查看: 50099|回復: 202
基于DS1302的數字時鐘設計 使用595和數碼管顯示
ID:362076 發表于 2018-6-30 00:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本作品采用STC15W1K16S單片機和DS1302設計,配合B站上傳的視頻更佳。
B站搜索基于DS1302的數字時鐘設計(UP凌凈清河)即可查到相關視頻(預計2018年6月30日下午會審核完畢)。
主要亮點:
1.時間按位設置
2.周數自動計算
3.對輸入的日期有嚴格的合法性判斷
4.數碼管單個位閃爍效果
次要亮點:
1.較少的單片機IO口占用
2.38譯碼器轉24線譯碼使用
請注意!為防止低成本盜用(雖然寫的不怎么樣),展示出的代碼刪去部分函數(和語句),在附件中有完整版。
  1. /*##############################################################################################
  2. 設計名稱:基于DS1302的數字時鐘
  3. 設計者:清河
  4. 平臺:STC15W1K16S
  5. 硬件部分
  6. 數碼管顯示:位選使用74HC138改為2-4線譯碼、段選使用74HC573提高帶載能力
  7. 74HC595靜態顯示:使用74HC595驅動一位共陰極數碼管靜態顯示當前星期
  8. 獨立按鍵:共4個,用于進行各項調整
  9. DS1302:配電池,實現斷電走時
  10. LED指示燈:指示當前所處狀態和鬧鐘開啟與否
  11. 蜂鳴器:使用5V有源蜂鳴器,提供鬧鐘功能
  12. 軟件部分
  13. 使用定時器0實現對DS1302數據的定時讀取,間隔500ms,以便更新當前的顯示值,讀取到的值以全局變量形式儲存
  14. 可以考慮使用定時器1實現數碼管中間秒指示的閃爍
  15. ##############################################################################################*/
  16. #include<STC15.H>
  17. #include<intrins.h>
  18. sbit SCLK=P1^6;
  19. sbit RST=P5^4;
  20. sbit DSIO=P1^7;
  21. sbit SER=P1^2;
  22. sbit RCLK=P1^3;
  23. sbit SRCLK=P1^4;
  24. sbit S1=P1^0;
  25. sbit S2=P1^1;
  26. sbit bell=P3^7;
  27. sbit SET=P3^6;
  28. sbit UP=P3^5;
  29. sbit DOWN=P3^4;
  30. sbit SHOW=P3^3;
  31. sbit setled=P3^1;
  32. sbit clkled=P3^0;
  33. unsigned char code smgduan[11]={0x3f,0x0a,0x57,0x4f,0x6a,0x6d,0x7d,0x0b,0x7f,0x6f,0x00};
  34. unsigned char code smgduan_dp[12]={0xbf,0x8a,0xd7,0xcf,0xea,0xed,0xfd,0x8b,0xff,0xef,0x00,0x80};
  35. unsigned char code hcwei[8]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07};
  36. unsigned char code READ_RTC_ADDR[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
  37. unsigned char code WRITE_RTC_ADDR[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
  38. unsigned char TIME[7]={0,0x34,0x19,0x17,0x06,0x07,0x18};
  39. unsigned int time_trans[7]={0,0,0,0,0,0,0};
  40. unsigned char display_time[4]={0,0,0,0};
  41. unsigned char display_monthday[4]={1,1,1,1};
  42. unsigned char display_year[4]={2,2,2,2};
  43. unsigned char display_second[4]={0,0,9,9};
  44. unsigned char display_week=0;
  45. unsigned char clock[4]={0,8,3,0};
  46. unsigned char set_time[4]={0,0,0,1};
  47. unsigned char set_monthday[4]={0,0,0,2};
  48. unsigned char set_year[4]={0,0,0,3};
  49. unsigned char set_clock[4]={0,8,3,0};
  50. unsigned char set_write[7]={0,0,0,0,0,0,0};
  51. bit flag_display=1;
  52. bit flag_SET=0;
  53. bit flag_clock=0;
  54. bit flag_clock_arrive=0;
  55. bit flag_exit=0;
  56. unsigned char display_mod=0;
  57. unsigned char set_mod=0;
  58. unsigned char flashbit=0;
  59. unsigned char t0_cnt=0
  60. unsigned int year_temp;
  61. void Ds1302Write(unsigned char addr, unsigned char dat)
  62. {
  63.     unsigned char n;RST = 0;_nop_();SCLK = 0;_nop_();RST = 1; _nop_();
  64.     for (n=0; n<8; n++){DSIO = addr & 0x01;addr >>= 1;SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}
  65.     for (n=0; n<8; n++){DSIO = dat & 0x01;dat >>= 1;SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}    RST = 0;_nop_();
  66. }
  67. unsigned char Ds1302Read(unsigned char addr)
  68. {
  69.     unsigned char n,dat,dat1;RST = 0;_nop_();SCLK = 0;_nop_();RST = 1;_nop_();
  70.     for(n=0; n<8; n++){DSIO = addr & 0x01;addr >>= 1;SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}_nop_();
  71.     for(n=0; n<8; n++){dat1 = DSIO;dat = (dat>>1) | (dat1<<7);SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}
  72.     RST = 0;_nop_();    SCLK = 1;_nop_();DSIO = 0;_nop_();DSIO = 1;_nop_();return dat;
  73. }
  74. void Ds1302Init()
  75. {unsigned char n;Ds1302Write(0x8E,0X00);for(n=0;n<7;n++){Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);}Ds1302Write(0x8E,0x80);}
  76. void Ds1302ReadTime()
  77. {unsigned char n;for(n=0;n<7;n++){TIME[n]=Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);}}
  78. void TimeReset()
  79. {
  80.     unsigned char n;TR0=0;
