查看: 7100|回復: 0
THX203引腳圖與pdf電路圖設計資料下載-恒壓隔離電源芯片
ID:315544 發表于 2018-4-25 18:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
恒壓隔離電源芯片THX203電路圖設計資料
THX203電源芯片方案文檔給個參考
THX203引腳圖:
THX203管腳功能定義:
概述
高性能電流模式 PWM 控制器。專為高性價比 AD/DC 轉換器設計。在85V-265V的寬電壓范圍內提供高達12W的連續輸出功率, 峰值輸出功率更可以達到 18W。優化的高合理性的電路設計結合高性能價格比的雙極型制作工藝,最大程度上節約了產品的整體成本。該電源控制器可工作于典型的反激電路拓撲中,構成簡潔的AD/DC 轉換器。IC 內部的啟動電路被設計成一種獨特的電流吸入方式,可利用功率開關管本身的放大作用完成啟動,這顯著地降低了啟動電阻的功率消耗;而在輸出功率較小時 IC 將自動降低工作頻率, 從而實現了極低的待機功耗。 在功率管截止時,內部電路將功率管反向偏置,直接利用了雙極性晶體管的 CB 高耐壓特性,大幅提高功率管的耐電壓能力直到 700V 的高壓,這保證了功率管的安全。IC 內部還提供了完善的防過載防飽和功能,可實時防范過載、變壓器飽和、輸出短路等異常狀況,提高了電源的可靠性。電流限制及時鐘頻率可由外部器件進行設定。現可提供DIP8 的標準封裝和滿足歐洲標準的環保無鉛封裝。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
THX203pdf.pdf (1.93 MB, 下載次數: 21)
相關帖子
