樓主: dsjfadsjf
51系列單片機和STM32哪個實用?
ID:590424 發表于 2019-7-25 18:22 | 只看該作者
看需求
ID:587834 發表于 2019-7-25 19:24 | 只看該作者
需要考慮實現什么功能,成本吧
ID:590611 發表于 2019-7-26 09:14 | 只看該作者
根據自己的需要,去選擇適合的,我覺的這樣比較好!!!!
ID:471360 發表于 2019-7-26 11:16 | 只看該作者
51跟32比不了的,差太多了
ID:590740 發表于 2019-7-26 11:52 | 只看該作者
STM32,不用考慮
ID:590748 發表于 2019-7-26 12:37 | 只看該作者
看應用場景,51能滿足的場景就不需要用32了
ID:276175 發表于 2019-7-26 14:26 | 只看該作者
在功能需求比較少的情況下可以用51,復雜一點的用STM32
ID:578795 發表于 2019-7-26 15:15 | 只看該作者
51的功能不如32的強大,32的應用范圍更大,可以學習51入手,在學32
ID:491577 發表于 2019-7-26 15:29 | 只看該作者
51單片機是最低端的,STM32比51強,但是我覺得STM32沒有51實用,比低端不如51,比高端不如PC。
單片機大部分是用在比較簡單的設備上,比如小家電,各種控制器、電風扇、電飯鍋、洗衣機、電冰箱、電動牙刷、電動剃須刀等等大部分都是用51單片機,大型的自動化控制用51單片機做下位機,PC做上位機效果比STM32好多了。如果是學習的話,兩種都要學。
ID:285863 發表于 2019-7-26 15:56 | 只看該作者
按實際需求選單片機
ID:590886 發表于 2019-7-26 16:16 | 只看該作者
這個考慮的因素有很多吧
ID:590913 發表于 2019-7-26 16:47 | 只看該作者
stm32普及
ID:590938 發表于 2019-7-26 17:18 | 只看該作者
32比較好用
ID:518133 發表于 2019-7-26 17:52 | 只看該作者
各有各的好處,應該根據情況而定
ID:591139 發表于 2019-7-27 23:18 | 只看該作者
取決于你們公司的常用庫。
有些公司喜歡搞標準化。。把單片機做成一個標準最小系統。需要功能多,就級聯。。。
這樣的話,你就只能隨大流。你的喜好,在這就沒有任何意義。
51、stm32、飛思卡爾的什么玩意。。多了去了。
ID:511461 發表于 2019-7-28 09:18 | 只看該作者
都很好的,關鍵看用途,51的運行速度相對32較慢,功能也少,如CAN USB等,如果運算量較大的話,選用STM32,如果是主要任務就是控制,那么還是簡單一點的51較好。
而且你還可以考慮成本問題,32比較貴,51較便宜一些,不過我一直都用32,參考一下吧
ID:398665 發表于 2019-7-28 10:13 | 只看該作者
32吧,畢竟32 功能比51強大,而且現在應用較多,32單片機成本也比較低
ID:487244 發表于 2019-7-28 12:26 | 只看該作者
32功能更強大,51相對簡單
ID:151651 發表于 2019-7-28 13:57 | 只看該作者
stm32比51單片機更實用
ID:587831 發表于 2019-7-28 16:53 | 只看該作者
如果開發一些大項目的話當然需要用32,這需要針對場合來考慮,如果要參加電賽的話,還是需要用32開發,
ID:591772 發表于 2019-7-28 21:52 | 只看該作者
51功能相對簡單,stm32和msp430我都比較推薦,兩個型號的單片機都可以不需要仿真器直接進行程序的編程與燒錄,操作方便
ID:369306 發表于 2019-7-29 14:55 | 只看該作者
很給力!
ID:226167 發表于 2019-7-29 15:50 | 只看該作者
看實際需求的,功能,實現方式,價格,周期等等,不是單純的使用實用問題
ID:592140 發表于 2019-7-29 17:38 | 只看該作者
51是基礎,STM32是進階。并且現在32產品線也越來越完善齊全,所以建議STM32
ID:282095 發表于 2019-8-11 22:28 | 只看該作者
先學51單片機然后再學STM32單片機
ID:437615 發表于 2019-8-12 09:23 來自觸屏版 | 只看該作者
非常同意1樓的說法,要說學習肯定從51開始,開發工程那肯定是用32
ID:599611 發表于 2019-8-13 09:36 | 只看該作者
各有各的用途。論功能stm32大部分比51強大,但是論價格51大部分比stm32偏宜。
ID:599909 發表于 2019-8-13 22:44 | 只看該作者
我個人覺得stm32更好用一些,stm32性價比很高,32位,可以實現很多51實現不了的功能。除了這個外,樓主還可以了解一下MSP430之類的,還有arduino之類的
ID:56665 發表于 2019-8-14 08:44 | 只看該作者
看做什么產品,簡單的用51就行,有的很便宜的51單片機對節省成本有效,產品競爭力大。
ID:600316 發表于 2019-8-15 09:20 | 只看該作者
不同的應用用不同的單片機
ID:147682 發表于 2019-8-15 10:07 | 只看該作者
各有優勢,51便宜簡單,適合入門學習,STM32復雜貴一些適合做工程項目用
ID:600497 發表于 2019-8-15 16:47 | 只看該作者
功能自然是arm的強大,但是成本也高得多。
ID:600674 發表于 2019-8-16 10:13 | 只看該作者
這個要看你的用途和功能吧,51相對來說反應更快也更方便,適合初學者快速掌握單片機編程的學習,一般是8KB的RAM,適合電機控制,和一些小的傳感器模塊的學習和使用,STM32相對接口更多,外設更加豐富,可以完成更多復雜的功能,最大可達到1M的RAM,32位的處理功能,使得它能完成像圖像處理這樣復雜的功能,其實兩者的工作原理都差不多,只要把單片機的原理學好都不會很難,多學習寄存器和庫函數的使用。
ID:593487 發表于 2019-8-16 18:57 | 只看該作者
51的簡單吧
ID:560467 發表于 2019-8-16 21:02 | 只看該作者
51是非常基礎的,適合從來沒有接觸過單片機的學習,但是市場上使用比較多的是stm32。不管怎么說你學習一段時間后會發現51是完全不夠你寫一些復雜些的程序的
ID:282095 發表于 2019-8-17 00:37 | 只看該作者
先學51在學32
ID:601007 發表于 2019-8-17 10:51 | 只看該作者
目前32單片機已經跟廣泛了,價格低,性能好。
ID:230975 發表于 2019-8-17 15:11 | 只看該作者
個人感覺夠用就好,象STC8,STC15系列性能也很好的
ID:601119 發表于 2019-8-17 16:29 | 只看該作者
一般來講32的用處比較廣泛,如果是個人學習的話51能做到的32都能做到的
ID:601132 發表于 2019-8-17 17:00 | 只看該作者
Jun默默淡定 發表于 2018-11-12 14:22
這個問題問得沒有水準,用什么單片機要看具體的應用場景,有些電路用51就已經綽綽有余,沒必要費神去用STM3 ...
回答真好
