查看: 38107|回復: 224
大一準備大二了,學習單片機需要自己網上購買一個來學嗎?
ID:341831 發表于 2018-5-30 22:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大一的C語言學得不怎么好,勉勉強強過關。
來自 2#
ID:341459 發表于 2018-5-31 15:34 | 只看該作者
      想學習單片機,還是需要單片機開發板學習版吧,因為比較大家都屬于普通人,像我有一塊吳鑒鷹單片機開發板,對我的還是幫助很大的,先購買一塊開發板自己學,后面可以做出自己的開發板。
     首先對于我來說,學習單片機是出于興趣,經常制作小產品,但對于這門學科,當然那個時候的我還只算是一只入門不久的菜鳥,對于很多技術我還是一個初學者,人外有人,牛人真的太多了。也常有人問我單片機應該怎么學,回答都是兩個字:實踐。我覺得實踐才能出真知,不實踐是永遠也學不會單片機的,這和你看一百道菜譜不下廚永遠也做不出佳肴,看一百本游泳的書不下水永遠也學不會游泳是一個道理
     學習到后面你就可以自己做出開發板,首先你需要搭建一個最小系統,最小系統需要的元件不多,一個單片機、晶振,幾個按鈕,電阻電容按鈕什么的就可以了,這個要說清有點多,你看著書弄就可以。記得單片機的IO口要引多一點引腳出來,可以插上兩三排排針供以后引出來用,杜邦線買多一點備用。其他的模塊的話,流水燈是必學的 ,也就是LED加電阻即可;數碼管顯示;點陣顯示;蜂鳴器(可做音樂程序);矩陣鍵盤;AD/DA轉換;溫度測量;大概就先做這些,這些的元件請參考書本,都會有的,這些都是入門級的。可以順便學習一下電源的穩壓·····下載程序的話可以采用USB、也可以采用串口下載,相關信息參考書本。建議采用USB,也就是用2302轉換,這些網上有很多,注意搜索即可。自己做實驗板想法很好,做好了是很好的經歷,但不是我打擊你,有可能做失敗。不要搭建那么大一塊,先做一點,慢慢再來。總之,祝你成功!
      樓主加油吧,有想法很重要的
參與人數 2黑幣 +110 收起 理由
天才小能貓 + 30
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:330059 發表于 2018-5-31 12:08 | 只看該作者
這是必須的吧 買一個單片機自己學習 光學習理論是不行的 必須要實際操作才能夠很有效的學到單片機知識
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342113 發表于 2018-5-31 13:49 | 只看該作者
買奮斗或者正點原子的STM32開發板,正點原子的資料比較齊,代碼比較清晰。奮斗的開發板比較便宜,資料偏重于ucgui方面
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342119 發表于 2018-5-31 13:51 | 只看該作者
自己做呀 找個電路 自己畫板子 鍛煉
ID:342174 發表于 2018-5-31 14:38 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342145 發表于 2018-5-31 14:38 | 只看該作者
要的,單片機要實踐才能學好
ID:342152 發表于 2018-5-31 14:46 | 只看該作者
51呀  開始入門
ID:337888 發表于 2018-5-31 15:20 | 只看該作者
當然要了,還是自己操作操作印象深刻
ID:342220 發表于 2018-5-31 15:28 | 只看該作者
在學習單片機之前,建議先學習較為簡單的multisim的使用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342257 發表于 2018-5-31 16:09 | 只看該作者
學校實驗沒有嗎
ID:342256 發表于 2018-5-31 16:12 | 只看該作者
可以先用仿真軟件學習,如果感興趣就買個單片機,不感興趣就不要買了
ID:342256 發表于 2018-5-31 16:18 | 只看該作者
先下載仿真軟件學習,如果真的感興趣的話再買,不然就白花錢了
ID:336278 發表于 2018-5-31 16:19 | 只看該作者
學習單片機要有一定的C語言的基礎,有了這個基礎,無論你以后想學習哪一種單片機或者語言都會快很多。學習的話就要理論與實踐結合在一起,我建議可以學習郭天祥的51單片機,雖然很多人認為它功能不夠強大,但是對于基礎的入門還是可以的,當學習完之后就可以轉學習其他的單片機例如stm32,msp430等等系列的單片機了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
lsk32 + 5 很給力!
ID:342287 發表于 2018-5-31 16:38 | 只看該作者
可以買一個  自己嘗試一下
ID:342287 發表于 2018-5-31 16:39 | 只看該作者
可以自己嘗試一下
ID:195836 發表于 2018-5-31 17:08 | 只看該作者
我覺得以應用為主吧,如果啃C語言,模電,肯定有成效,但是比不上用單片機做出東西的那種成就感
首先,買一塊開發板,就買最low的就行了(推薦普中科技60塊錢的那個,資料比較齊全)。剛開始學的時候,估計需要在protuse里面進行仿真,另外建議用開發板做出來,主要是按鍵,LED燈,數碼管什么的。當這三個的各種變形玩清楚了之后,就可以做一些有意思的東西了,比如超聲波傳感器測距離,DS18B20測溫度,LCD1602顯示字符,紅外遙控器解碼等等,這一些就不一定可以在protuse里面進行仿真了,實際上仿真的主要功能是入門的時候玩一下,這個階段就主要以開發板為主,自己親手做出一些東西(包括但不限于我剛說的那些)的組合。
然后,在邁向下一個階段的時候,就要逐漸脫離開發板,也要開始啃模電,C語言,PCB了。在這期間也是做一些東西出來,但是就不必局限于開發板了,自己畫PCB,焊接。這個期間就要考慮很多問題了,就拿LED燈來說,限流電阻加多大,電源怎么供電,都是需要考慮的問題。如果一上手從這里開始也不是不行,但是循序漸進可能更適合新手(當然學習進度也會慢很多)。比如你可以做一個位置的閉環控制模塊,由步進電機驅動絲杠螺母副,然后用位移傳感器檢測距離,順便LCD顯示,遙控器甚至藍牙輸入等等。
我認為能獨立做出一個實際可用使用的這種項目才算真正入門了吧。這個時候完全可以用單片機參加一些比賽什么的,也可以進一步學習stm32等等。另外建議這個階段了解一下PID控制,可以做一些磁懸浮之類的小玩意吧。
反正我的觀點就是,拿實物說話,一開始就奔著你要做出什么東西為目標,而不必說我要學會C語言我要學會單片機,因為不清楚怎樣才叫“學會”。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
lsk32 + 5 贊一個!
