兩星期能速成單片機么?
ID:433350 發(fā)表于 2018-11-26 12:49 | 只看該作者
在這個網(wǎng)站找著學(xué)兩星期不是問題
ID:433299 發(fā)表于 2018-11-26 13:20 | 只看該作者
可以懂一些表面的東西
ID:433429 發(fā)表于 2018-11-26 14:39 | 只看該作者
需要記住一些最基礎(chǔ)的知識點,編寫代碼可以去記書上的代碼,模仿,變形不變本,爭取過
ID:432804 發(fā)表于 2018-11-26 14:43 | 只看該作者
嗯嗯,只要你努力
ID:404720 發(fā)表于 2018-11-26 15:03 | 只看該作者
用心不停學(xué)就可以
ID:433487 發(fā)表于 2018-11-26 15:32 | 只看該作者
我覺得不行
ID:433480 發(fā)表于 2018-11-26 15:35 | 只看該作者
我也想啊
ID:433504 發(fā)表于 2018-11-26 15:47 來自觸屏版 | 只看該作者
應(yīng)付考試可以的但是想學(xué)成很難
ID:433515 發(fā)表于 2018-11-26 16:01 | 只看該作者
可以的  沒問題
沒問題的   用心看
ID:433533 發(fā)表于 2018-11-26 16:24 | 只看該作者
可以,每天看視頻,然后多練習(xí)寫代碼就行
ID:433697 發(fā)表于 2018-11-26 20:16 | 只看該作者
看個人興趣了,兩星期操作一個可以,精通有點難。
ID:433907 發(fā)表于 2018-11-27 11:30 | 只看該作者
那得一直去學(xué)習(xí)
ID:423981 發(fā)表于 2018-11-27 11:48 來自觸屏版 | 只看該作者
很難到期,看你的努力
ID:420457 發(fā)表于 2018-11-27 12:26 | 只看該作者
估計夠嗆
ID:263018 發(fā)表于 2018-11-27 12:53 | 只看該作者
這東西需要過程來鞏固的
ID:230873 發(fā)表于 2018-11-27 13:21 | 只看該作者
考試自己學(xué)學(xué)吧,老師上課的內(nèi)容多看看
ID:39590 發(fā)表于 2018-11-27 13:39 | 只看該作者
不可能。至少2年。
ID:434128 發(fā)表于 2018-11-27 13:45 | 只看該作者
有點困難,但是也不是不可能
ID:434128 發(fā)表于 2018-11-27 13:46 | 只看該作者
可以的兄弟
可以的
ID:434142 發(fā)表于 2018-11-27 13:48 | 只看該作者
可以的
ID:434165 發(fā)表于 2018-11-27 14:10 | 只看該作者
宿城區(qū)比賽?這難度很大
ID:434171 發(fā)表于 2018-11-27 14:11 | 只看該作者
可以,照著開發(fā)板的教程做幾個實驗就可以了,基本上可以干活了
ID:434203 發(fā)表于 2018-11-27 14:43 | 只看該作者
如果只是考試的話,看書就夠了,記一下指令,簡單的SFR等,還有幾個簡單的程序,比如數(shù)據(jù)存儲,方波生成等,應(yīng)付考試應(yīng)該夠了,要速成,難
ID:434216 發(fā)表于 2018-11-27 15:11 | 只看該作者
可以,你可以看郭天祥的視頻教學(xué),十天速成
ID:431534 發(fā)表于 2018-11-27 15:18 | 只看該作者
51單片機可以,32有點難度
ID:418652 發(fā)表于 2018-11-27 15:19 | 只看該作者
可以學(xué)會去使用,但是學(xué)不會深入的東西
ID:434275 發(fā)表于 2018-11-27 15:59 | 只看該作者
看悟性和效率了
ID:279632 發(fā)表于 2018-11-27 16:13 | 只看該作者
可以  只要你C底子好   這兩個星期好好學(xué)  可以的
ID:434312 發(fā)表于 2018-11-27 16:27 | 只看該作者
一定可以
ID:434330 發(fā)表于 2018-11-27 16:47 | 只看該作者
沒有熱愛,就沒有瘋狂。我自學(xué)的單片機,因為我上學(xué)那會用的是PC586電腦,沒機會學(xué)習(xí)單片機,現(xiàn)在想想單片快比PC586快了
ID:391903 發(fā)表于 2018-11-27 16:53 | 只看該作者
能,只要功夫深,鐵杵磨成針
ID:434411 發(fā)表于 2018-11-27 18:39 | 只看該作者
實現(xiàn)簡單功能兩個星期沒問題,主要還是要鉆研
ID:434268 發(fā)表于 2018-11-27 20:26 來自觸屏版 | 只看該作者
多看看書應(yīng)該沒問題
ID:434553 發(fā)表于 2018-11-27 21:27 | 只看該作者
還的是需要基礎(chǔ),要不然和看天書一樣
ID:434570 發(fā)表于 2018-11-27 21:50 | 只看該作者
單片機應(yīng)用的話兩個禮拜完全可以,但是單片機原理可能就有點吃緊
ID:433364 發(fā)表于 2018-11-27 22:08 | 只看該作者
不可以,基礎(chǔ)必須牢固
ID:433364 發(fā)表于 2018-11-27 22:10 | 只看該作者
不可以,這基礎(chǔ)必須牢固
ID:434583 發(fā)表于 2018-11-27 22:20 | 只看該作者
我覺得不行