  81.     Ds1302Write(0x8E,0X00);for (n=0; n<7; n++){Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],set_write[n]);}
  82.     Ds1302Write(0x8E,0x80);for(n=0;n<4;n++){clock[n]=set_clock[n];}TR0=1;
  83. }
  84. void delay(unsigned int cnt)
  85. {while(cnt--);}
  86. void hc595send(unsigned char dat)
  87. {unsigned char a;SRCLK=0;RCLK=0;for(a=0;a<8;a++){SER=dat>>7;dat<<=1;SRCLK=1;_nop_();_nop_();SRCLK=0;}RCLK=1;_nop_();_nop_();RCLK=0;}
  88. void time_assign()
  89. {
  90.     display_time[0]=time_trans[2]/10;display_time[1]=time_trans[2]%10;display_time[2]=time_trans[1]/10;display_time[3]=time_trans[1]%10;
  91.     display_monthday[0]=time_trans[4]/10;display_monthday[1]=time_trans[4]%10;display_monthday[2]=time_trans[3]/10;display_monthday[3]=time_trans[3]%10;
  92.     display_year[0]=2;display_year[1]=0;display_year[2]=(time_trans[6]%100)/10;display_year[3]=time_trans[6]%10;
  93.     display_week=time_trans[5];display_second[0]=10;display_second[1]=11;display_second[2]=time_trans[0]/10;display_second[3]=time_trans[0]%10;
  94.     if(flag_display){hc595send(hcwei[display_week]);}else{hc595send(0x00);}
  95.     if(display_time[0]==clock[0]&&display_time[1]==clock[1]&&display_time[2]==clock[2]&&display_time[3]==clock[3]){flag_clock_arrive=1;}else{flag_clock_arrive=0;}
  96. }
  97. void smgdisplay(unsigned char smg_temp[])
  98. {
  99.     unsigned char i;
  100.     for(i=0;i<4;i++)
  101.     {
  102.         switch(i)
  103.         {
  104.             case(0):S1=0;S2=1; break;
  105.             case(1):S1=0;S2=0; break;
  106.             case(2): S1=1;S2=0; break;
  107.             case(3):S1=1;S2=1; break;
  108.         }
  109.         if(flag_SET)
  110.         {
  111.             switch(set_mod)
  112.             {
  113.                 case 0:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
  114.                 case 1:P2=smgduan[smg_temp[i]];break;
  115.                 case 2:P2=smgduan[smg_temp[i]];break;
  116.                 case 3:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
  117.             }
  118.         }
  119.         else
  120.         {
  121.             switch(display_mod)
  122.             {
  123.                 case 0:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
  124.                 case 1:P2=smgduan[smg_temp[i]];break;
  125.                 case 2:P2=smgduan[smg_temp[i]];break;
  126.                 case 3:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
  127.                 case 4:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
  128.             }
  129.         }
  130.         delay(100);
  131.         P2=0x00;
  132.     }
  133. }
  134. void clockoo()
  135. {
  136.     if(flag_clock&&flag_clock_arrive&&t0_cnt==9){bell=~bell;}else{bell=0;}
  137. }
  138. unsigned char Leap(unsigned int year)
  139. {
  140.     if(year%100==0){if(year%400==0)return 1;else return 0;}else{if(year%4==0)return 1;else return 0;}
  141. }
  142. void sys_init()
  143. {
  144.     setled=1;clkled=1;bell=0;hc595send(0x76);TMOD=0x11;TL0=(65536-50000)/256;TH0=(65536-50000)%256;ET0=1;EA=1;TR0=1
  145. }
  146. void main()
  147. {
  148.     sys_init();
  149.     while(1)
  150.     {
  151.         if(flag_display)
  152.         {
  153.             switch(display_mod)
  154.             {
  155.                 case 0:smgdisplay(display_time);break;
  156.                 case 1:smgdisplay(display_monthday);break;
  157.                 case 2:smgdisplay(display_year);break;
  158.                 case 3:smgdisplay(display_second);break;
  159.                 case 4:smgdisplay(clock);break;
  160.                 default :display_mod=0;break;
  161.             }
  162.         }
  163.         if(SET==0){delay(150);if(SET==0){flag_SET=1;setled=0;}while(!SET);}
  164.         if(!flag_SET)
  165.         {
  166.             if(UP==0){delay(200);if(UP==0){flag_display=~flag_display;}while(!UP);}
