查看: 33105|回復: 187
c語言學的不好,再想學好單片機也難了
ID:312615 發表于 2018-4-20 19:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學單片機感覺好多都需要c語言的知識啊。。。
參與人數 5黑幣 +25 收起 理由
順年 + 2 確實如此的
binghui_wang + 5
hash + 5 贊一個!
asd111e + 5 很給力!
cciejs12345 + 8 贊一個!
ID:123289 發表于 2018-4-21 06:16 | 只看該作者
本人不會C,自信水平極高。
C語言,只是寫程序的工具之一,不是唯一的。
它與你單片機的水平無直接關系。
會C,就多了一個編程手段。不會C,也不能阻止你用其它手段寫程序。畢竟單片機不認C,它只認二進制代碼。
參與人數 5黑幣 +22 收起 理由
風太乙 + 5 回帖助人的獎勵!
xiongxiong123 + 5 贊一個!
虛墨軌跡 + 5 贊一個!
susususususu + 2
Most.M.J + 5 贊一個!
ID:312823 發表于 2018-4-21 08:01 | 只看該作者
我覺得問題沒有你想的這么復雜
ID:312890 發表于 2018-4-21 10:13 | 只看該作者
不需要太高的C水平,一般都是簡單語法
ID:312938 發表于 2018-4-21 11:08 | 只看該作者
單片機用到的C知識是比較簡單的,在做單片機項目的過程中就能學會。而且學了單片機,對C的指針等概念會理解的更透徹。別灰心,堅持就是勝利
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312953 發表于 2018-4-21 11:24 | 只看該作者
比較同意樓上觀點,C語言只是工具,與學單片機沒有太多關系,反而是與計算機基礎關系比較大。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312957 發表于 2018-4-21 11:28 | 只看該作者
對的 c語言是基礎
ID:308550 發表于 2018-4-21 11:29 | 只看該作者
可以在學習單片機的過程中去學習C語言的,單片機更多是的寄存器配置問題,只需要了解簡單的C語言語法就足夠用了,算法問題可以多參考別人的歷程,看著看著你也就會用了,或者直接套用也是可以的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:294610 發表于 2018-4-21 11:51 | 只看該作者
不僅可以用c語言,也可以用匯編的
ID:312992 發表于 2018-4-21 12:33 | 只看該作者
其實也不一定,主要是你看的懂,知道怎么用就行了
ID:272368 發表于 2018-4-21 13:14 | 只看該作者
C語言的語法還是很簡單的,但是要寫出健壯的代碼必須要有很好的編程能力。C的東西都是散的,各種宏定義各種預處理以及函數,代碼量大了之后就要提前想好設計模式,函數要精煉,完成特定功能,以提高代碼的復用。單片機很多對寄存器的操作,掌握寄存器功能就行了,用到的時候知道該查哪個寄存器。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:166422 發表于 2018-4-21 13:38 | 只看該作者
C語言學得好,單片機的學習效率會很高,我看很多工程師開始用C++來做單片機了,把函數功能都抽象化了。
ID:292628 發表于 2018-4-21 15:06 | 只看該作者
其實單片機就用到了C語言的幾個語句,其實不難,C語言在網上的資料也很多
ID:306309 發表于 2018-4-21 18:58 來自觸屏版 | 只看該作者
僅需要基礎的C語言知識就行,不需要很精通
ID:313299 發表于 2018-4-21 19:13 | 只看該作者
入門級教科書:C語言程序設計。
ID:313315 發表于 2018-4-21 20:02 | 只看該作者
不需要太高的C水平,語法就用了那么幾種
ID:313326 發表于 2018-4-21 20:21 | 只看該作者
嗶哩嗶哩有很多C語言教程視頻。
ID:47286 發表于 2018-4-21 20:32 | 只看該作者
樓主這事似乎邏輯不太對 小時候沒學好喝奶長大要吃飯就很難 ??????????? 不回吧 哈哈
ID:313352 發表于 2018-4-21 20:51 | 只看該作者
C語言比匯編簡單多了,我覺得還是挺好學的
ID:313370 發表于 2018-4-21 21:19 | 只看該作者
先學微機原理
ID:313382 發表于 2018-4-21 21:36 | 只看該作者
單片機和C語言都是匯編,觸類旁通的,匯編語言類學的就是方法.
ID:305905 發表于 2018-4-21 22:12 | 只看該作者
我還是覺得C語言是挺重要的,畢竟要打基礎啊
ID:243491 發表于 2018-4-21 22:41 | 只看該作者
可以看看c和指針,c primer plus這兩本書
ID:313015 發表于 2018-4-21 23:48 | 只看該作者
你的感覺是對的,只是你只要稍微花點精力去學學c語言,也夠編簡單的程序了,不能眼高手低,也不必妄自菲薄
ID:270401 發表于 2018-4-22 09:42 | 只看該作者
ID:312867 發表于 2018-4-22 10:56 | 只看該作者
這兩者雖然聯系很大,但是不能混為一談,因為學習單片機是理解它的結構,原理,以及怎么用,學習C語言是編程的工具,(雖然只能使用C)。
其實C很簡單,基礎內容很好學,難的知識點就慢慢學,誰也不是一下就學會,要有個循序漸進的過程。
ID:313577 發表于 2018-4-22 11:01 | 只看該作者
C語言認真學還是挺好玩的
ID:313601 發表于 2018-4-22 11:32 | 只看該作者
C語言很簡單的,這個最基本的都學不好的話,走下去有點難。
ID:313600 發表于 2018-4-22 11:38 | 只看該作者
不需要太多C語言知識,基礎知道就可以了,即使不會,可以遇到問題再去解決,不會的語法,再去了解一下,基本也就會了。建議可以買個板子進行實際操作,有些板子都有配套的教程,挺好的,認真都能學會的
ID:312895 發表于 2018-4-22 12:02 | 只看該作者
只要愿意學沒什么難的C也就那是那么幾個句子。
ID:313626 發表于 2018-4-22 12:07 | 只看該作者
加油啊 好好笑
ID:305706 發表于 2018-4-22 14:21 | 只看該作者
可以先找例程寫單片機程序,看效果,在這個過程中理解C語言。C的指針/多維數組/結構體等可以先不學
ID:313847 發表于 2018-4-22 17:01 | 只看該作者
C只是一個編程的工具
ID:314844 發表于 2018-4-23 21:16 | 只看該作者
可以看看C語言的網課
ID:314385 發表于 2018-4-24 12:34 | 只看該作者
c語言又不難,加油,一點一點來,多看應用實例
ID:316516 發表于 2018-4-25 19:35 | 只看該作者
我準備學單片機了 現在學C語言中
ID:316504 發表于 2018-4-25 20:18 | 只看該作者
其實就那些東西,多看看就懂了
ID:312727 發表于 2018-4-25 21:02 | 只看該作者
是的,這是基礎,必須學會才可以的
ID:316600 發表于 2018-4-25 21:10 | 只看該作者
如果覺得c語言不適合可以換種高級匯編語言學習
ID:297427 發表于 2018-4-25 22:16 | 只看該作者
我C語言也不好   不知道可以學習不
