查看: 8720|回復(fù): 8
單片機(jī)紅外發(fā)射與接受程序源碼(io經(jīng)三極管放大后接紅外發(fā)射管)
用51單片機(jī)接三接管放大來(lái)控制紅外線發(fā)射,接受用紅外接收管,
在光譜中波長(zhǎng)自760nm至400um的電磁波稱為紅外線,它是一種不可見光。目前幾乎所有的視頻和音頻設(shè)備都可以通過紅外遙控的方式進(jìn)行遙控,比如電視機(jī)、空調(diào)、影碟機(jī)等,都可以見到紅外遙控的影子。這種技術(shù)應(yīng)用廣泛,相應(yīng)的應(yīng)用器件都十分廉價(jià),因此紅外遙控是我們?nèi)粘TO(shè)備控制的理想方式。
紅外發(fā)射與接受電路原理圖如下,用了一個(gè)三極管來(lái)放大電流:
紅外線(發(fā)送)單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit out=P1^5;//發(fā)送IO口
  5. void delay(uint xms)
  6. {
  7.         uint i,j;
  8.         for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延時(shí)約xms毫秒
  9.                 for(j=112;j>0;j--);
  10. }
  11. void delay560us(void)        //560us延遲函數(shù)
  12. {
  13.         uint j;
  14.         for(j=63;j>0;j--);
  15. }
  16. void delay4500us(void)           //4.5ms延遲函數(shù)
  17. {
  18.           uint j;
  19.         for(j=516;j>0;j--);
  20. }
  21. void khz_2(uint num)                 //38KHZ脈沖 占空比1:2
  22. {
  23.     for(;num>0;num--)
  24.          {
  25. //          _nop_();
  26.           out=~out;
  27.          }
  28. }
  29. void send0_a(void)    //發(fā)送0
  30. {
  31.    khz_2(42) ;
  32.    //khz_3(21) ;
  33.    out=1;
  34.    delay560us();
  35. }
  36. void send1_a(void)                //發(fā)送1
  37. {
  38.    khz_2(42) ;
  39.    //khz_3(21) ;
  40.    out=1;
  41.    delay560us();
  42.    delay560us();
  43.    delay560us();
  44. }
  45. void leadcode_a(void)        //發(fā)送引導(dǎo)碼
  46. {
  47.      khz_2(690) ;
  48.          //khz_3(345) ;
  49.          out=1;
  50.             delay4500us();
  51. }
  52. const uchar TabHL1[12]={0x30,0x18,0x7a,0x10,0x38,0x5a,0x42,0x4a,0x52,0x00,0xff,0xa6};//數(shù)據(jù)碼碼表1-9&2字節(jié)用戶碼
  53. void Send8Bit(uchar d)                          //發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)
  54. {
  55.     if(d&0x80){        send1_a();}
  56.         else{                send0_a();}
  57.         if(d&0x40){        send1_a();}
  58.         else{                send0_a();}
  59.         if(d&0x20){        send1_a();}
  60.         else{                send0_a();}
  61.         if(d&0x10){        send1_a();}
  62.         else{                send0_a();}
  63.         if(d&0x08){        send1_a();}
  64.         else{                send0_a();}
  65.         if(d&0x04){        send1_a();}
  66.         else{                send0_a();}
  67.         if(d&0x02){        send1_a();}
  68.         else{                send0_a();}
  69.         if(d&0x01){        send1_a();}
  70.         else{                send0_a();}
  71. }
  72. void usercode_xuexiban()          //發(fā)送用戶碼 00FF
  73. {
  74.      Send8Bit(TabHL1[9]);
  75.          Send8Bit(TabHL1[10]);
  76. }
  77. void xuexiban_1()        //00110000                 發(fā)送”1“的全部信號(hào)
  78. {
  79.      leadcode_a();
  80.      usercode_xuexiban();
  81.      Send8Bit(TabHL1[0]);
  82.          Send8Bit(TabHL1[0]);
  83. }
  84. void xuexiban_2()        //00011000
  85. {
  86.      leadcode_a();
  87.      usercode_xuexiban();
  88.          Send8Bit(TabHL1[1]);
  89.          Send8Bit(TabHL1[1]);
  90. }
  91. void xuexiban_3()        //01111010
  92. {
  93.      leadcode_a();
  94.      usercode_xuexiban();
  95.          Send8Bit(TabHL1[2]);
  96.          Send8Bit(TabHL1[2]);
  97. }
  98. void xuexiban_4()        //00010000
  99. {
  100.      leadcode_a();
  101.      usercode_xuexiban();
  102.          Send8Bit(TabHL1[3]);
  103.          Send8Bit(TabHL1[3]);
  104. }
  105. void xuexiban_5()        //00111000
  106. {
  107.      leadcode_a();
  108.      usercode_xuexiban();