  167.             if(DOWN==0){delay(250);if(DOWN==0){flag_clock=!flag_clock;clkled=!flag_clock;}while(!DOWN);}
  168.             if(SHOW==0&&flag_display){delay(200);if(SHOW==0){display_mod++;if(display_mod>4)display_mod=0;}while(!SHOW);}
  169.         }
  170.         else
  171.         {
  172.             while(flag_SET)
  173.             {
  174.                 switch(set_mod)
  175.                 {
  176.                     case 0:smgdisplay(set_time);break;
  177.                     case 1:smgdisplay(set_monthday);break;
  178.                     case 2:smgdisplay(set_year);break;
  179.                     case 3:smgdisplay(set_clock);break;
  180.                     default:set_mod=0;break;
  181.                 }
  182.                 if(UP==0)
  183.                 {
  184.                     delay(200);
  185.                     if(UP==0)
  186.                     {
  187.                         switch(set_mod)
  188.                         {
  189.                             case 0:if(t1_temp==10){if(set_time[flashbit]<9)set_time[flashbit]++;}else{if(t1_temp<9)t1_temp++;}break;
  190.                             case 1:if(t1_temp==10){if(set_monthday[flashbit]<9)set_monthday[flashbit]++;}else{if(t1_temp<9)t1_temp++;}break;
  191.                             case 2:if(t1_temp==10){if(set_year[flashbit]<9)set_year[flashbit]++;}else{if(t1_temp<9)t1_temp++;}break;
  192.                             case 3:if(t1_temp==10){if(set_clock[flashbit]<9)set_clock[flashbit]++;}else{if(t1_temp<9)t1_temp++;}break;
  193.                         }
  194.                     }while(!UP);
  195.                 }
  196.                 if(DOWN==0)
  197.                 {
  198.                     delay(200);
  199.                     if(DOWN==0)
  200.                     {
  201.                         switch(set_mod)
  202.                         {
  203.                             case 0:if(t1_temp==10){if(set_time[flashbit]>0)set_time[flashbit]--;}else{if(t1_temp>0)t1_temp--;}break;
  204.                             case 1:if(t1_temp==10){if(set_monthday[flashbit]>0)set_monthday[flashbit]--;}else{if(t1_temp>0)t1_temp--;}break;
  205.                             case 2:if(t1_temp==10){if(set_year[flashbit]>0)set_year[flashbit]--;}else{if(t1_temp>0)t1_temp--;}break;
  206.                             case 3:if(t1_temp==10){if(set_clock[flashbit]>0)set_clock[flashbit]--;}else{if(t1_temp>0)t1_temp--;}break;
  207.                         }
  208.                     }while(!DOWN);
  209.                 }
  210.                 if(SHOW==0)
  211.                 {
  212.                     delay(200);
  213.                     if(SHOW==0)
  214.                     {
  215.                         if(t1_temp!=10)
  216.                         {
  217.                             switch(set_mod)
  218.                             {
  219.                                 case 0:set_time[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  220.                                 case 1:set_monthday[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  221.                                 case 2:set_year[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  222.                                 case 3:set_clock[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  223.                             }
  224.                         }
  225.                         flashbit++;
  226.                         if(flashbit>3)flashbit=0;
  227.                     }while(!SHOW);
  228.                 }
  229.                 if(SET==0)
  230.                 {
  231.                     delay(200);
  232.                     if(SET==0)
  233.                     {
  234.                         if(t1_temp!=10)
  235.                         {
  236.                             switch(set_mod)
  237.                             {
