看該作者
C語言好一些
ID:453974 發表于 2019-7-4 19:36 | 只看該作者
初學匯編,感覺匯編涉及的問題太多,從只考慮程序代碼多少的角度來說匯編還是占據一定優勢的,且匯編能夠充分地利用單片機資源,從程序代碼的靈活程度及方便用戶編寫的角度來說匯編不如C靈活。純屬個人意見
ID:578291 發表于 2019-7-5 09:55 | 只看該作者
初學者學習c語言更好一點,C語言更容易理解和上手,但是學習到后面會接觸到匯編語言,懂匯編語言的話才能有更深層的理解。
ID:577761 發表于 2019-7-5 13:06 | 只看該作者
C語言簡單方便,易于理解,程序結構簡單;匯編語言編程,程序結構比較復雜
ID:578555 發表于 2019-7-5 16:04 | 只看該作者
入門C   然后再學習 匯編
ID:578626 發表于 2019-7-5 17:48 | 只看該作者
都不需要問,看看現在有匯編的簡直就是深山老怪的級別了,大家都是用C
ID:427021 發表于 2019-7-5 22:46 | 只看該作者
C語言實主流,能直接調用庫函數,方便編程,匯編能看懂就行
ID:282095 發表于 2019-7-6 00:30 | 只看該作者
C語言好入門,匯編的話后期也需要學習