  109.          Send8Bit(TabHL1[4]);
  110.          Send8Bit(TabHL1[4]);
  111. }
  112. void xuexiban_6()        //01011010
  113. {
  114.      leadcode_a();
  115.      usercode_xuexiban();
  116.          Send8Bit(TabHL1[5]);
  117.          Send8Bit(TabHL1[5]);
  118. }
  119. void xuexiban_7()        //01000010
  120. {
  121.      leadcode_a();
  122.      usercode_xuexiban();
  123.          Send8Bit(TabHL1[6]);
  124.          Send8Bit(TabHL1[6]);
  125. }
  126. void xuexiban_8()        //01001010
  127. {
  128.      leadcode_a();
  129.      usercode_xuexiban();
  130.      Send8Bit(TabHL1[7]);
  131.          Send8Bit(TabHL1[7]);
  132. }
  133.   void xuexiban_9()        //01010010
  134. {
  135.      leadcode_a();
  136.      usercode_xuexiban();
  137.      Send8Bit(TabHL1[8]);
  138.          Send8Bit(TabHL1[8]);
  139. }
  140. void keyscan()                                 //按鍵掃描函數(shù)
  141. {
  142.         uchar temp;
  143.         P3=0xf0;
  144.         temp=P3;
  145.     temp=temp&0xf0;
  146.         if(temp!=0xf0){
  147.     P3=0xfe;
  148.     temp=P3;
  149.     temp=temp&0xf0;
  150.     if(temp!=0xf0)
  151.     {
  152.       delay(10);
  153.           temp=P3;
  154.           temp=temp&0xf0;
  155.       if(temp!=0xf0)
  156.       {
  157.         temp=P3;
  158.         switch(temp)
  159.         {
  160.           case 0xee:
  161.                        xuexiban_1();
  162.                break;
  163.           case 0xde:
  164.                xuexiban_2();
  165.                break;
  166.           case 0xbe:
  167.                xuexiban_3();
  168.                break;
  169.           case 0x7e:
  170.                xuexiban_4();
  171.                break;
  172.          }
  173.          while(temp!=0xf0)
  174.          {
  175.            temp=P3;
  176.            temp=temp&0xf0;
  177.          }
  178.
  179.       }
  180.     }
  181.     P3=0xfd;
  182.     temp=P3;
  183.     temp=temp&0xf0;
  184.     if(temp!=0xf0)
  185.     {
  186.       delay(10);
  187.       temp=P3;
  188.       temp=temp&0xf0;
  189.       if(temp!=0xf0)
  190.       {
  191.         temp=P3;
  192.         switch(temp)
  193.         {
  194.           case 0xed:
  195.                xuexiban_5();
  196.                break;
  197.           case 0xdd:
  198.                xuexiban_6();
  199.                break;
  200.           case 0xbd:
  201.                xuexiban_7();
  202.                break;
  203.           case 0x7d:
  204.                xuexiban_8();
  205.                break;
  206.          }
  207.          while(temp!=0xf0)
  208.          {
  209.            temp=P3;
  210.            temp=temp&0xf0;
  211.
  212.          }
  213.       }
  214.       }
  215.     P3=0xfb;
  216.     temp=P3;
  217.     temp=temp&0xf0;
  218.     if(temp!=0xf0)
  219.     {
  220.       delay(10);
  221.              temp=P3;
  222.       temp=temp&0xf0;
  223.       if(temp!=0xf0)
  224.       {
  225.         temp=P3;
  226.         switch(temp)
  227.         {
  228.           case 0xeb:
  229.                xuexiban_9();
  230.                break;
  231.          }
  232.          while(temp!=0xf0)
  233.          {
  234. ……………………
  235. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
紅外線(接收)的單片機(jī)源程序:
  1. /**********************BST-V51實(shí)驗(yàn)開發(fā)板例程************************
  2. *  平臺(tái):BST-V51 + Keil U3 + STC89C52
  3. *  名稱:紅外接收模塊實(shí)驗(yàn)
  4. *  公司:深圳市亞博軟件開發(fā)有限公司
  5. *  淘寶:bstmcu.taobao.com
  6. *  日期:2013-11
  7. *  晶振:11.0592MHZ
  8. *  說明:免費(fèi)開源,不提供源代碼分析.
