樓主: dsjfadsjf
51系列單片機和STM32哪個實用?
ID:710416 發表于 2020-3-17 20:40 | 只看該作者
還要看要用來干什么,看要求而定
ID:506095 發表于 2020-3-17 21:57 | 只看該作者
建議從51學習,特別是將各個功能模塊的結構學習清楚,并且也要講寄存器學習清楚
ID:531524 發表于 2020-3-18 11:00 | 只看該作者
51就不要用了,學習入門可以,最便宜的stm32和51的價格差不多,成本完全可以接受,stm32功能多,學好了使用方便靈活。51放棄吧!
ID:721169 發表于 2020-4-6 20:08 來自觸屏版 | 只看該作者
我業余的只想玩玩51
ID:724346 發表于 2020-4-7 20:55 | 只看該作者
51簡單stm32性能更棒
ID:430131 發表于 2020-4-8 20:20 | 只看該作者
51簡單易學,STM32功能強
ID:464541 發表于 2020-4-9 09:56 | 只看該作者
51容易上手,32功能多些,也就復雜一點
ID:724045 發表于 2020-4-9 12:56 | 只看該作者
51用的少了,M0的處理器也很便宜,速度快,低功耗
ID:700555 發表于 2020-4-9 15:31 | 只看該作者
大部分而言,51可以完成絕大多情況,同樣STM32也可以,但論操作與實現的簡便還是51。在51精度以外,或者外設需求多的情況STM32自然是首選。
ID:726953 發表于 2020-4-11 15:55 來自觸屏版 | 只看該作者
個人認為STM32更實用一些,51單片機更簡單容易入門,初學者可以選擇
ID:727347 發表于 2020-4-12 09:48 | 只看該作者
這個的話要看你實際要達到什么樣的標準,比如說只是比較簡單的功能或者邏輯或者不需要特別高的運算處理的要求,選51就可以,選32就有點大材小用了
ID:727367 發表于 2020-4-12 10:10 | 只看該作者
學習的話51單片機夠用了,需要更多的功能時再選用stm32或者其他
ID:344074 發表于 2020-4-12 11:22 | 只看該作者
51單片機,麻雀雖小,但五臟俱全,適合剛開始學習,比較基礎
ID:703927 發表于 2020-4-13 19:55 | 只看該作者
不同的應用用不同的單片機
ID:728553 發表于 2020-4-13 21:11 | 只看該作者
在學校還是c51更常用一點。
ID:629595 發表于 2020-6-30 16:54 | 只看該作者
各有各的用途
ID:794607 發表于 2020-7-1 11:06 | 只看該作者
stm32是工作的起點,51單片機一般在大學階段用于嵌入式入門
ID:760185 發表于 2020-7-1 12:16 | 只看該作者
簡單控制51,好學好用,51熟悉了學ARM也不復雜。電路,C語言扎實,嵌入式的基礎
ID:794750 發表于 2020-7-1 14:09 | 只看該作者
我是過來回帖的,個人覺得STM32和51各有各的特點,不能通說那個芯片好壞,目前51單片機使用的還是蠻多,當然STM32前景更廣
ID:671509 發表于 2020-7-1 14:17 | 只看該作者
各有好處
ID:794901 發表于 2020-7-1 16:11 | 只看該作者
stm32新得多,功能更強大。
ID:795361 發表于 2020-7-2 09:20 來自觸屏版 | 只看該作者
stm32資源豐富,速度也更快,51只是入門級別
ID:795476 發表于 2020-7-2 10:51 | 只看該作者
這個其實具體還是看實際應用,只是目前階段相對來說項目應用的多的還是STM32
ID:684809 發表于 2020-7-4 16:22 來自觸屏版 | 只看該作者
合理使用,功能夠用就行。
ID:796954 發表于 2020-7-7 08:14 來自觸屏版 | 只看該作者
