查看: 8324|回復(fù): 13
基于STM32F411CEU6的sht20溫濕度檢測程序,在OLED屏上顯示
ID:503529 發(fā)表于 2019-4-11 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主控芯片是STM32F411CEU6,附件包含有1.3寸OLED屏和SHT20溫濕度傳感器資料,還有STM32F4XX參考手冊,原理圖只用到了部分元器件。我還用Word寫了個編程步驟用作參考。
全部資料
全部資料
OLED屏
OLED屏
SHT20溫濕度傳感器
SHT20溫濕度傳感器
  1. //以下是sht20.c文件內(nèi)容
  1. #include "sht20.h"
  2. float Humidity,Temperature;
  3. TempHumiValue_t temp_humi_Value;
  4.   /*******************************************************************************
  5. * 函數(shù)名:SHT20_writeOneByte
  6. * 功能描述:寫一個字節(jié)
  7. * 作者:Jahol Fan
  8. * 參數(shù)說明:  寫一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  9. * 返回值說明:返回的是應(yīng)答信號
  10. * 修改記錄:
  11. *******************************************************************************/
  12. static u8 SHT20_writeOneByte(u8 dataToWrite)
  13. {
  14.     u8 ack;
  15.     IIC_Send_Byte(dataToWrite);
  16.     ack=IIC_Wait_Ack();
  17.     return ack;
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函數(shù)名:SHT20_softReset
  21. * 功能描述:SHT20軟件復(fù)位,主函數(shù)中調(diào)用
  22. * 作者:Jahol Fan
  23. * 參數(shù)說明:
  24. * 返回值說明:
  25. * 修改記錄:
  26. *******************************************************************************/
  27. void SHT20_softReset(void)
  28. {
  29.     IIC_Start();
  30.     SHT20_writeOneByte(SHT20_adder&0xfe);
  31.     SHT20_writeOneByte(0xfe);
  32.     IIC_Stop();
  33. }
  34. /*******************************************************************************
  35. * 函數(shù)名:SHT20_Init
  36. * 功能描述:初始化iic總線
  37. * 作者:Jahol Fan
  38. * 參數(shù)說明:
  39. * 返回值說明:成功返回測量的結(jié)果,失敗返回 1
  40. * 修改記錄:
  41. *******************************************************************************/
  42. void SHT20_Init(void)
  43. {
  44.     IIC_Init();
  45.     SHT20_softReset();
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * 函數(shù)名:SHT20_readOneByte
  49. * 功能描述:讀一個字節(jié)
  50. * 作者:Jahol Fan
  51. * 參數(shù)說明:
  52. * 返回值說明:
  53. * 修改記錄:
  54. *******************************************************************************/
  55. u8 SHT20_readOneByte(u8 ack)
  56. {
  57.     u8 temp;
  58.     temp=IIC_Read_OneByte();
  59.     iic_put_ack(ack);
  60.     return temp;
  61. }
  62. /*******************************************************************************
  63. * 函數(shù)名:SHT20_setResolution
  64. * 功能描述:寫寄存器,設(shè)置幀率
  65. * 作者:Jahol Fan
  66. * 參數(shù)說明:
  67. * 返回值說明:
  68. * 修改記錄:
  69. *******************************************************************************/
  70. static void SHT20_setResolution(void)
  71. {
  72.     IIC_Start();
  73.     if(SHT20_writeOneByte(SHT20_adder&0xfe)==ACK)
  74.     {
  75.         if(SHT20_writeOneByte(0xe6)==ACK)
  76.         {
  77.             if(SHT20_writeOneByte(0x83)==ACK);
  78.         }
  79.     }
  80.     IIC_Stop();
  81. }
  82. /*******************************************************************************
  83. * 函數(shù)名:SHT20_readTemOrHum
  84. * 功能描述:讀取SHT20的溫度或讀取濕度測量值
  85. * 作者:Jahol Fan
  86. * 參數(shù)說明:
  87. * 返回值說明:成功返回測量的結(jié)果,失敗返回 1
  88. * 修改記錄:
  89. *******************************************************************************/
  90. float SHT20_readTemOrHum(u8 commod)
  91. {
  92.     float temp;
  93.     u8 ack=1;
  94.     u8 MSB,LSB;
