用STc15f104e做了個學(xué)習(xí)型紅外遙控開關(guān)
是上電學(xué)習(xí)的不帶按鍵的, 上電學(xué)習(xí)指示燈閃爍,按遙控器,指示燈滅了下, 學(xué)習(xí)開機(jī)鍵成功。
指示燈繼續(xù)閃,再按遙控器,指示燈滅了,學(xué)習(xí)關(guān)機(jī)鍵成功,進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。
上電2秒不學(xué)習(xí)退出,進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。
電路原理圖如下:
這個是上電學(xué)習(xí)型紅外遙控開關(guān),須要學(xué)習(xí)開,和關(guān),須要學(xué)習(xí)兩只按鍵,
單片機(jī)源程序如下:
#include "STC15F104E.H"
#include <intrins.h>
#define ulong unsigned long
#define CPU_Fosc 12000000UL//12M晶振
#define M 1//時(shí)鐘
#define Tc 100 //us采樣
#define TH_0 (65536-CPU_Fosc/100*Tc/M/10000)/256
#define TL_0 (65536-CPU_Fosc/100*Tc/M/10000)%256
#define TH_1 (65536-CPU_Fosc/100*5/M/10)/256
#define TL_1 (65536-CPU_Fosc/100*5/M/10)%256
#define delaytime 0x83
sbit IR = P3^4;//紅外
sbit LED=P3^3;//學(xué)習(xí)指示燈
sbit JIDIANQU=P3^0;//可控硅
uint OKCode;
uint ON,OFF;
uchar tim1,tim2,sec;
bit shan,IR_ok;
union
ulong longcode;
uchar p[4];
} Code;
void Delay(uint t);
void InitTimer();
void IAP_disable();
void byte_write(uint addr, uchar dat);
void SectorErase(uint sector_addr);
uchar byte_read(uint addr);
/********************* 主函數(shù) *************************/
P3=0xFF;
ON=byte_read(0)<<8;
ON|=byte_read(1);
OFF=byte_read(0x200)<<8;
OFF|=byte_read(0x201);
InitTimer();
tim1=tim2=sec=0;
while(sec<2)
{ LED=shan;
if(IR_ok)
SectorErase(0);
byte_write(0,Code.p[1]);
byte_write(1,Code.p[2]);
ON=OKCode;
IR_ok=0;
LED=1;
Delay(400);
tim1=tim2=sec=0;
while(sec<2)
LED=shan;
if(IR_ok)
SectorErase(0x200);
byte_write(0x200,Code.p[1]);
byte_write(0x201,Code.p[2]);
OFF=OKCode;
IR_ok=0;
break;
break;
LED=1;
TR1=0;
if(IR_ok)
if(OKCode==ON)
JIDIANQU=0;
if(OKCode==OFF)
JIDIANQU=1;
IR_ok=0;
void InitTimer()
#if (M==1)
AUXR=0xc0;//定時(shí)器1T時(shí)鐘
#endif
TH0=TH_0;
TL0=TL_0;
TH1=TH_1;
TL1=TL_1;
EA=ET0=TR0=ET1=TR1=1;
void Delay(uint t)
uchar a,b;
for(; t>0; t--)
for(b=222; b>0; b--)
for(a=12; a>0; a--)
void timer1() interrupt 3 using 1
if(++tim1>=40)
tim1=0;
shan=!shan;
if(++tim2>=5)
tim2=0;
++sec;
void timer0() interrupt 1 using 2
static uint Step;
static uchar Count;
static bit IRb,IRa,IRsync;
if(IR_ok)
return;
IRb = IRa;
IRa = IR;
++Step;
if(IRb && !IRa)
if(Step>(14000/Tc))
IRsync=0;
else if(IRsync)
if(Step>(3000/Tc))
IRsync=0;
Code.longcode<<=1;
if(Step>(1500/Tc))
Code.longcode|=1;
if (--Count==0)
if(Code.p[2]=~Code.p[3])
OKCode=Code.longcode>>8;
IR_ok=1;
IRsync=0;
else if (Step>(9000/Tc-4)&&Step<(13500/Tc+4))
IRsync=1 ;
Count=32;
Step=0;
IAP_CONTR=delaytime;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_CMD=0x02;
IAP_DATA=dat;
IAP_TRIG=0x5a;
IAP_TRIG=0xa5;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IAP_disable();
IAP_ADDRH=(sector_addr&0xfe00)>>8;
IAP_ADDRL=sector_addr;
IAP_CMD=0x03;
IAP_TRIG=0x5a;
IAP_TRIG=0xa5;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IAP_disable();
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_CMD=0x01;
IAP_TRIG=0x5a;
IAP_TRIG=0xa5;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IAP_disable();
return (IAP_DATA);
void IAP_disable()
IAP_CONTR=0;
IAP_CMD=0;
IAP_TRIG=0;
IAP_ADDRH=0x80;
IAP_ADDRL=0;
/*uchar reverse8( uchar c )
c=(c&0x55)<<1|(c&0xAA)>>1;
c=(c&0x33)<<2|(c&0xCC)>>2;
c=(c&0x0F)<<4|(c&0xF0)>>4;
return c;
那位師博能修改一下程序改成學(xué)習(xí)一只按鍵就有開,和關(guān)的功能,修改分亨一下謝謝大家!
全部資料51hei下載地址:
上電自動學(xué)習(xí)型紅外遙控開關(guān).rar
(1.49 KB, 下載次數(shù): 183)
2019-8-27 15:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