  9. ******************************************************************/
  10. /*-----------------------------------------------
  11.   名稱:遙控器紅外解碼數(shù)碼管顯示
  12.   內(nèi)容:按配套遙控器上1-9會(huì)在數(shù)碼管上對(duì)應(yīng)顯示
  13. ------------------------------------------------*/
  14. #include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  15. sbit IR=P3^2;  //紅外接口標(biāo)志
  16. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  17. sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  18. sbit LATCH2=P2^7;//                 位鎖存
  19. /*------------------------------------------------
  20.                 全局變量聲明
  21. ------------------------------------------------*/
  22. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  23. unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
  24. bit irpro_ok,irok;
  25. unsigned char IRcord[4];
  26. unsigned char irdata[33];
  27. /*------------------------------------------------
  28.                   函數(shù)聲明
  29. ------------------------------------------------*/
  30. void Ir_work(void);
  31. void Ircordpro(void);
  32. /*------------------------------------------------
  33.                   定時(shí)器0中斷處理
  34. ------------------------------------------------*/
  35. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  36. {
  37.   irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
  38. }
  39. /*------------------------------------------------
  40.                   外部中斷0中斷處理
  41. ------------------------------------------------*/
  42. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  43. {
  44.   static unsigned char  i;             //接收紅外信號(hào)處理
  45.   static bit startflag;                //是否開始處理標(biāo)志位
  46. if(startflag)
  47.    {
  48.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  49.                         i=0;
  50.                     irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
  51.                     irtime=0;
  52.                     i++;
  53.                             if(i==33)
  54.                               {
  55.                                    irok=1;
  56.                                  i=0;
  57.                                   }
  58.           }
  59.            else
  60.                 {
  61.                 irtime=0;
  62.                 startflag=1;
  63.                 }
  64. }
  65. /*------------------------------------------------
  66.                 定時(shí)器0初始化
  67. ------------------------------------------------*/
  68. void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
  69. {
  70.   TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  71.   TH0=0x00; //重載值
  72.   TL0=0x00; //初始化值
  73.   ET0=1;    //開中斷
  74.   TR0=1;
  75. }
  76. /*------------------------------------------------
  77.                   外部中斷0初始化
  78. ------------------------------------------------*/
  79. void EX0init(void)
  80. {
  81. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
  82. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  83. EA = 1;    //開總中斷
  84. }
  85. /*------------------------------------------------
  86.                   鍵值處理
  87. ------------------------------------------------*/
  88. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
  89. {
  90.        switch(IRcord[2])//判斷第三個(gè)數(shù)碼值
  91.                  {
  92.                          case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
  93.                          case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
  94.                          case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
  95.                          case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
  96.                          case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
  97.                          case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
  98.                          case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
  99.                          case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
  100.                          case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
  101.              default:break;
  102.                          }
  103.                   irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
  104.   }
  105. /*------------------------------------------------
  106.                 紅外碼值處理
  107. ------------------------------------------------*/
  108. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  109. {
  110.   unsigned char i, j, k;
  111.   unsigned char cord,value;
  112.   k=1;
  113.   for(i=0;i<4;i++)      //處理4個(gè)字節(jié)
  114.      {
  115.       for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
  116.          {
  117.           cord=irdata[k];
  118.           if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對(duì)關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
  119.              value|=0x80;
  120.           if(j<8)
  121.                     {
  122.                          value>>=1;
  123.                         }
  124.            k++;
  125.          }
  126.      IRcord[i]=value;
  127.      value=0;
  128.      }
  129.          irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
  130. }
  131. /*------------------------------------------------
  132.                     主函數(shù)
  133. ------------------------------------------------*/
  134. void main(void)
  135. {
  136. EX0init(); //初始化外部中斷
  137. TIM0init();//初始化定時(shí)器
  138.   DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數(shù)碼管選通,即二進(jìn)制1111 1110
  139.   LATCH2=1;      //位鎖存
  140.   LATCH2=0;
  141. while(1)//主循環(huán)
  142.    {
  143.     if(irok)                        //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
  144.           {
  145.            Ircordpro();
  146.             irok=0;
  147.           }
  148.     if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對(duì)應(yīng)的按鍵后顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)字等
  149.           {
  150.            Ir_work();
  151.             }
  152.    }
  153. }
第17講 紅外線發(fā)送與接收.rar (288.44 KB, 下載次數(shù): 209)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +6 收起 理由
yzh666888 + 6 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:208271 發(fā)表于 2019-3-15 09:13 | 只看該作者
萬(wàn)分感謝,已試,可用!這個(gè)能用在STC89C52,12M或者11.0593M晶振的板上,很好,初學(xué)者很好用。
ID:540814 發(fā)表于 2019-5-20 15:53 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
請(qǐng)問如何發(fā)送數(shù)據(jù)
ID:540814 發(fā)表于 2019-5-20 16:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
那個(gè)發(fā)送單片機(jī)可以發(fā)送嗎
ID:537650 發(fā)表于 2019-5-20 21:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
有沒有清單
ID:294089 發(fā)表于 2019-6-19 09:19 | 只看該作者
請(qǐng)問紅外接收管是兩腳的還是三腳的,兩腳的接收管可以這樣子做嗎
ID:235359 發(fā)表于 2019-10-9 19:02 | 只看該作者
非常不錯(cuò)
ID:235359 發(fā)表于 2019-10-9 19:03 | 只看該作者
ID:1066066 發(fā)表于 2023-3-11 09:23 | 只看該作者
萬(wàn)分感謝,已試,可用
