樓主: 山間流水
畢業設計做51單片機程序合適嗎,還是用stm32?
   關閉 [復制鏈接]
241#
ID:331619 發表于 2018-5-16 20:53 | 只看該作者
差不多
ID:331559 發表于 2018-5-16 21:03 | 只看該作者
51往年用的太多了 所以我們學校今年要求畢設不能用51
ID:266164 發表于 2018-5-16 21:11 | 只看該作者
51吧,資料多,會的人也多。不明白的地方請教人也方便。
ID:331715 發表于 2018-5-16 22:39 | 只看該作者
現在的單片機很強大了,可以開發的方向比較多。單片機并不是低端的代名詞
ID:331757 發表于 2018-5-16 23:56 | 只看該作者
畢業項目的話還是用一些性能比價高的單片機吧
ID:331773 發表于 2018-5-17 00:13 | 只看該作者
總的來說51有51的輕巧 ,STM32有STM32的強大。 首先51是入門最簡單, 相對來說好學, 功能少 ,控制比較方便。但是速度 、功能都沒有STM32強大 ,STM32是32bit的, 外圍接口豐富, 但是入門就有點難度了。 再就是51的速度能快點 ,但是畢竟是8bit的, 51大多是馮諾依曼結構 ,STM32是哈弗結構的, 數據處理起來很快。我一般都用51的
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:331778 發表于 2018-5-17 00:17 來自觸屏版 | 只看該作者
我們入門學的51,會更簡單些
ID:331841 發表于 2018-5-17 09:08 | 只看該作者
單片機簡單易行
ID:322036 發表于 2018-5-17 09:10 | 只看該作者
建議51,是基礎的體現啊!
建議51!簡單些!同時也是基礎根基的體現!
ID:331894 發表于 2018-5-17 09:52 | 只看該作者
51簡單
ID:331905 發表于 2018-5-17 10:01 | 只看該作者
主要看自己開發的作品功能需求,一般來說51單片機堪堪勝任
ID:331928 發表于 2018-5-17 10:30 | 只看該作者
畢業設計的話,還是優先51吧
ID:331947 發表于 2018-5-17 10:48 | 只看該作者
51單片機簡單,容易做,最關鍵的是實例很多,當你做不出來的時候,很有參考的價值。
ID:331978 發表于 2018-5-17 11:20 | 只看該作者
你覺得自己擅長哪個你就做那個,在自己擅長的領域做出來的肯定是最好的
ID:331998 發表于 2018-5-17 11:32 | 只看該作者
我們學校畢設都讓有32做
ID:332006 發表于 2018-5-17 11:39 來自觸屏版 | 只看該作者
52適合做一些小巧的東西,不適合做涉及到精讀的東西
ID:272705 發表于 2018-5-17 13:47 | 只看該作者
個人覺得,如果有能力就使用STM32來做,畢竟51屬于入門,STM32功能更強大一點
ID:259017 發表于 2018-5-17 13:49 | 只看該作者
用stm32吧
ID:332132 發表于 2018-5-17 14:48 | 只看該作者
沒有什么適合不適合的,51用到極致也是可以很高大上的
ID:332141 發表于 2018-5-17 14:52 | 只看該作者
合適自己的才是最好的
ID:296831 發表于 2018-5-17 14:53 | 只看該作者
樓上說的對,用最熟練的就好,主要還是技術上方便些
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332150 發表于 2018-5-17 15:04 | 只看該作者
都可以的   你自己試試那個更好
ID:332154 發表于 2018-5-17 15:13 | 只看該作者
51就好,畢設能過就好,沒必要費太多時間
ID:214272 發表于 2018-5-17 17:49 | 只看該作者
可以看你設計的復雜程度,畢竟51接口不是太多
ID:332366 發表于 2018-5-17 18:02 | 只看該作者
主要是看你怎樣去實現,不能浪費,也不能資源緊張,不要盲目為了高大上去選擇芯片型號
ID:332381 發表于 2018-5-17 19:02 | 只看該作者
如果復雜的話,用stm32吧,功能更強大
ID:330999 發表于 2018-5-17 19:50 | 只看該作者
簡單的功能,51足夠了你做畢業設計了
ID:332453 發表于 2018-5-17 19:57 | 只看該作者
51可以的 我們學校都用51 老師推薦的 但是也要看學校 有的 有要求
ID:298462 發表于 2018-5-17 20:10 | 只看該作者
51相對于stm32較為簡單,比較好上手
ID:332484 發表于 2018-5-17 20:38 來自觸屏版 | 只看該作者
51比較普遍,但是32功能稍微多點
ID:332500 發表于 2018-5-17 20:53 | 只看該作者
這個應該看你畢業設計的內容. 但是既然是本科畢設,要求不會高,所以用51應該夠用. 另外, STM32內部資源太多,光配置就能將你搞暈,畢設的時間一般不夠.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332500 發表于 2018-5-17 20:56 | 只看該作者
如果你已經學習32一年,建議你用32,正好可以拿來練下手;
如果你剛學,那么建議用51, 畢竟32比51復雜的多,畢設那點時間,根本不夠你學會,更別說拿來做畢設,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332473 發表于 2018-5-17 21:08 | 只看該作者
盡量不要用51單片機,因為51能實現的功能32全可以實現,而32能完成的任務51不一定行,我最近就在愁51的畢設,單片機太弱了,計算并輸出一個spwm波就能拖的單片機輸出電壓不穩定
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:295594 發表于 2018-5-17 23:18 | 只看該作者
本科生的畢業設計 基本51都能做   51相對容易入門  建議使用51系列單片機
ID:332635 發表于 2018-5-18 13:26 | 只看該作者
32合適
ID:332937 發表于 2018-5-18 13:54 | 只看該作者
用最熟悉的,這樣設計著更順手,更方便
ID:332952 發表于 2018-5-18 14:11 | 只看該作者
根據自己的經驗,還是選擇自己懂一些的
ID:332951 發表于 2018-5-18 14:12 | 只看該作者
最主要還是做出實物來,而且還不能做音樂噴泉、密碼鎖這種,做點高大上的。51也完全沒問題
ID:333040 發表于 2018-5-18 15:40 | 只看該作者
51有自身的好處,功能簡單,但針對性足夠強。
