查看: 35939|回復: 104
用STC12C2052單片機制作一路學習型紅外遙控開關 無源碼
ID:12816 發表于 2011-3-5 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                          學習型紅外遙控開關程序
用家庭常用的電視機、空調、VCD/DVD遙控器,CPU 用STC12C2052系列 晶振11.0592~12MHZ
通電后運行指示燈閃爍便于晚上找開關哈哈,按動按鈕開關后P1.3輸出取反,當負載燈泡點亮時運行指示燈熄滅
長按按鈕開關約5s以上待運行指示燈點亮(長亮)時再松開按鈕則已進入鍵值遙控學習狀態。
把要學習的遙控器對準紅外頭,按下后要學習的鍵,待運行指示燈轉為閃爍時學習完成。
P1.3  =  OUT控制高電平有效接NPN型三極管驅動繼電器
P1.0  =  BZ輸出低電平有效接PNP型三極管驅動蜂鳴器
P1.7  =  運行指示燈(閃爍)+學習指示燈(長亮)
P3.2  =  紅外一體化接收頭接(INT0)
P3.0  =  按鈕開關低電平有效
    程序設計:LBQ691477940   2011-03-05
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define RdCommand  0x01  //定義ISP的字節讀操作命令
#define PrgCommand 0x02  //定義ISP的字節編程操作命令,前提是該字節是空,0FFh
#define EraseCommand 0x03 // 定義ISP的扇區擦除操作命令,要某字節為空,要擦一扇區
#define WaitTime 0x01   //設置等待時間
STC89C51 STC89C52內置EEPROM容量起始地址2000~2FFFH      */
//#define EEPROM_ADD 0x2000
  STC89C54RD ~ STC89C58RD 內置EEPROM容量起始地址8000H~F3FFH    */
//#define EEPROM_ADD 0x8000
/*STC12C0052 ~ STC12C4052  //內置EEPROM容量起始地址0000H~13FFH
  STC12C5408~16 STC12C5401~06 //內置EEPROM容量起始地址0000H~2FFFH  */
#define EEPROM_ADD 0x1000   //STC12C2052系列
//============STC89C系列==STC12C5410AD系列==STC12C2052AD系列===================
sfr ISP_DATA = 0xe2;   //STC89C系列 SP/IAP操作時的數據寄存器。
sfr ISP_ADDRH = 0xe3; //STC89C系列 ISP/IAP操作時的地址寄存器高八位。
sfr ISP_ADDRL = 0xe4; //STC89C系列 ISP/IAP操作時的地址寄存器低八位。
sfr ISP_CMD = 0xe5;  //STC89C系列 ISP/IAP操作時的命令模式寄存器,須命令觸發寄存器觸發方可生效。
sfr ISP_TRIG = 0xe6; //STC89C系列 ISP/IAP操作時的命令觸發寄存器。
sfr ISP_CONTR = 0xe7; //STC89C系列 ISP/IAP控制寄存器。
//======================STC12C5A系列========================================
//sfr ISP_DATA = 0xC2;   //STC12C5A系列 SP/IAP操作時的數據寄存器。
//sfr ISP_ADDRH = 0xC3; //STC12C5A系列 ISP/IAP操作時的地址寄存器高八位。
//sfr ISP_ADDRL = 0xC4; //STC12C5A系列 ISP/IAP操作時的地址寄存器低八位。
//sfr ISP_CMD = 0xC5;  //STC12C5A系列 ISP/IAP操作時的命令模式寄存器,須命令觸發寄存器觸發方可生效。
//sfr ISP_TRIG = 0xC6; //STC12C5A系列 ISP/IAP操作時的命令觸發寄存器。
//sfr ISP_CONTR = 0xC7; //STC12C5A系列 ISP/IAP控制寄存器。
歡迎欣賞我做的STC12C2052學習型紅外遙控開關視頻
http://www.tudou.com/programs/view/OFb5lfPQV_k/
                          STC12C2052學習型2路紅外遙控開關
用家庭常用的遙控器,CPU 只能用STC系列 晶振11.0592~12MHZ
通電后運行指示燈閃爍,按動對應通路的按鈕開關后其輸出取反,當輸出為低時運行指示燈熄滅
長按對應通路的按鈕開關約5s以上待對應通路的運行指示燈點亮時再松開按鈕則已進入鍵值遙控學習狀態。
P1.1  =  OUT  控制低電平有效接PNP型三極管驅動繼電器
P1.3  =  OUT1  控制低電平有效接PNP型三極管驅動繼電器
P1.0  =  BZ  輸出低電平有效接PNP型三極管驅動蜂鳴器
P1.1  =  BZ1  輸出低電平有效接PNP型三極管驅動蜂鳴器
P1.6  =  1路 運行指示燈(閃爍)+學習指示燈(長亮)
P1.7  =  2路  運行指示燈(閃爍)+學習指示燈(長亮)
P3.0  =  1路 按鈕開關低電平有效
P3.1  =  2路 按鈕開關低電平有效
[此貼子已經被作者于2011-3-6 20:19:42編輯過]
電路原理圖如下: 原理圖.png
源碼暫不分享 hex文件:
