查看: 8946|回復(fù): 7
DS18B20溫度探測器終于成功了
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-24 22:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真圖片如下:(當(dāng)前溫度為13.0000度)
實(shí)物圖片(當(dāng)前溫度為30.5000度)
   經(jīng)過幾個(gè)星期的努力終于把DS18B20溫度探測做出來了。前段時(shí)間一直不能讀出溫度出來,不知是什么原因,參照別人用匯編寫的程序才明白是自己的復(fù)位程序少了個(gè)延時(shí),結(jié)果后面的時(shí)序全都出錯(cuò)了。
程序如下:
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit dq = P1^0;//定義P1.0為DS18B20的數(shù)據(jù)線
sbit P1_1=P1^1;
sbit P2_0 = 0xA0^0;
sbit P2_1 = 0xA0^1;
sbit P2_2 = 0xA0^2;
sbit P2_3 = 0xA0^3;
sbit P2_4 = 0xA0^4;
sbit P2_5 = 0xA0^5;
sbit P2_6 = 0xA0^6;
void delay(unsigned char i);
bit init_18b20();
void w_18b20(unsigned char dat);
unsigned char r_18b20();
void LedDisp();
unsigned char dis[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//顯示數(shù)據(jù)
unsigned char TemL;
unsigned char TemLH;
unsigned char TemLL;
unsigned char TemH;
unsigned long Tem;
bit TempS;
bit res;
  do
   res=init_18b20();//復(fù)位并檢測DS18B20是否存在
  while (res);//存在繼續(xù)
  w_18b20(0xCC);//跳過ROM匹配
  w_18b20(0x44);//開始溫度轉(zhuǎn)換
  do//等待溫度轉(zhuǎn)換完成
  dq=0;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  dq=1;
  delay(6);
  TempS=dq;
  delay(22);
  while (!TempS);//溫度轉(zhuǎn)換完成后繼續(xù)
  w_18b20(0xBE);//讀取溫度值
  TemL=r_18b20();//低位
  TemH=r_18b20();//高位
  if (TemH&0x80)//把讀取的溫度值進(jìn)行轉(zhuǎn)換,并存進(jìn)dis[]中
   TemH=~TemH;
   TemL=(~TemL)+1;
   TempS=1;
  else TempS=0;
  TemLH=TemL>>4;
  TemLL=TemL&0x0F;
  Tem=(TemH*16 + TemLH + TemLL*0.0625)*10000;
  dis[5]=Tem%10;
  Tem=Tem/10;
  dis[4]=Tem%10;
  Tem=Tem/10;
  dis[3]=Tem%10;
  Tem=Tem/10;
  dis[2]=Tem%10;
  Tem=Tem/10;
  dis[1]=Tem%10;
  Tem=Tem/10;
  dis[0]=Tem%10;
  LedDisp();//溫度顯示
void delay (unsigned char i) //延時(shí)程序,12M晶振下延時(shí)為:(2i+3)us ,i=0~255
while (--i);
bit init_18b20() //初始化,init_18b20=0初始化成功,init_18b20=1初始化失敗,可能18b20不存在
dq=1;
_nop_();
dq=0;
delay(255);
dq=1;
delay(34);
TempS=dq;
delay(120);
return (TempS);
void w_18b20(unsigned char dat) //寫一個(gè)字節(jié)到18b20
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
  dq=0;
  delay(5);
  dq=dat&0x01;
  delay(22);//延時(shí)
  dq=1;
  dat>>=1;
unsigned char r_18b20()//從18b20讀一個(gè)字節(jié)
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
  dq=0;
  dat>>=1;
  dq=1;
  delay(6);
  if(dq) dat|=0x80;
  delay(22);
return(dat);
void  LedDisp() //顯示數(shù)字函數(shù)
P3=dis[0];
P2_0=0;
delay(200);
P2_0=1;
P3=dis[1];
P2_1=0;
delay(200);
P2_1=1;
P3=dis[2];
P2_2=0;
delay(200);
P2_2=1;
P3=dis[3];
P2_3=0;
delay(200);
P2_3=1;
P3=dis[4];
P2_4=0;
delay(200);
P2_4=1;
P3=dis[5];
P2_5=0;
delay(200);
P2_5=1;
ID:191531 發(fā)表于 2017-5-9 16:18 | 顯示全部樓層
好哎,正在做溫度檢測,這個(gè)程序正好能用上  謝謝樓主
ID:369060 發(fā)表于 2018-8-26 00:17 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)
ID:128484 發(fā)表于 2018-8-29 15:22 | 顯示全部樓層
找到了錯(cuò)誤:
是最大的進(jìn)步。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:8222 發(fā)表于 2022-4-24 10:15 | 顯示全部樓層
這個(gè)也太復(fù)雜了吧???
ID:584814 發(fā)表于 2022-4-25 09:19 | 顯示全部樓層
溫xyz 發(fā)表于 2022-4-24 10:15
這個(gè)也太復(fù)雜了吧???
要看年份,現(xiàn)在這樣做的是練技術(shù),當(dāng)年未必。
ID:1021547 發(fā)表于 2022-4-29 08:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老哥,太感謝了,成功了。我按網(wǎng)上視頻做的都不成功 ,我還以為18b20壞了又買了。問題就是延時(shí)。
ID:516216 發(fā)表于 2022-8-12 13:50 | 顯示全部樓層
長知識了。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
