查看: 20292|回復(fù): 0
小家電電源芯片方案AP8022電路原理圖與pdf資料文檔
小家電電源芯片方案AP8022實(shí)例方案圖,電路設(shè)計(jì)方案原理圖文檔
    AP8022 采用先進(jìn)的高低壓兼容工藝,將 PWM控制電路和耐壓高達(dá) 700V 以上的MOSFET完美的集成在同一顆芯片上。
主要特征:
‹  電流控制模式;
‹  內(nèi)置高壓 MOSFET(>700v);
‹ VDD輸入范圍為 9~38v;
‹  內(nèi)置頻率為 62KHz 振蕩器
‹  集成了過壓、欠壓、過流、短路、過溫等完整的保護(hù)方案;
‹  空載時(shí)芯片靜態(tài)功耗小于 100mW;
‹  自動(dòng)重啟動(dòng);
比較優(yōu)勢(shì):
‹  內(nèi)置高壓 MOSFET 能有效的節(jié)約購(gòu)買分離器件的成本,同時(shí) PCB 版圖的面積也將縮小。由于 PWM 控制電路和功率管在同一個(gè)芯片上,開關(guān)回路的面積能最大程度的減小,相對(duì)采用 PWM 控制芯片和功率管分離的方案來(lái)說,EMC性能會(huì)有很大的優(yōu)勢(shì);
‹  無(wú)需采用高壓?jiǎn)?dòng)電阻,可以有效的降低待機(jī)功耗,同時(shí)還可節(jié)省外圍元件(高壓電阻),提高了安全性能(高壓電阻的短路或不符合規(guī)范將可能燒壞控制芯片)
‹  內(nèi)置振蕩器減少了外圍器件(調(diào)節(jié)振蕩器頻率所用的電容或電阻)的數(shù)量和 PCB 版圖的面積;
‹ VDD 輸入范圍達(dá)到 30v,在輔助線圈輸出變化很大時(shí),仍能保證電路正常工組,無(wú)需使用特殊的鉗位措施來(lái)限定 VDD的變化。
AP8022 DEMO系統(tǒng)為反激式開關(guān)電源,單路輸出額定電壓為 12V,最大允許輸出電流 1.5A。
電路原理圖如下:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
AP8022資料.pdf (712.99 KB, 下載次數(shù): 60)
