查看: 13238|回復: 7
SHT20溫濕度傳感器STM32例程
ID:236524 發表于 2018-3-7 14:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用STM32芯片,sht20驅動
SHT20溫濕度傳感器驅動代碼#For CubeMX
  1. /*
  2. *********************************************************
  3. ** Filename: stop_mode.c
  4. ** Abstract: 使用STM32L151C8T6MCU,使用硬件IIC讀取sht20溫濕度傳感器數值,切記要初始化IIC
  5. ** 使用注意事項:
  6. ** Date : 2018-01-04
  7. ** Author:王翔武
  8. *********************************************************
  9. */
  10. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  11. #include "sht20.h"
  12. #include "i2c.h"
  13. /*============================================================
  14. *
  15. * Function Name: Read SHT20 Data
  16. *
  17. * Parameter: float *Temperature, float *Humidity,這兩個參數分別返回溫度和濕度數值。
  18. *                         引用格式為SHT20_Data(&TemValue, &RH_Value);
  19. *                         &TemValue, &RH_Value是臨時定義的兩個變量,用于存放讀取的數值。
  20. * Functional Description: Read Temperature and Humidity data.
  21.
  22. * Return Value:
  23. *
  24. * Common error:
  25. *
  26. * Author: John Wang 2017/11/15
  27. *
  28. ============================================================*/
  29. void SHT20_Data(float *Temperature, float *Humidity)
  30. {
  31.         /*定義局部變量*/
  32.         uint8_t SHT20_DataBuf [4];
  33.         uint16_t T_Data, RH_Data;
  34.         /*讀取sht20原始數據*/
  35.         HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, SHT20_ADDR_RD, Trig_T_Addr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, SHT20_DataBuf, 2, 0xFFFF);
  36.         HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, SHT20_ADDR_RD, Trig_RH_Addr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &SHT20_DataBuf[2], 2, 0xFFFF);
  37.         T_Data = ((uint16_t)SHT20_DataBuf[0] << 8) + (SHT20_DataBuf[1] & 0xfe);
  38.         RH_Data = ((uint16_t)SHT20_DataBuf[2] << 8) + (SHT20_DataBuf[3] & 0xfc);
  39.         /*sht20原始數據,處理得到正常數值*/
  40.         *Temperature = T_Data*0.00268 - 46.85;
  41.         *Humidity = RH_Data*0.0019 - 6.0000;
  42. }
  43. /************************ Johnking *****END OF FILE****/
這個程序目前不能運行,求大神幫忙看看 錯在哪里: SHT20溫濕度傳感器驅動代碼#For CubeMX.rar (4.65 KB, 下載次數: 339)
ID:342057 發表于 2018-5-31 11:57 | 顯示全部樓層
有能用的嗎?
ID:345195 發表于 2018-6-5 09:44 | 顯示全部樓層
ID:58730 發表于 2018-7-3 00:30 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:295056 發表于 2018-8-28 13:19 | 顯示全部樓層
的確是垃圾的,沒法用,打不開,別下
ID:381979 發表于 2018-10-16 15:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:222956 發表于 2019-4-10 16:40 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:410513 發表于 2019-4-12 10:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享