  238.                                 case 0:set_time[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  239.                                 case 1:set_monthday[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  240.                                 case 2:set_year[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  241.                                 case 3:set_clock[flashbit]=t1_temp;t1_temp=10;break;
  242.                             }
  243.                         }
  244.                         switch(set_mod)
  245.                         {case 0:
  246.                             if((set_time[0]*10+set_time[1])>24||set_time[0]>2){flag_exit=1;}else{if(set_time[0]==2&&set_time[1]>4){flag_exit=1;}}
  247.                             if((set_time[2]*10+set_time[3])>60||set_time[2]>5){flag_exit=1;}break;
  248.                         case 1:
  249.                             if((set_monthday[0]*10+set_monthday[1])>12||set_monthday[0]>1){flag_exit=1;}
  250.                             else{if(set_monthday[0]==1&&set_monthday[1]>2){flag_exit=1;}if(set_monthday[0]==0&&set_monthday[1]==0){flag_exit=1;}}
  251.                             if((set_monthday[2]*10+set_monthday[3])>31||set_monthday[0]>3){flag_exit=1;}break;
  252.                         case 2:
  253.                             if(set_year[0]!=2||set_year[1]!=0){flag_exit=1;}
  254.                             year_temp=set_year[0]*1000+set_year[1]*100+set_year[2]*10+set_year[3];
  255.                             if(!Leap(year_temp)){if(set_monthday[0]==0&&set_monthday[1]==2&&set_monthday[2]==2&&set_monthday[3]==9){flag_exit=1;}}break;
  256.                         case 3:
  257.                             if((set_clock[0]*10+set_clock[1])>24||set_clock[0]>2){flag_exit=1;}else{if(set_clock[0]==2&&set_clock[1]>4){flag_exit=1;}}
  258.                             if((set_clock[2]*10+set_clock[3])>60||set_clock[2]>5){flag_exit=1;}break;
  259.                         }set_mod++;flashbit=0;
  260.                     }
  261.                     while(!SET);
  262.                     if(flag_exit){flag_exit=0;set_mod=0;flag_SET=0;setled=1;flashbit=0;goto OUT;}else{if(set_mod==4){display_week=week_calculation(set_year,set_monthday);time_transmission();TimeReset();flag_exit=0;set_mod=0;flag_SET=0;setled=1;flashbit=0;goto OUT;}
  263.                     }
  264.                 }
  265.             }
  266. OUT:    _nop_();
  267.         }clockoo();
  268.     }
  269. }
  270. void GetTime() interrupt 1
  271. {
  272.     TL0=(65536-50000)/256;TH0=(65536-50000)%256;t0_cnt++;
  273.     if(t0_cnt==10){Ds1302ReadTime();time_procressing();time_assign();t0_cnt=0;}
  274. }
帶注釋版在附件中,上面的為無注釋緊縮版,代碼排版嚴謹,分級之間使用TAB件,無多余空格,復制到Notpad++中以*.c文件保存可以正常觀看。
新礦城學習基地 凌凈清河
基于DS1302的數字時鐘設計 凌凈清河.zip (59.37 KB, 下載次數: 258)
ID:362076 發表于 2018-7-2 14:25 | 顯示全部樓層
下一頁面 發表于 2018-6-30 15:35
謝謝樓主!!想用一下你的電路!!
這個電路是直接焊出來的,沒有仿真和原理圖,各個部分都是典型電路,沒有做什么特殊的改動,按照附件源碼的注釋連74HC595、74HC138、74HC573、DS1302的線即可。
ID:362076 發表于 2018-7-14 01:52 | 顯示全部樓層
songxia8013 發表于 2018-7-13 14:02
沒有圖,實用性比較差!首先得有圖。一般學習者的水平還沒達到那么高,沒有圖,看不懂的!
這位層主所言有理,可該設計只是整合了數碼管顯示典型電路、DS1302典型電路、按鍵典型電路,即使是片內資源,也只涉及了兩個定時器中斷,所以并不算復雜,對于初學者而言,電路部分沒有難點。軟件部分合并成一個文件,沒有使用宏定義和數據類型的重定義,并且排版極為統一嚴整,注釋詳略得當,已經極大的考慮了初學者的需要,況且初學者也不能總是停留在初學者的階段,這樣綜合一點點的涉及是遲早要嘗試的。
對于該設計,也是有很多可以更改和優化的方面,在此為初學者提供幾點方向如下(難度由淺入深):
1.嘗試使用74HC595替換74HC573驅動數碼管以減少對IO口的占用;
2.嘗試更換顯示方式。由于待顯示的數據是放在全局數組中的,所以更改顯示方式很容易;
3.嘗試優化程序,減少全局變量的使用量,增加程序的耦合度,考慮如何實現利用DS1302制作片外任意時間定時器;
4.嘗試將4按鍵換為ADC鍵盤。使用TL431A作為參考源,使用片內AD轉換器添加一個4*4鍵盤,并擴展功能使之可以正計時、倒計時、多重鬧鐘等;
5.嘗試依據DS1302和顯示電路,添加必要的模塊實現無線授時(藍牙模塊)、定時遙控(433M或315M模塊)、非接觸控制(光耦)等。
另請各位初學者知曉,如有對本程序任何疑問盡可以留言,本人看見必回。
愿與廣大初學者共同成長。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:1096493 發表于 2023-10-19 08:07 | 顯示全部樓層
挺實用的,下載下來學習學習
ID:704640 發表于 2021-6-14 15:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
板子看起來不好看,但是樓主很強大強
ID:229641 發表于 2021-6-14 08:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老群主沒新貨了?
