樓主: zw178
c語言學的不好,再想學好單片機也難了
ID:272733 發表于 2018-5-16 00:21 | 只看該作者
571174953 發表于 2018-4-25 22:16
我C語言也不好   不知道可以學習不
當然可以啦,教學視頻會給你介紹 必要的C語言知識 別怕
ID:310743 發表于 2018-5-16 07:51 | 只看該作者
要一般是做點DIY,做著做著就會了,對C語言要求不是很高...
ID:331034 發表于 2018-5-16 10:03 | 只看該作者
當然要把C語言學好啊,不過學單片機的過程中也會鞏固C語言基礎
ID:330333 發表于 2018-5-16 14:14 | 只看該作者
c語言不好,努力復習中
ID:326586 發表于 2018-5-16 16:28 | 只看該作者
可以學的,不用特別深
ID:217356 發表于 2018-5-16 16:59 | 只看該作者
會MATLAB也行,基于模型性的設計,了解一下
ID:111634 發表于 2018-5-16 16:59 | 只看該作者
介紹你2本書,張志良編著的:《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學,可從零基礎c語言開始學習。《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
ID:331461 發表于 2018-5-16 17:29 | 只看該作者
學習單片機
ID:331469 發表于 2018-5-16 17:46 | 只看該作者
一般的C語言水平也可以,只是熟悉一點用起來更加靈活方便而已
ID:330862 發表于 2018-5-16 20:22 | 只看該作者
2018heikeji 發表于 2018-5-15 23:25
C沒學好的可以學匯編啊,感覺匯編簡單一點
我感覺匯編難好多,因為匯編更加接近機器語言
ID:331683 發表于 2018-5-16 22:04 | 只看該作者
只要努力總是有收獲的
ID:331410 發表于 2018-5-16 23:36 | 只看該作者
是的。。正處于絕望。。
ID:320371 發表于 2018-5-17 08:49 | 只看該作者
C語言只是一個基礎,能讓你更快掌握單片機。如果你不會C的話,直接學單片機,雖然學起來會吃力。但是能堅持下去的話,還是能夠玩的轉的。
ID:296896 發表于 2018-5-17 09:44 | 只看該作者
其實單片機c語言要比單純的c語言簡單,他只是一個工具而已,如果你高興,你可以拿匯編試一下。因此,我認為題主并不是覺得c語言本身有難度,而是單片機操作不甚了解,因為大部分零基礎的人都會有這種感覺:時序干什么用的,段選位選啥意思,通訊協議是什么,為啥還要驅動來驅動電機等等看似毫無意義,但是確實是初學者不明就里的問題。作為初學者,可以不用理會單片機內部原理,先會使用才是王道,會使用之后,當你回過頭來再看看單片機原理,那將是一日千里。
ID:331901 發表于 2018-5-17 10:05 | 只看該作者
用匯編語言也行呀
ID:332013 發表于 2018-5-17 11:51 | 只看該作者
感覺就是c語言的應用,有些程序甚至可能涉及到匯編語言,大概了解就行
ID:332040 發表于 2018-5-17 12:35 | 只看該作者
需要c語言,微機原理,數字電子技術
ID:332053 發表于 2018-5-17 12:52 | 只看該作者
邊學邊做
ID:328711 發表于 2018-5-17 15:22 | 只看該作者
其實也不一定,主要是你看的懂,知道怎么用就行了
ID:332230 發表于 2018-5-17 16:05 | 只看該作者
C是基礎,努力加油哈!
ID:332287 發表于 2018-5-17 16:56 | 只看該作者
現在demo眾多  可以邊調試邊學習進步
ID:332225 發表于 2018-5-17 17:00 來自觸屏版 | 只看該作者
多做題目可以練手
ID:332489 發表于 2018-5-17 20:41 | 只看該作者
把單片機寄存器搞懂,會設置,語言不是很難
ID:332642 發表于 2018-5-17 23:50 | 只看該作者
會C學單片機上手確實快,但是不會C并不意味著就不能學單片機,但是個人認為最好還是把C學好再學單片機,不然很容易遇到瓶頸。
ID:332659 發表于 2018-5-18 00:37 | 只看該作者
我有也這種感覺。。。就很難受
ID:332668 發表于 2018-5-18 02:31 來自觸屏版 | 只看該作者
不要灰心,事在人為!
ID:332653 發表于 2018-5-18 07:36 | 只看該作者
還好吧 感覺雖然有關系 但是沒什么大問題 只要認真學了肯定能學好就是了
ID:332682 發表于 2018-5-18 08:05 | 只看該作者
C 是基礎。
ID:332703 發表于 2018-5-18 08:51 | 只看該作者
我C語言也不好   不知道可以學習不
ID:332726 發表于 2018-5-18 09:22 | 只看該作者
C語言還是比較好學的,不要單純的學C。在開發板上,邊調邊學。這樣效率高。
ID:332747 發表于 2018-5-18 09:50 | 只看該作者
慢慢來,我在學單片機的過程中,進一步學習了C語言和匯編
ID:328200 發表于 2018-5-18 09:55 | 只看該作者
用c語言比匯編簡單好用。多練習,還是能學好的。
ID:332728 發表于 2018-5-18 10:03 | 只看該作者
不難的 ,行行出狀元
ID:332768 發表于 2018-5-18 10:13 | 只看該作者
匯編也行
ID:332777 發表于 2018-5-18 10:23 | 只看該作者
同上,求C語言大神指導
ID:332776 發表于 2018-5-18 10:40 | 只看該作者
那可不一定,看個人吧
ID:332790 發表于 2018-5-18 10:41 | 只看該作者
C語言多看指針,是精華
ID:332776 發表于 2018-5-18 10:42 | 只看該作者
有耐心總會有方法
ID:319073 發表于 2018-5-18 11:19 | 只看該作者
邊學邊用,完全沒有問題