stm32吧,嵌入式功能相對復雜
ID:798859 發表于 2020-7-7 10:08 | 只看該作者
這個沒法說吧 看你的需求了
ID:311846 發表于 2020-7-7 16:55 | 只看該作者
實用性取決你做什么,搞個LED燈,當個開關什么的,用32太浪費了 ,成本也不允許
ID:311846 發表于 2020-7-7 16:59 | 只看該作者
這是沒選項的題目 ,不知道什么人才會選擇,做久你就會發現單片機基本都差不多
ID:597459 發表于 2020-7-7 19:32 | 只看該作者
功能和性能更強,成本也差不多
ID:775776 發表于 2020-7-7 21:39 | 只看該作者
stm32必須的 而且庫函數很強大
ID:798819 發表于 2020-7-8 00:19 | 只看該作者
根據不同場合,兩者各有優點,51便宜但也能實現不少東西
ID:799468 發表于 2020-7-8 07:05 | 只看該作者
這個問題問得沒有水準,用什么單片機要看具體的應用場景,有些電路用51就已經綽綽有余,沒必要費神去用STM32,而且也會使得電路變得復雜化;當你用到的功能比較多,處理速度要很快的時候,選STM32是比較合適;當你要做一個低功耗,處理速度介于51和STM32之間的時候,選用16位的MSP430就行了。很多人學51入門的,對51就比較熟悉,有時候選用單片機的時候就會有一種選用51的偏執觀念,因為這些人都認為“51我比較熟悉”。但是在學校跟師傅做項目也好,出來工作了也好,師傅和領導讓你用什么單片機你根本就沒辦法決定。特別是在公司上班的,有些公司的項目用到的單片機可能你聽都沒有聽說過,那你還用不用這個單片機?你可以和領導說你不熟悉,但是領導肯定會讓你去學習和熟悉這款單片機。單片機的選用要看具體應用中的需求而定! 評分
ID:799564 發表于 2020-7-8 10:55 | 只看該作者
各有各的用途,對于很簡單的工業控制,如果用stm32就有點殺雞用斬牛刀了
ID:799450 發表于 2020-7-8 13:22 | 只看該作者
其實是8位和32位之差,看應用的場景
ID:799680 發表于 2020-7-8 13:27 | 只看該作者
看你要求,51的運行速度相對32較慢, 功能也少,如CAN USB等, 51能完成的,就用51 51完成不了的,用32能不能完成 51成本,最便宜1-2塊,32要5塊左右, STM8可能要1-3塊。
ID:426143 發表于 2020-7-8 15:18 | 只看該作者
用什么單片機要看具體的應用場景,有哪些功能,對處理速度有什么要求以及成本方面的考慮。有很多簡單的電路用51就已經足夠,就沒必要去用STM32,不僅成本高,程序也會相對復雜;當使用IO口比較多,對處理速度也有要求時,選STM32是比較合適。而且不僅是stm32,有些也可以用stm8,總的來說,單片機的選用要看具體應用中的需求而定!
ID:799979 發表于 2020-7-8 20:42 | 只看該作者
stm32使用更復雜,需要對每個模塊定義,但更適合當下的社會發展
ID:800963 發表于 2020-7-11 11:16 | 只看該作者
其實不應該這么問,51和32各有優點,簡單的項目使用51綽綽有余,復雜的項目使用32的話處理速度快穩定性高,這個是要看應用場景的。其實51和32也只是把我們領進嵌入式開發的大門,出社會工作了,接觸的芯片可就不止是51和32了,現在做芯片的廠商那么多,都是針對實現某一功能而進行開發,我認為51和32更多的只是教會我如何去學習使用一款芯片。
ID:801502 發表于 2020-7-11 14:06 | 只看該作者
STM32更實用,它的外圍接口功能更多比51強大
ID:801733 發表于 2020-7-11 19:17 | 只看該作者
STM32速度更快,資源更多,應用場景也更多。但功能多了,出問題的概率也會增加。所以從生產和產品角度來看,51在成本和穩定性方面就有優勢了。