ID:67356 發表于 2021-6-13 18:59 | 顯示全部樓層
帶注釋版在附件中
ID:935453 發表于 2021-6-9 14:47 | 顯示全部樓層
圖文并茂,感謝分享
ID:897047 發表于 2021-6-6 10:23 | 顯示全部樓層
想看注釋
ID:911076 發表于 2021-4-23 21:29 | 顯示全部樓層
B站來的
ID:911076 發表于 2021-4-23 21:28 | 顯示全部樓層
B站來的
ID:28992 發表于 2021-3-8 06:29 | 顯示全部樓層
great job, thank you Sir!
ID:887241 發表于 2021-3-7 14:46 | 顯示全部樓層
題主所說的注釋版的在哪里鴨?
ID:633414 發表于 2021-2-25 12:00 | 顯示全部樓層
感謝分享,已下載學習,希望能看懂些
ID:125685 發表于 2021-2-23 11:31 | 顯示全部樓層
老師,想看一下這個程序
ID:126866 發表于 2020-12-30 11:18 | 顯示全部樓層
take a look
ID:860536 發表于 2020-12-15 14:20 | 顯示全部樓層
有沒有仿真圖啊
ID:698783 發表于 2020-11-19 14:38 | 顯示全部樓層
這個正是我想要的東西  準備拿來學習一下
ID:245820 發表于 2020-11-17 17:49 | 顯示全部樓層
值得學習
ID:95809 發表于 2020-11-17 17:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有些畫蛇添足,使用單片機直接驅動數碼管,程序和電路都簡潔多了。
ID:34441 發表于 2020-11-17 08:37 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享下載學習啦
ID:235055 發表于 2020-8-25 23:40 | 顯示全部樓層
從B站看DS1302視頻過來
ID:798703 發表于 2020-7-6 21:25 | 顯示全部樓層
感謝分享,只是我無幣,無法下載。等有了幣再下吧。
ID:744327 發表于 2020-5-25 10:52 | 顯示全部樓層
這位層主代碼寫的很好,美中不足的是缺少硬件電路設計,對于初學者來說,有些難度,若對單片機的數碼管顯示電路、DS1302電路、按鍵電路等很熟悉的,就不難理解。單片機內資源很重要,兩個定時器中斷,串口并不是很難,這位層主程序設計思路值得借鑒。
ID:237239 發表于 2020-5-24 17:58 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:759922 發表于 2020-5-24 15:48 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,救急了
ID:741611 發表于 2020-4-30 12:06 | 顯示全部樓層
從b站過來學習,感謝分享!
ID:738420 發表于 2020-4-26 12:52 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:727618 發表于 2020-4-24 21:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有源碼文件分享一下
ID:630491 發表于 2020-4-20 20:11 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎?
ID:671876 發表于 2020-4-17 02:33 | 顯示全部樓層
可以用Arduino編譯嗎
ID:707421 發表于 2020-4-12 12:48 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:707421 發表于 2020-4-12 12:47 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:722037 發表于 2020-4-10 23:08 | 顯示全部樓層
感謝分享,下載學習了。
ID:528739 發表于 2020-4-4 09:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:499397 發表于 2020-4-3 20:43 | 顯示全部樓層
學習下。看看怎么能夠掉電走時
ID:202703 發表于 2020-3-29 23:19 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:89072 發表于 2020-3-28 14:21 | 顯示全部樓層
好資料,學習下
ID:403420 發表于 2020-3-26 21:07 | 顯示全部樓層
挺不錯的設計,可以借鑒一下
ID:709162 發表于 2020-3-20 01:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,學習一下
ID:39824 發表于 2020-3-18 21:20 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的無私分享。
ID:690786 發表于 2020-2-7 13:24 | 顯示全部樓層
很棒!從嗶哩嗶哩來的
ID:689392 發表于 2020-2-2 11:03 | 顯示全部樓層
感謝分享
