查看: 32703|回復: 191
兩星期能速成單片機么?
ID:423125 發表于 2018-11-8 17:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片課程只剩兩個禮拜就要考試了,能夠兩星期速成么?
來自 2#
ID:358930 發表于 2018-11-9 06:41 來自觸屏版 | 只看該作者
Creepy_King 發表于 2018-11-8 23:12
對基礎的編譯環境有一定了解,還是可以的
沒有熱愛,就沒有瘋狂。我自學的單片機,因為我上學那會用的是PC586電腦,沒機會學習單片機,現在想想單片快比PC586快了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:423153 發表于 2018-11-8 18:27 | 只看該作者
可以,只要你用心學
能學會的,用心就得了
ID:423161 發表于 2018-11-8 18:55 | 只看該作者
如果有基礎的話,每天花7、8個小時,足夠應付一般的考試了
ID:401564 發表于 2018-11-8 18:56 | 只看該作者
神奇了,你以為是在背26個英文字母嗎?兩個月能速成就不錯了,你要是沒有個C語言的編程基礎,兩個星期就跟沒有學一樣
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
yousunny + 10 贊一個!
ID:277550 發表于 2018-11-8 19:25 | 只看該作者
踏踏門檻、挑重點,是可以的,要有個好的輔導者
ID:222948 發表于 2018-11-8 19:27 | 只看該作者
可以,考試不難就可以
ID:354498 發表于 2018-11-8 19:41 | 只看該作者
如果是大學考試的話那兩周也是綽綽有余了,不過前提是對單片機有個大題客觀的認識,能把各種知識體系建立起來。
ID:422467 發表于 2018-11-8 20:57 | 只看該作者
可以,堅持加油。
ID:342822 發表于 2018-11-8 21:55 | 只看該作者
要考試了沒得辦法只有臨陣磨槍
ID:111634 發表于 2018-11-8 22:09 | 只看該作者
考試半天就行
ID:423321 發表于 2018-11-8 22:25 | 只看該作者
沒問題的,下載視頻上手快
ID:423342 發表于 2018-11-8 23:12 | 只看該作者
對基礎的編譯環境有一定了解,還是可以的
ID:423389 發表于 2018-11-9 08:48 | 只看該作者
考試不難的
ID:421625 發表于 2018-11-9 10:37 | 只看該作者
有C語言基礎就沒問題
ID:313328 發表于 2018-11-9 10:41 | 只看該作者
來這個地方就對了,只有你想不到,沒有你學不到的
ID:423480 發表于 2018-11-9 11:20 | 只看該作者
沒問題的,單片機不難的
ID:110914 發表于 2018-11-9 16:48 | 只看該作者
考試不難的,多看書上的例程
ID:412814 發表于 2018-11-9 20:46 | 只看該作者
時間太短了,夠嗆呀
ID:96682 發表于 2018-11-9 23:22 | 只看該作者
監考官放水兩個鐘綽綽有余
ID:424213 發表于 2018-11-10 19:04 | 只看該作者
懸,幾乎不太可能。
ID:424215 發表于 2018-11-10 19:09 | 只看該作者
用51點個燈一個星期就會了
ID:382827 發表于 2018-11-10 20:15 | 只看該作者
絕對可以,大一上學期就把51學完了
ID:423814 發表于 2018-11-10 20:26 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的時間足夠了
ID:424357 發表于 2018-11-11 08:26 | 只看該作者
應該學過C語言吧。像我是大一C語言,大二開課單片機,一開始接觸也是懵懵的,但是其實考試可能不會很難,不要有恐懼心理,認真學,沒有問題的。
ID:424375 發表于 2018-11-11 10:06 | 只看該作者
能,每天用心學12個小時以上就可以了
ID:424379 發表于 2018-11-11 10:13 | 只看該作者
可以的,推薦張天祥單片機課程
ID:388197 發表于 2018-11-11 10:41 | 只看該作者
不是潑你冷水,任何一門技術,速成,秒懂之類的浮躁想法都不成立.當然應付考試也許兩星期足夠.
ID:140706 發表于 2018-11-11 10:58 | 只看該作者
兩個星期,只能學個皮毛,
ID:398545 發表于 2018-11-11 11:10 | 只看該作者
沒有人指導比較困難。。你個問題卡半天
ID:424408 發表于 2018-11-11 11:20 | 只看該作者
其實動手多一點就會達到很好的效果
ID:264336 發表于 2018-11-11 12:24 | 只看該作者
不能,還是放棄吧
ID:424497 發表于 2018-11-11 14:38 | 只看該作者
考試老師會畫重點,把那幾部分的程序背下來就行了
ID:408178 發表于 2018-11-11 15:31 | 只看該作者
可以入門,
ID:424528 發表于 2018-11-11 15:47 | 只看該作者
也要看自己的悟性了
ID:130816 發表于 2018-11-11 16:46 | 只看該作者
除非你智商超群,速成就是過眼云煙!
ID:423647 發表于 2018-11-11 17:31 | 只看該作者
可以,考試也就問些基礎,經常考點亮數碼管
ID:424775 發表于 2018-11-12 00:30 | 只看該作者
一個星期都行
ID:424785 發表于 2018-11-12 03:08 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的