ID:342317 發表于 2018-5-31 17:27 來自觸屏版 | 只看該作者
我覺得挺需要的,理論要與實踐相結合
ID:342342 發表于 2018-5-31 17:43 | 只看該作者
必須要買一個學習板,如果你基礎有限,建議用51學習班開始。ARM寄存器太多,操作也麻煩,要學的東西太多,估計點亮個燈都要學好久。
ID:342343 發表于 2018-5-31 17:44 | 只看該作者
最好是自己買一個來學  不然沒有實操很難懂
ID:340761 發表于 2018-5-31 18:27 | 只看該作者
可以買個來學  理論和實踐都要有
ID:342452 發表于 2018-5-31 20:11 來自觸屏版 | 只看該作者
需要的
ID:338931 發表于 2018-5-31 20:35 | 只看該作者
當然要買單片機,而且買一個開發板更好,普中、郭天祥的都行,也不用在意價格,四年之后可以賣給學弟學妹們,然后建議觀看郭天祥的視頻。。。這個在買開發板時會贈。剩下的就是多動手嘍,畢竟熟能生巧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342472 發表于 2018-5-31 20:45 | 只看該作者
我們大一學這個人手一個單片機
ID:327483 發表于 2018-5-31 21:15 | 只看該作者
必須的,51是基礎,任何東西都要練,不然本來會的不多,之后還會忘了,你多練才不會忘
ID:342501 發表于 2018-5-31 21:29 | 只看該作者
這個估計是的,我們大一沒學單片機,但是對于實驗和一些元件全是自己買來做
ID:342509 發表于 2018-5-31 21:51 | 只看該作者
想學好我感覺還是需要自己買一個來學習學習的。我舍友做畢設  單獨買了個stm32,學的還不錯
ID:342380 發表于 2018-5-31 22:28 | 只看該作者
個人認為仿真操作可以很好的輔助解決 主要是把原理弄懂 原理和理論知道的多了理解得深入了 才可以更好的做出實踐產品
ID:84901 發表于 2018-5-31 22:46 | 只看該作者
單片機肯定要買啊,不然怎么學,而且買了放那不用,那還不如不買,既然想學就多跑實驗室,學校肯定有參加飛思卡爾的實驗室、電賽的也可以,加實驗室資源要多一點。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342570 發表于 2018-5-31 23:01 | 只看該作者
先買個51開發板學習  以后學習STM32
ID:342571 發表于 2018-5-31 23:03 | 只看該作者
學校一般都會給的
ID:342579 發表于 2018-5-31 23:46 | 只看該作者
需要,買臺單片機,然后做些小的項目,對自己的c語言提高有幫助
ID:342605 發表于 2018-6-1 00:28 | 只看該作者
要的,建議買arduino ,這個開源共享
ID:342638 發表于 2018-6-1 08:54 | 只看該作者
可以自己買  c語言 對單片機學習并不是決定性因素   當然必要的基礎函數 語句 還是需要會運用   我感覺單片機更多的是需要在邏輯上理解 和對器件的熟悉  做到這些  c語言就是輔助工具將你的邏輯思維表達出來  把器件運用起來    加油 單片機并不難  重在專注
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342652 發表于 2018-6-1 09:40 | 只看該作者
可以買本單片機書,推薦北航出的,如果C語言不好可以考慮下匯編語言
ID:299981 發表于 2018-6-1 10:27 | 只看該作者
可以啊,網上的開發板很便宜,可以買一個基礎的練練手
ID:342772 發表于 2018-6-1 11:33 | 只看該作者
可以在學校里面借的其實
ID:342670 發表于 2018-6-1 11:46 來自觸屏版 | 只看該作者
先用仿真軟件學習下再考慮買板子吧
ID:342790 發表于 2018-6-1 12:18 | 只看該作者
從51開始,按著教程來就行
ID:341045 發表于 2018-6-1 13:10 | 只看該作者
不要買學習板, 就買個核心板就可以了. 如果是51系列, 直接買STC15W204芯片就可以了(單片無外圍元件供電就能跑,還要買一個CH340USB轉串口下載程序,芯片1.5+340(2元)). STM32就買STM32F103C8T6核心板(不到10元),然后還買一個SWDOB仿真器(15元),或者你買2塊核心板(有一塊刷仿真器固件)
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