:08033F00C102040C00000000E3 :0C030600C2AF53E71843E70143E7802231 :0903120053E77FE4F5E6D2AF22C7 :0602F50053E5F843E501AA :0B02FB0012030675E64675E6B9002206 :1002E200AD07AC068CE3EDF5E41202F50012031241 :0302F200AFE22256 :1002CD00EE54FEFEF5E3E4F5E453E5F843E50312E1 :0502DD0002FB02031208 :0A022E008C148D158B168A178918A1 :100238008E198F1AE4FDFCC3ED9515EC9514503713 :10024800E519F5E3E51AF5E4AB16AA17A9188D82A6 :100258008C83120282F5E253E5F843E5021202FBB1 :1002680000E4F5E21202F500051AE51A7002051914 :0A0278000DBD00010C80C00203124E :1002AF00D3EF9400EE940040147D6E7C00ED1D7032 :0D02BF00011CED4C70F7EF1F70E61E80E390 :0102CC00220F :08031B007FD67E0DDEFEDFFA45 :0103230022B7 :080324007F557E1EDEFEDFFAAC :01032C0022AE :08032D007FCE7E22DEFEDFFA26 :0103350022A5 :1000DD00758160E4F50AF50BC293759208D2AFD223 :1000ED00A8D288C201C200758901758C3C758AB091 :1000FD00D2AFD2A9D28C7F14FE1202AF7F037E1035 :10010D001202E28F0820B0547F0A7E001202AFD295 :10011D009720B025050BE50B7002050A7F0A7E00BE :10012D001202AFD3E50B94D0E50A940740E3D20158 :10013D00C297E4F509C28C80D8D3E50B94D0E50ABB :10014D0094074007E4F50AF50B8011E4F50AF50B69 :10015D00B293C2907F50FE1202AFD29030001FC2F8 :10016D00007F007E101202CD7B007A0079107D0495 :10017D007C007E1012022E7F031202E28F08E50929 :10018D00C3940A4080E4F509B2972093030201124B :05019D00D297020112DF :0300030002000EEA :10000E00C0E0C0D075D000C000C004C005C006C09E :01001E0007DA :10001F00C202C2AFE4FD12031B30B202D2020DBD09 :10002F0004F43002030200CC30B2FD12032D20B2D3 :10003F00030200CC12031B12031BE4FDE4FC30B2DD :10004F00FD12032420B214740C2DF8C000E6C31364 :10005F00D000F6740C2DF8E6F6801A30B2171203A2 :10006F001B740C2DF8C000E6C313D000F6740C2DD2 :10007F00F8E64480F60CBC08C50DBD04BFE50CF4D2 :10008F00603BE50DF46036E50DF4603130011CC2C4 :10009F0001D200E4FF740C2FF8E6FE74102FF8A6BF :1000AF00060FBF04F0D297D28C8012E50FB5080D62 :0F00BF00B293C2907F507E001202AFD290D2AFA8 :0F00CE00D007D006D005D004D000D0D0D0E0327B :03000B00020336B7 :09033600758C3C758AB005093292 :030000000201A258 :0C01A200787FE4F6D8FD7581200201E9A9 :10028200BB010CE58229F582E5833AF583E0225031 :1002920006E92582F8E622BBFE06E92582F8E2227B :0D02A200E58229F582E5833AF583E4932295 :1001AE000200DDE493A3F8E493A34003F68001F28A :1001BE0008DFF48029E493A3F85407240CC8C33352 :1001CE00C4540F4420C8834004F456800146F6DF21 :1001DE00E4800B010204081020408090033FE47E6F :1001EE00019360BCA3FF543F30E509541FFEE49316 :1001FE00A360010ECF54C025E060A840B8E493A3DD :10020E00FAE493A3F8E493A3C8C582C8CAC583CA07 :10021E00F0A3C8C582C8CAC583CADFE9DEE780BEBF :0103470000B5 :00000001FF
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
秋葉原48 + 5
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:262 發表于 2023-5-31 15:43 | 顯示全部樓層
參考一下http://www.raoushi.com/bbs/dpj-119308-1.html
51hei搜索框輸入"學習型"這個字符, 看看大家都是怎么解決的, 大概也就有方向了, 看下面這個結果也許有幫助
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-168967-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-216772-1.html
ID:1 發表于 2011-3-5 22:55 | 顯示全部樓層
沒有源碼?
