2018年10月9日 01:04:29新鮮出爐
文件描述:處理一些簡單邏輯或配置并封裝成函數
功能:1,設置IO口模式
2,上電開機
3,處理2個按鍵的復用 比如單擊雙擊長按等
#include "STC15Fxxxx.h"
#include "uart.h"
#include "delay.h"
#include "Getserialnumber.h"
#include "other.h"
unsigned char ptt_key_val=PTT_KEY_IDLE ;//初始化定義聲明一個全局變量 空閑狀態
//功能:1,設置IO口模式
//入口參數:選擇某一組IO口 選擇某一個引腳 選擇某一種模式(0,準雙向口 1,推挽 2,高阻 3,開漏 )
//2018年9月28日 15:44:11
//特殊說明:本函數尚未完善,暫時只支持P1口的推挽設置
//void GPIO_MOD(unsigned char Px, unsigned char pinx,unsigned char mod)
void PIN14_PP()
P1M1=P1M1&(~(0x01<<4));
P1M0=P1M0|(0X01<<4);//設置P1.4推挽
void TURN_ON(void)
系統開機函數
增加的延時是為了防止重復檢測到P_KEY_DOWN信號造成誤操作
void TURN_ON(void)
PIN14_PP();//設置P1.4推挽
POWER_ON;
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
}//------------void TURN_ON(void)在此結束--------------------
void PTT_KEY_CHECK(void)
對講按鍵復用函數
采用狀態機的方式
檢測按鍵的 單擊 雙擊 及 長按
不返回函數值 采用全局變量ptt_key_val進行鍵值的傳遞
static unsigned char ptt_key_sta=0;//初始狀態 定于一個局部靜態變量記錄當前函數掃面的狀態機狀態
static unsigned char count=0;//延時計數緩存 char 型小于256
switch (ptt_key_sta)
case 0:
if(PTT_KEY_DOWN)
ptt_key_sta=1;//有按鍵按下進入到下一狀態
count=0;//開始新一輪計數
ptt_key_val=PTT_KEY_IDLE;//返回空閑鍵值 0
break ;//case 0結束
case 1:
delay_ms(10);
count++;
if(count>80)
ptt_key_val=PTT_KEY_LONG;//返回長按鍵值 3
UART1_SendString("current key status : PTT_KEY_LONG ");//調試用
ptt_key_sta=0;//返回初始狀態
while(PTT_KEY_DOWN);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
else if(PTT_KEY_UP)
ptt_key_sta=2;//進入狀態2 將在狀態2中區分是雙擊還是單擊
break ;//case 1結束
case 2:
if(PTT_KEY_UP)
delay_ms(10);
count++;
if(count>40)
ptt_key_val=PTT_KEY_SINGLE;//返回單擊鍵值 2
UART1_SendString("current key status : PTT_KEY_SINGLE ");//調試用
if(PTT_KEY_DOWN&&count>41)
ptt_key_val=PTT_KEY_DOUBLE;//返回單擊鍵值 2
UART1_SendString("current key status : PTT_KEY_DOUBLE ");//調試用
break ;//case 2結束
default :
break;
}//switch (ptt_key_sta) 語句結束
}//PTT_KEY_CHECK(void)函數構造結束
#ifndef __other_H
#define __other_H
#dfine author={"承接單片機項目 微信mcu6666 QQ184164353 備注51hei"};
sbit P_ONorOFF=P1^4;
sbit Power_check=P3^2;
sbit PTT_KEY=P3^3;
#define P_KEY_DOWN Power_check==0
#define P_KEY_UP Power_check==1//此宏定義定義按鍵1(電源按鍵) 按下及釋放
#define PTT_KEY_DOWN PTT_KEY==0
#define PTT_KEY_UP PTT_KEY==1 //此宏定義定義按鍵2(對講按鍵) 按下及釋放
#define PTT_KEY_IDLE 0
#define PTT_KEY_SINGLE 1
#define PTT_KEY_DOUBLE 2
#define PTT_KEY_LONG 3//按鍵鍵值宏定義 空閑 單擊 雙擊 長按
void PTT_KEY_CHECK(void);
#define POWER_ON P_ONorOFF=0
#define POWER_OFF P_ONorOFF=1//總開關機宏定義
void PIN14_PP();
void TURN_ON();
#endif
