樓主: Geniousbb
大一準備大二了,學習單片機需要自己網上購買一個來學嗎?
ID:369469 發表于 2018-7-11 14:40 | 只看該作者
stc89c52單片機現在是主流吧,一般你買單片機,會送你很多資料的,不用擔心這個問題。。
ID:369513 發表于 2018-7-11 15:27 | 只看該作者
需要,不過學的時候應該會比較枯燥
ID:367894 發表于 2018-7-11 15:52 | 只看該作者
絕對需要啊,學號這個找工作無憂!
ID:369538 發表于 2018-7-11 16:00 | 只看該作者
當然要多練習了,一起共勉吧
ID:369558 發表于 2018-7-11 16:09 來自觸屏版 | 只看該作者
當然了,實際操作還是需要的
ID:369604 發表于 2018-7-11 16:53 | 只看該作者
買塊開發板,關鍵是賣家提供完善的配套資料。推薦正點原子。
ID:367369 發表于 2018-7-11 16:58 | 只看該作者
學習應該會發開發板的(我們是的)要是只是為了完成學業,C語言只要有一般水平就行了編程只是在C環境進行的懂得函數和語句用法就行,所以不用太擔心。如果要深入學習單片機的話就會涉及到算法等。
ID:290925 發表于 2018-7-11 17:23 來自觸屏版 | 只看該作者
實踐很重要,可以買一個,會有幫助
ID:369655 發表于 2018-7-11 18:03 | 只看該作者
需要買一個單片機還要買一本書看著學才行,理論實踐相結合才行
ID:369655 發表于 2018-7-11 18:04 | 只看該作者
不僅僅需要買一個51單片機,還要買本或者借一本教材,兩者結合才能更快的學號,這些網上和學校圖書館都有
ID:355505 發表于 2018-7-11 18:09 | 只看該作者
本校應該有實驗室,可以去看看,詢問一下老師什么型號單片機入門好
ID:369683 發表于 2018-7-11 19:12 | 只看該作者
買個開發板 上網看看教程 一般開發板都會帶教程的
ID:364810 發表于 2018-7-11 19:28 | 只看該作者
學校如果有實驗室可以到實驗室找學長教著做一個51單片機最小系統玩,如果沒這條件還是自己買一塊吧
ID:369853 發表于 2018-7-12 01:27 | 只看該作者
x先下載仿真軟件Protues學習,再買實物焊接實踐
ID:369923 發表于 2018-7-12 09:22 | 只看該作者
最好有個開發板學習,結果軟件和硬件學習。祝你成功。
ID:299538 發表于 2018-7-12 09:47 | 只看該作者
買一塊開發板,學習寫代碼比較方便
ID:369996 發表于 2018-7-12 10:25 | 只看該作者
這是必須的吧
如果是51系列, 直接買STC15W204芯片就可以了(單片無外圍元件供電就能跑,還要買一個CH340USB轉串口下載程序,芯片1.5+340(2元)).
買一個單片機自己學習 光學習理論是不行的 必須要實際操作才能夠很有效的學到單片機知識
ID:369990 發表于 2018-7-12 10:26 來自觸屏版 | 只看該作者
買的話可以去找學長買二手的!
ID:369999 發表于 2018-7-12 10:43 | 只看該作者
學習單片機要有一定的C語言的基礎,有了這個基礎,無論你以后想學習哪一種單片機或者語言都會快很多。學習的話就要理論與實踐結合在一起,我建議可以學習郭天祥的51單片機,雖然很多人認為它功能不夠強大,但是對于基礎的入門還是可以的,當學習完之后就可以轉學習其他的單片機例如stm32,msp430等等系列的單片機了
ID:370045 發表于 2018-7-12 11:08 | 只看該作者
直接買核心板然后嘗試學習其實就可以  沒必要買學習板
ID:370072 發表于 2018-7-12 11:27 | 只看該作者
買一個開發板,一個仿真器,學點C語言知識,以及硬件電路的知識,然后開干。
ID:370086 發表于 2018-7-12 11:49 | 只看該作者
郭天祥的51單片機不錯
ID:370110 發表于 2018-7-12 12:23 | 只看該作者
買個開發板,學著別人已經做好的東西模仿著做
ID:340569 發表于 2018-7-12 12:46 | 只看該作者
買一個 有好處的
ID:370145 發表于 2018-7-12 13:32 | 只看該作者
看你有什么語言的基礎了
ID:370156 發表于 2018-7-12 13:48 | 只看該作者
學習單片機手里最好有個開發板 買開發板一般還會送些資料例程 入門很有幫助
ID:346748 發表于 2018-7-12 13:51 | 只看該作者
可以買一個學習板,但是買的學習板資料要全,能看懂原理圖,把所有程序全部跑一邊,然后在把程序看一遍,然后把幾個程序結合,比如,我想讓燈一邊亮一邊計數等等,最主要的還是自己寫一些程序,然后燒進開發板,延時程序,中斷,數模轉化等等。
ID:369708 發表于 2018-7-12 13:56 | 只看該作者
必須要啊
ID:370204 發表于 2018-7-12 14:46 | 只看該作者
大二了 學校給發了一塊esp430
ID:370272 發表于 2018-7-12 15:43 | 只看該作者
當然需要,理論、仿真、實物每一步都差很多
ID:370311 發表于 2018-7-12 16:22 | 只看該作者
買塊板子  多聯系就好了
ID:352695 發表于 2018-7-12 16:29 | 只看該作者
C語言只是基礎,你在學習單片機的時候拿一本C語言的書籍,在學習的時候不會就看看書,這樣子學習會非常快,而且能實踐。
ID:364951 發表于 2018-7-12 16:44 | 只看該作者
如果自己覺著以后走這條路,我覺著自己應該結合課本從最基礎的開始實際動手,加深印象,提高興趣。
ID:357194 發表于 2018-7-21 10:13 | 只看該作者
看你是不是想學了
ID:376551 發表于 2018-7-21 12:39 | 只看該作者
學校實驗室可以借用一下吧
ID:376611 發表于 2018-7-21 14:39 | 只看該作者
我也剛從小白度過沒多久,我覺得想學單片機你可以從51入手,比較容易上手,然后也不著急買單片機,因為有時候硬件連線啥的有問題你都不知道問題是出在哪,你可以下載一個仿真軟件,我用的是proteus.一般學單片機最好先試著點燈,就是控制燈的亮滅啥的。建議先學好C語言,然后多看別人例程學的快。加油
ID:377076 發表于 2018-7-22 09:18 | 只看該作者
C語言不好,建議先把C語言基礎扎牢。學習單片機肯定要買一個開發板,沒有開發板單片機學不好的。
ID:377184 發表于 2018-7-22 11:10 | 只看該作者
.我 是在淘寶上買的51單片機 附帶教學視頻  蠻詳細的 C語言過關就行
ID:369184 發表于 2018-7-22 11:56 | 只看該作者
有實物自己操作這樣學肯定快一點 而且還比較容易懂
ID:377243 發表于 2018-7-22 12:49 | 只看該作者
要買一塊開發板,自己摸索
