返回列表 發新帖
怎么給單片機供5v直流電?
ID:186510 發表于 2017-12-22 21:12 | 只看該作者
如果是直接供電的話直接需要USB的電源線,即一個黑線和一根紅線,這個在USB的兩端位置,信號線不需要。但是如果你需要可以下載程序的話需要專門的下載部分的電路,你可以使用USB-TTL,可以直接下載,分別接電源正負,TXD,RXD端,九針串口可能需要另外供電,用火牛線供電,也是下載程序的一種方式,也有對應的下載電路,如果直接連接的話是不能下載程序的
ID:263798 發表于 2017-12-22 23:29 來自觸屏版 | 只看該作者
用電腦供電或者接5V電源
ID:265818 發表于 2017-12-23 21:27 | 只看該作者
做一個穩壓電源,注意安全就好
ID:265876 發表于 2017-12-23 22:34 | 只看該作者
只需要把usb的電源和地接上就好了
ID:265964 發表于 2017-12-24 10:45 | 只看該作者
只要供電的話只接B+和GND就好了。
ID:266081 發表于 2017-12-24 16:09 | 只看該作者
USB就是5V的   一般是紅色和黑色的 也有不一樣的
ID:261281 發表于 2017-12-24 17:09 | 只看該作者
第一個問題:我想用手機充電器,給單片機提供5v直流電,我只需要,買一個usb接口,母座,焊接到萬用板上,就好了嗎???
回答:是的。
第二個問題:剛才查了一下,usb接口有四個引腳,一個電源一個地,兩個傳輸數據的???
回答:是的。但是建議你使用以下圖片上的這種USB線
提示:我是新手,這里怎么上傳圖片?你可以加我扣扣3051968295
        ——bY女巫大人(勿復制)
ID:262845 發表于 2017-12-25 14:16 | 只看該作者
用7805的電源模塊做一個直流穩壓電源
ID:231046 發表于 2017-12-25 14:18 | 只看該作者
USB  的正負極直接 接到單片機板的供電 端
ID:257047 發表于 2017-12-25 20:42 | 只看該作者
用DC電源插座焊上就行了,很簡單的
ID:140906 發表于 2017-12-26 15:16 來自觸屏版 | 只看該作者
用USB不就行了,連接從電寶
ID:267192 發表于 2017-12-26 16:34 | 只看該作者
7805芯片降到5V再供電
ID:267192 發表于 2017-12-26 16:35 | 只看該作者
用7805芯片把電壓降到5V再供電
ID:267278 發表于 2017-12-26 18:17 | 只看該作者
將開發板的USB端子插入充電器就可以了。
ID:84283 發表于 2017-12-26 19:07 | 只看該作者
3個南孚電池串起來,前提是這給單片機供電。
