查看: 2735|回復: 3
單片機溫度轉換的算法有一行代碼始終想不明白
ID:189772 發表于 2018-3-28 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到一位大俠的貼子,地址如下:
摘要部分如下,
unsigned chardis[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//顯示數據
unsigned char TemL;
unsigned char TemLH;
unsigned char TemLL;
unsigned char TemH;
unsigned long Tem;
bit TempS;
TemL=r_18b20();    //低字節
TemH=r_18b20();   //高字節
TemLH=TemL>>4; 低字節的4位整數
TemLL=TemL&0x0F; 低字節的4位小數
Tem=(TemH*16 + TemLH + TemLL*0.0625)*10000;
TemH*16相當于TemH右移4位,高字節的4位有效的整數位,
Tem=(TemH*16 + TemLH + TemLL*0.0625)*10000;這一句始終想不明白,為什么只有小數部分乘以0。0625?
ID:189772 發表于 2018-3-29 07:39 | 顯示全部樓層
求大神解答呀,高分懸賞
ID:164602 發表于 2018-3-29 08:24 | 顯示全部樓層
“不要迷信哥,哥只是個傳說”
你發現得對啥,我認為那個就是錯的。
雖然那個實驗顯示了東西,但不一定是正確的濕度嘛。
這里有個正確的,你看看。
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
                //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算加上0.5,還是在小數點后面。
想得通了哈。
ID:189772 發表于 2018-3-29 19:59 | 顯示全部樓層
2的負4次方正好是0.0625,所以,小數部分部分乘以0。0625是正確的,只是程序處理方面,我還沒有完全弄明白,不管如何,謝謝你
