查看: 17344|回復: 54
怎么給單片機供5v直流電?
ID:255861 發表于 2017-12-16 16:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用手機充電器,給單片機提供5v直流電,我只需要,買一個usb接口,母座,焊接到萬用板上,就好了嗎???剛才查了一下,usb接口有四個引腳,一個電源一個地,兩個傳輸數據的???焊接的時候,只需要把電源,和地這兩個引腳,焊接到萬用板上就好了嗎?那兩個不用嗎?還有就是,usb轉串口是什么東西??九針串口,這個怎么用啊?一端連接到手機充電器的頭上,另一端怎么接啊?我看著有好多的針針呢?非常感謝!
ID:149988 發表于 2017-12-16 19:32 | 顯示全部樓層
RE: 怎么給單片機供5v直流電?
將開發板的USB端子插入充電器就可以了。
ID:126608 發表于 2017-12-16 20:14 | 顯示全部樓層
usb轉串口是因為有的電腦沒串口,如果電腦有串口就不需要了。
ID:262471 發表于 2017-12-16 20:28 | 顯示全部樓層
JTAG供電?
ID:261288 發表于 2017-12-16 20:42 | 顯示全部樓層
串口一般用于單片機和電腦通信,如果電腦上無串口設置才用USB轉串口模塊。
ID:261684 發表于 2017-12-16 21:33 | 顯示全部樓層
不需要串口的話直接讓電腦供電就好了
ID:255861 發表于 2017-12-17 09:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發表于 2017-12-16 19:32
我不用開發版啊,上交的
ID:262560 發表于 2017-12-17 10:56 | 顯示全部樓層
你都有USB接口了,直接接電腦的usb就已經是5V直流電了.還有,usb轉串口上的usb頭是公座,用于單片機數據寫入時使用,所以,不知道你問的問題什么意思
ID:262595 發表于 2017-12-17 11:30 | 顯示全部樓層
單片機上由5v接口
ID:261237 發表于 2017-12-17 21:03 | 顯示全部樓層
電腦的串口就是5V呀
ID:262914 發表于 2017-12-17 23:04 | 顯示全部樓層
用USB供電
ID:263035 發表于 2017-12-18 11:31 | 顯示全部樓層
可以自己用洞洞板焊接一個7805簡單電路給單片機供電
ID:263140 發表于 2017-12-18 15:16 | 顯示全部樓層
直接用USB充電線當電源的話只接電源和地就可以,USB轉串口是用來傳輸數據的,一般是DB9,也就是9針的,傳輸數據只用3個針就可以了,具體定義可以百度DB9
ID:263346 發表于 2017-12-18 20:36 | 顯示全部樓層
直接電腦串口啊 就是5V的
ID:166967 發表于 2017-12-19 16:07 | 顯示全部樓層
可以買一塊電池 做一個穩5v的電路,
ID:182887 發表于 2017-12-19 20:48 | 顯示全部樓層
也該有個實驗用電源了
ID:264169 發表于 2017-12-20 12:17 | 顯示全部樓層
如果用的是3.7v鋰電池可以接一個3.7v到5v的升壓板
ID:264257 發表于 2017-12-20 14:50 | 顯示全部樓層
將USB端與充電器連接
ID:264275 發表于 2017-12-20 15:06 | 顯示全部樓層
ID:193818 發表于 2017-12-20 15:10 | 顯示全部樓層
如果你只是供電電源和地就OK了,如果你還想USB轉串口,那么你就要接上這兩個腳到你的USB轉串口模塊上,九針串口只需要接2 3 5腳就OK了。
ID:264095 發表于 2017-12-20 15:24 | 顯示全部樓層
USB連電腦串口就行了
ID:264320 發表于 2017-12-20 15:53 | 顯示全部樓層
也可以用移動充供電啊
ID:264321 發表于 2017-12-20 15:57 | 顯示全部樓層
一般手機的數據線里面有4跟線,紅的為正5v,黑的為G,其他兩根為txd和rxd,用來傳輸數據。用5v電源的話不需要焊接txd和rxd。usb轉串口是鏈接電腦的USB口,用來給單片機額燒錄程序
ID:264285 發表于 2017-12-20 16:10 | 顯示全部樓層
USB母座的兩個數據腳一般用不到,如果只需要供電那只要焊接電源和地就行了。USB轉串口是用來燒錄程序用到的工具,一般只用到VCC5V,GND ,RX,TX這四個針,如果要燒錄就要插到電腦USB口而不是插到充電器。另一端將串口的VCC5V,GND ,RX,TX對應接到板子上的VCC,GND ,RXD,TXD,就可以燒錄程序了。
ID:238717 發表于 2017-12-20 16:28 | 顯示全部樓層
穩壓模塊供電
ID:228262 發表于 2017-12-20 17:03 | 顯示全部樓層
usb接口上還有兩個應該RXD和TXD分別接到單片機的TXD和RXD的
ID:228262 發表于 2017-12-20 17:05 | 顯示全部樓層
USB接口上除了5v和地線還有兩個應該是RXD和TXD分別接到單片機的TXD和RXD的
ID:264396 發表于 2017-12-20 17:52 | 顯示全部樓層
中間兩根數據線,外邊兩根為電源線.
ID:264437 發表于 2017-12-20 19:17 | 顯示全部樓層
買一個usb接口,母座,焊接到萬用板上,可以!usb接口有四個引腳,一個電源一個地,兩個傳輸數據的???對的!焊接的時候,只需要把電源,和地這兩個引腳,焊接到萬用板上就好了嗎?對的!那兩個不用嗎?對的!usb轉串口是什么東西??是一個接口轉換模塊!九針串口,這個怎么用啊?百度!一端連接到手機充電器的頭上,另一端怎么接啊?不行,連電腦!我看著有好多的針針呢?9針!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:264442 發表于 2017-12-20 19:41 | 顯示全部樓層
用模擬電子電路技術
ID:264343 發表于 2017-12-20 19:45 | 顯示全部樓層
可以有很多種方式的,直接用電池,或者插電腦,或者5V電池等
ID:237555 發表于 2017-12-20 20:16 | 顯示全部樓層
只用供電口即可
ID:264491 發表于 2017-12-20 20:46 | 顯示全部樓層
直接讓電腦供電就好了
ID:258226 發表于 2017-12-20 21:12 | 顯示全部樓層
不傳數據就只需要電源VBUS和地GND咯,串口說白了就是傳輸數據的,供電只是順帶的,串口里面TXD,RXD,GND等線接上就可以,一般的串口本來就用不到9針的,只是接口如此
ID:264537 發表于 2017-12-20 22:02 | 顯示全部樓層
充電的時候就好了
直接插充電器就好了
ID:264698 發表于 2017-12-21 11:16 | 顯示全部樓層
可以自己搭一個LM7805的LDO回路,7805可以把外部高壓的DC電壓轉換成5V輸出,甚至任何低于輸入電壓的經過穩壓的電壓輸出,很適合初學者。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:255296 發表于 2017-12-22 14:59 | 顯示全部樓層
我直接把壞的鼠標線給拆了,各種數據線,撥開來插上手機充電頭或者充電寶就是5V供電了,還有見過用舊電池供電的
ID:265354 發表于 2017-12-22 16:01 | 顯示全部樓層
LDO 或DCDC
ID:166543 發表于 2017-12-22 16:25 | 顯示全部樓層
正負極確認好,焊接后USB座后,直接與充電寶連線就可以。
