樓主: dsjfadsjf
51系列單片機和STM32哪個實用?
ID:513948 發表于 2019-4-16 20:05 | 只看該作者
51單片機比較適合初學者學習,如果應用到實踐中還是stm32好
ID:503529 發表于 2019-4-16 20:33 | 只看該作者
51適合小白,而且更便宜。
ID:426861 發表于 2019-4-17 17:00 | 只看該作者
看你應用了,51夠用的話干嘛還多花錢上STM32呢
ID:160500 發表于 2019-4-17 17:54 | 只看該作者
合適的才是最好的!
ID:467275 發表于 2019-4-17 20:34 | 只看該作者
51是學習用的  stm'功能強大  但是不是用于初學者
ID:508986 發表于 2019-4-17 20:42 | 只看該作者
51屬于基礎簡單,學習成本低。32比51高級一大截,性能強很多,io口也多很多,功能更強大
ID:515034 發表于 2019-4-17 21:55 | 只看該作者
51系列單片機上手容易些吧,但STM32功能強更實用。
ID:320097 發表于 2019-4-17 22:28 | 只看該作者
功能上來說,不用想32肯定強很多,盡管我連51都不怎么會用,實際使用來說,看場景需要啊,如果做一個數控鉆臺,肯定32比較好,如果只是做一個鬧鐘萬年歷,那就沒有必要用32啊
ID:514692 發表于 2019-4-17 22:33 | 只看該作者
51是低端功能簡單,STM32速度快功能強。
ID:514974 發表于 2019-4-18 08:01 | 只看該作者
有不同的應用領域,用不同的單片機
ID:383011 發表于 2019-4-18 08:17 | 只看該作者
兩種都在用,沒有最好,只有最合適。各自都有優缺點。不要僅僅釘在處理速度。stm32會死機,沒有51穩定。
ID:308437 發表于 2019-4-18 11:13 | 只看該作者
最討厭這種摸魚的帖子了。
你又不說你的是什么項目,只是憑空問的。一點意思都沒有
ID:278722 發表于 2019-4-18 16:51 | 只看該作者
當然是stm32,有人認為很多場合51都夠用了,不需要用到stm32.我覺得熟悉一套開發工具和方法以及建立好的結構不容易,成本最高的是這個地方,所以應該選擇stm32.
ID:515569 發表于 2019-4-18 16:58 | 只看該作者
入門用51最好,平常一般用它也夠了,總體上來說stm32性能更好,
ID:61415 發表于 2019-4-18 17:08 | 只看該作者
Jun默默淡定 發表于 2018-11-12 14:22
這個問題問得沒有水準,用什么單片機要看具體的應用場景,有些電路用51就已經綽綽有余,沒必要費神去用STM3 ...
要看具體用于什 么產品上
ID:413568 發表于 2019-4-18 18:23 | 只看該作者
32程序是開源的,如果剛入門,建議你學51
ID:479009 發表于 2019-4-18 23:05 | 只看該作者
想知道stc12和stm32f0誰破的代價更高?看到stc老宣傳自己安全
ID:515970 發表于 2019-4-18 23:32 來自觸屏版 | 只看該作者
不同的地方使用不同的芯片
ID:515916 發表于 2019-4-18 23:42 來自觸屏版 | 只看該作者
各有各的好處 51適合新手 stm功能更多一點
ID:56665 發表于 2019-4-19 08:47 | 只看該作者
有不同的應用領域,就像轎車和飛機一樣。
ID:516071 發表于 2019-4-19 09:13 來自觸屏版 | 只看該作者
51系列的是8位處理器,只能中斷處理多任務;stm32是32位的,支持RTOS多任務系統調度。成本上也有不同,根據你的需求,決定使用哪種。
ID:389839 發表于 2019-4-19 10:31 | 只看該作者
stm32單片機
ID:556757 發表于 2019-6-10 14:12 來自觸屏版 | 只看該作者
stm32  比較實用  但要看場合
ID:554177 發表于 2019-6-10 20:46 | 只看該作者
51的適合新手上手聯系
stm32功能強大適合后續使用
ID:559365 發表于 2019-6-10 20:55 | 只看該作者
stm32全面
ID:560088 發表于 2019-6-11 16:42 | 只看該作者
stm32,功能性好一點
ID:160500 發表于 2019-6-11 20:01 | 只看該作者
合適的就是最好的。
ID:424714 發表于 2019-6-11 20:05 | 只看該作者
的確如此,謝謝您的講解!
ID:560305 發表于 2019-6-11 20:33 | 只看該作者
我覺得51簡單好
ID:560382 發表于 2019-6-11 21:56 | 只看該作者
各有不同
ID:560416 發表于 2019-6-11 22:18 | 只看該作者
32更棒哦,不過在工作時候也用不到
ID:560514 發表于 2019-6-12 02:53 來自觸屏版 | 只看該作者
主要看應用的對象吧
ID:560518 發表于 2019-6-12 03:04 | 只看該作者
簡單控制的話51足夠,功能復雜、軟件體量大些的情景ARM。
ID:103840 發表于 2019-6-12 09:54 | 只看該作者
其實很多控制51單片機夠了,32因為價格和51接近在而大量使用.將來32是主流
ID:560313 發表于 2019-6-12 09:57 | 只看該作者
論功能來看STM32強大得多,但是成本較高,51更適用于低成本領域
ID:560679 發表于 2019-6-12 10:42 來自觸屏版 | 只看該作者
51系列的比較簡單,也比較基礎, STM32功能更加強大
ID:560831 發表于 2019-6-12 13:55 | 只看該作者
好的。
ID:307020 發表于 2019-6-12 15:32 | 只看該作者
看對象,商業智能電器開發,STM32除了大電流需要附加驅動外,其它這個那個的全包括了,學習,業余興趣、DIY的話,C51要好一些,C51是只提供一些PORT的單一MCU,可以隨著學習及能力的逐步提高增加各種各樣功能,通過編程來理解各種總線協議等等,另外AVR MCU從學習的角度講也很好
ID:318967 發表于 2019-6-12 17:04 | 只看該作者
51簡單些
ID:516571 發表于 2019-6-12 18:56 | 只看該作者
應用情景不一樣,各有各的優點