  95.     float Humidity,Temperature;
  96.     SHT20_setResolution();
  97.     IIC_Start();
  98.     ack=SHT20_writeOneByte(SHT20_adder&0xfe);
  99.     if(ack == ACK)                      //寫地址,并等待ACK
  100.     {
  101.         if(SHT20_writeOneByte(commod)==ACK)
  102.         {
  103.             do{
  104.                 delay_ms(6);
  105.                 IIC_Start();
  106.             }while(SHT20_writeOneByte(SHT20_adder|0x01)==NACK);
  107.             MSB = SHT20_readOneByte(ACK);//讀Data(MSB),給應(yīng)答
  108.             LSB = SHT20_readOneByte(ACK);//讀Data(MSB),給應(yīng)答
  109.             SHT20_readOneByte(NACK);
  110.             IIC_Stop();
  111.             LSB &= 0xfc;
  112.             temp=MSB*256+LSB;
  113.             if(commod==((u8)Hum_Comd))
  114.             {
  115.                 Humidity=(temp*125)/65536-6;
  116.                 return Humidity;
  117.             }
  118.             else if(commod==((u8)Tem_Comd))
  119.             {
  120.                 Temperature=(temp*175.72f)/65536-46.85f;
  121.                 return Temperature;
  122.             }
  123.         }
  124.     }
  125.     return FAIL;
  126. }
  127. /*******************************************************************************
  128. * 函數(shù)名:SHT20_readTemAndHum
  129. * 功能描述:讀取SHT20的溫度和濕度測量值
  130. * 作者:Jahol Fan
  131. * 參數(shù)說明:
  132. * 返回值說明:成功返回測量的結(jié)果,失敗返回 1
  133. * 修改記錄:
  134. *******************************************************************************/
  135. TempHumiValue_t * SHT20_readTemAndHum(void)
  136. {
  137.         temp_humi_Value.humidity = SHT20_readTemOrHum(Hum_Comd);//讀取濕度
  138.         temp_humi_Value.temperature = SHT20_readTemOrHum(Tem_Comd);//讀取溫度
  139.         return &temp_humi_Value;
  140. }
全部資料51hei下載地址:
代碼: STM32F4_OLED_SHT20.7z (450.16 KB, 下載次數(shù): 270)
pdf資料: 溫濕度檢測所有資料.7z (15.97 MB, 下載次數(shù): 228)
參與人數(shù) 3黑幣 +60 收起 理由
你好123... + 5 贊一個!
xcAxZxxzxczxczc + 5 贊一個!
ID:503529 發(fā)表于 2019-4-11 11:15
好像發(fā)錯區(qū)了
ID:527886 發(fā)表于 2019-5-6 19:11 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:427851 發(fā)表于 2019-5-11 11:13 | 顯示全部樓層
很棒,可以學(xué)習(xí)
ID:128531 發(fā)表于 2019-5-11 17:56 | 顯示全部樓層
很棒
ID:287636 發(fā)表于 2019-10-22 17:31 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:259996 發(fā)表于 2019-12-20 11:57 | 顯示全部樓層
頂!!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:643127 發(fā)表于 2020-2-22 21:39 | 顯示全部樓層
很棒,值得下載
ID:747092 發(fā)表于 2020-5-8 17:34 | 顯示全部樓層
怎么沒有測試代碼
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:413728 發(fā)表于 2020-6-8 22:13 | 顯示全部樓層
厲害啊寫寄存器
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
14#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
15#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:362795 發(fā)表于 2021-4-14 00:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
溫度讀取的速度比濕度慢很多,不是很靈敏。并且溫度小數(shù)都是3或者7的往上升或下降,都沒有其它小數(shù)了
ID:978992 發(fā)表于 2022-3-18 16:00 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
19#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1048011 發(fā)表于 2022-10-17 17:22 | 顯示全部樓層
很棒,值得下載
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1048397 發(fā)表于 2022-10-25 14:13 | 顯示全部樓層
好資料!收藏了慢慢看。
ID:884998 發(fā)表于 2023-2-9 00:54 | 顯示全部樓層
我讀溫度的時候,LSB經(jīng)常就是0xFF,這正常嗎?