ID:26212 發表于 2011-3-29 13:02 | 顯示全部樓層
有代碼沒有,學習一下,
ID:23303 發表于 2012-1-7 20:01 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的好資料!
ID:43949 發表于 2012-8-16 09:45 | 顯示全部樓層
不知道能不能用
ID:43949 發表于 2012-8-16 09:47 | 顯示全部樓層
有代碼沒有啊
ID:43600 發表于 2012-8-27 09:13 | 顯示全部樓層
good job !!!
ID:43173 發表于 2012-8-27 14:17 | 顯示全部樓層
支持,原創的好!
ID:29086 發表于 2013-6-27 22:42 | 顯示全部樓層
學民中,謝謝樓主
ID:3951 發表于 2013-6-30 12:34 | 顯示全部樓層
呵呵 好 太感謝了
ID:56685 發表于 2014-3-16 10:25 | 顯示全部樓層
很實用的東西
ID:57317 發表于 2014-4-3 17:18 | 顯示全部樓層
學習學習!
ID:60394 發表于 2014-4-22 12:33 | 顯示全部樓層
謝謝了
ID:57317 發表于 2014-4-26 15:48 | 顯示全部樓層
學習學習!
ID:62294 發表于 2014-5-26 16:23 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:56685 發表于 2014-6-5 13:58 | 顯示全部樓層
ID:62797 發表于 2014-6-10 16:19 | 顯示全部樓層
電路圖有沒有啊
ID:63041 發表于 2014-8-5 20:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
太多了太多了
ID:47760 發表于 2014-9-13 08:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!!
ID:47760 發表于 2014-9-13 08:25 | 顯示全部樓層
有程序嗎,想學習一下。給我一個好嗎?這是我郵箱778010993@QQ.com
ID:66338 發表于 2014-9-18 23:12 | 顯示全部樓層
學民中,謝謝樓主
ID:66464 發表于 2014-9-21 21:08 | 顯示全部樓層
好東西,學習這兩個
ID:14010 發表于 2014-10-10 15:34 | 顯示全部樓層
下來研究學習。
ID:67688 發表于 2014-11-15 09:42 | 顯示全部樓層
very good
ID:69215 發表于 2014-11-25 02:08 | 顯示全部樓層
很好  學習 謝謝
ID:69215 發表于 2014-11-25 02:11 | 顯示全部樓層
很好  學習 謝謝
ID:70037 發表于 2014-12-6 14:24 | 顯示全部樓層
不錯啊
ID:70042 發表于 2014-12-6 15:07 | 顯示全部樓層
不錯的資料,學習了。。。。。。。。。。。。。。。
ID:70035 發表于 2014-12-6 15:12 | 顯示全部樓層
不錯的說。
ID:70123 發表于 2014-12-8 10:06 | 顯示全部樓層
頂頂頂……
ID:70104 發表于 2014-12-19 22:15 | 顯示全部樓層
哥只是個傳說
ID:70104 發表于 2014-12-19 22:16 | 顯示全部樓層
教教我
學習了
ID:70104 發表于 2014-12-19 22:17 | 顯示全部樓層
灌以下,M幣不夠了
再灌~~~~~~~~~~
ID:70769 發表于 2014-12-20 02:39 | 顯示全部樓層
很好,正需要
ID:70769 發表于 2014-12-20 02:58 | 顯示全部樓層
很好,有創意
ID:70792 發表于 2014-12-21 18:37 | 顯示全部樓層
謝謝你哦
ID:70614 發表于 2014-12-23 07:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好東西作一個
ID:67573 發表于 2014-12-24 15:18 | 顯示全部樓層
非常的贊!樓主花的心思不少啊
