沒(méi)有你想的那么復(fù)雜,給你寫(xiě)一個(gè)示例程序參考,經(jīng)TX-1C實(shí)驗(yàn)板與串口助手驗(yàn)證無(wú)誤。
2018-4-24 14:36 上傳
#include <reg51.h>
sbit dula=P2^6; //段選
sbit wela=P2^7; //位選
uchar code table[]={ //共陰數(shù)碼管0~F、U數(shù)組
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x3e};
uchar table0[] ="OK\n"; //用于串口助手返回驗(yàn)證
uchar table1[]="ERROR\n";//用于串口助手返回驗(yàn)證
uchar rec_buf[6]; //緩存
uint swan,wan,qian,bai,shi,ge;//數(shù)碼管顯示位
bit flag=0; //接收完成標(biāo)
/*************初始化串口**************/
void InitUART() //9600bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
TMOD= 0x20; //設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
TL1 = 0xFD; //設(shè)定定時(shí)初值
TH1 = 0xFD; //設(shè)定定時(shí)器重裝值
ET1 = 0; //禁止定時(shí)器1中斷
TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
EA = 1; //開(kāi)總中斷
ES = 1; //開(kāi)串口中斷
/**********串口發(fā)送函數(shù)*************/
void SendOneByte(uchar c)
SBUF = c; //發(fā)送數(shù)據(jù)
while(!TI); //等待發(fā)送完成
TI = 0; //發(fā)送中斷請(qǐng)求標(biāo)志位清0
/************數(shù)據(jù)解析函數(shù)*************/
void analysis()
uchar i; //臨時(shí)變量
if(flag==1) //一幀數(shù)據(jù)串接收完成
ES=0; //關(guān)串口中斷
flag=0; //接收完成標(biāo)志清0
if(rec_buf[5]==rec_buf[1]+rec_buf[2]+rec_buf[3]+rec_buf[4])//驗(yàn)證數(shù)據(jù)和,超出8位溢出舍棄
for(i=0;i<3;i++)
SendOneByte(table0);//返回OK
for(i=0;i<6;i++)
SendOneByte(table1);//返回ERROR
rec_buf[0]=rec_buf[1]=rec_buf[2]=rec_buf[3]=rec_buf[4]=rec_buf[5]=0;//清除緩存數(shù)據(jù)
ES=1; //開(kāi)串口中斷
/*************數(shù)據(jù)分解***************/
void Transformation()
static uint i=0;
static bit j=0;
i++;
if(i==7500) //計(jì)數(shù)延時(shí)切換顯示內(nèi)容
i=0;
j=~j;
if(j==0) //換算電壓
swan = rec_buf[1]%100/10; // 十萬(wàn)位
wan = rec_buf[1]%10; // 萬(wàn)位
qian = rec_buf[2]%1000/100; // 千位
bai = rec_buf[2]%100/10; // 百位
shi = rec_buf[2]%10; // 十位
ge = 16; // 個(gè)位"V"
else //換算電流
swan = rec_buf[3]%100/10; // 十萬(wàn)位
wan = rec_buf[3]%10; // 萬(wàn)位
qian = rec_buf[4]%1000/100; // 千位
bai = rec_buf[4]%100/10; // 百位
shi = rec_buf[4]%10; // 十位
ge = 10; // 個(gè)位"A"
/**********6位數(shù)碼管顯示程序************/
void display()
static uchar k=0; //分時(shí)顯示變量
switch(k)
case 0:
dula=0;
P0=table[swan]; //顯示十萬(wàn)位段碼
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0x7e; //顯示十萬(wàn)位碼
wela=1;
wela=0;
k++;
break;
case 1:
dula=0;
P0=table[wan]|0x80; //顯示萬(wàn)位段碼+小數(shù)點(diǎn)
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0x7d; //顯示萬(wàn)位位碼
wela=1;
wela=0;
k++;
break;
case 2:
P0=table[qian]; //顯示千位段碼
dula=1;
dula=0;
P0=0x7b; //顯示千位位碼
wela=1;
wela=0;
k++;
break;
case 3:
P0=table[bai]; //顯示百位段碼
dula=1;
dula=0;
P0=0x77; //顯示百位位碼
wela=1;
wela=0;
k++;
break;
case 4:
P0=table[shi]; //顯示十位段碼
dula=1;
dula=0;
P0=0xef; //顯示十位位碼
wela=1;
wela=0;
k++;
break;
case 5:
P0=table[ge]; //顯示個(gè)位段碼
dula=1;
dula=0;
P0=0xdf; //顯示個(gè)位位碼
wela=1;
wela=0;
k=0;
break;
/**************主程序**************/
InitUART(); //初始化串口
analysis(); //數(shù)據(jù)解析
Transformation();//數(shù)據(jù)分解
display(); //數(shù)碼管顯示
/*********串口中斷服務(wù)程序**********/
void UARTInterrupt() interrupt 4
static uchar num=0; //靜態(tài)計(jì)數(shù)變量
RI=0; //接收中斷請(qǐng)求標(biāo)志位清0
rec_buf[num]=SBUF; //接收到的數(shù)據(jù)串保存在緩存數(shù)組
if(rec_buf[0]==0xff) //驗(yàn)證數(shù)據(jù)頭(起始位)
num++;
if(num>=6)
flag=1; //接收完成標(biāo)志置1
num=0; //計(jì)數(shù)變量清0
//0xff 0x01 0x0c 0x00 0x16 0x23
評(píng)分
查看全部評(píng)分
